    Vou substituir a fechadura e o cilindro da minha porta blindada Dierre que é chave do tipo palhetão.
    Foi-me sugerido o cilindro da Tokoz e gostaria de saber a vossa opinião sobre este cilindro, se alguém tem e qual a opinião.
    Cilindro de Segurança Tokoz - http://tecnoporta.pt/Cilindro-Tokoz-pro-400.php
    Eu tenho um desses. São feitos na Rep Checa.
    Como não sou especialista de segurança, não posso acrescentar muito mais. Enquanto utilizador gostei que o rodar da chave tenha ficado muito mais leve que a anterior de palhetão. :)
    Obrigado, a nível de funcionamento estás satisfeito? O entrar e o rodar da chave funciona bem e de forma fluída?
    • CD00
    • 10 julho 2018
    Tem estado tudo ok.
    A abertura e fecho são muito mais suaves que as de palhetão, embora seja preciso dar maior número de voltas.
    Para fechar totalmente são 7 meias voltas seguidas de meia volta no sentido contrário, caso contrário a chave não sai. Parece esquisito mas faz-se bem estando-se habituado. Cada meia volta tem uma acção mais suave e menos brusca que as de palhetão.
    A única coisa que não gosto é que estando o cilindro trancado pelo lado de fora, não abre do lado de dentro. Pelo menos na minha instalação acontece isso.
    Pelo que me foi dito, para que seja possível abrir dos dois lados quando o outro lado está trancado é necessário pagar mais 25€. Ou seja, por default é como dizes.
    Achei uma opção interessante para o preço, comparativamente com as Kaba e MulTlock é um valor bem simpático.
0.0053 seg. NEW
