    • pUbLIS
    • 24 fevereiro 2015 editado
     # 81
    Colocado por: sancardosoque diz
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pUbLIS
    sancardoso... muito obrigado pela sua sugestão. Gostei muito e, até agora, é a disposição que mais me agrada!
    O problema que me obrigará a pensar um bocado é a questão da ventilação. Tendo em conta que o WC se encontra dentro do closet, serei obrigado a investir algum dinheiro na ventilação do espaço e/ou a ponderar a utilização de portas nos armários.
    Mesmo assim, parece-me ser a solução mais equilibrada :)
  1.  # 82
    vale o que vale, mas penso que a sua solução é bem mais agradável do que a do sancardoso, por várias razões
      FD
    • 24 fevereiro 2015
     # 83
    Não estará nesse layout a dar demasiada importância ao closet?
  2.  # 84
    Quanto ventilação o seu WC deve ter lá alguma grelha, se grelha estiver por cima do duche isole em vidro ate cima ficando estanque . pode sempre por cima dos armários passar outro tubo ate exterior .
    Marco1 quais são pontos negativos
  3.  # 85
    Colocado por: FDNão estará nesse layout a dar demasiada importância ao closet?
    Esse é o meu medo... eu não consigo perceber se o primeiro layout me dá metros lineares suficientes para o closet.
    Colocado por: marco1vale o que vale, mas penso que a sua solução é bem mais agradável do que a do sancardoso, por várias razões
    Será que pode enumerá-las?
  4.  # 86
    Acho que não está a ver bem a questão, em relação ao espaço, pense desta forma, está a utilizar o espaço que antigamente era um quarto (com cama, roupeiro, mesas de cabeceira) para agora aproveitar todo com parteleiras, varões e gavetas.
    Não pense no closet em função do numero de roupeiros (moveis) que consegue meter lá dentro mas sim em função do aproveitamento de toda area (piso a tecto e parede a parede).
    Por exemplo a parede da janela, em todos os layout's que apresentou não tem lá arrumação nenhuma, mas na realidade a unica area dessa parede que não pode ser aproveitada é a janela em si, porque em toda a volta da janela pode ter armarios/parteleiras/gavetas, o mesmo com a parede de entrada do closet.
    A questão do espaço ser suficiente é sempre muito relativa, até porque, quanto mais espaço temos, mais coisas adquirimos para colocar lá dentro!!!
    Para mim a questão fundamental é sempre, organização! A pergunta que faço sempre é, consigo ter as coisas organizadas?! Com facil acesso e visualização das mesmas.
  5.  # 87
    Colocado por: sancardosoQuanto ventilação o seu WC deve ter lá alguma grelha, se grelha estiver por cima do duche isole em vidro ate cima ficando estanque . pode sempre por cima dos armários passar outro tubo ate exterior .
    E impermeabilize as paredes...
    • pUbLIS
    • 3 março 2015 editado
     # 88
    Enquanto ainda estudo a disposição da suite... a "destruição" não pára! Agora foi a vez do escritório.
    Como a porta vai ser mudada do hall de entrada para o corredor, tive que soltar a porta, tirar o roupeiro e partir as paredes envolventes do mesmo.
    • pUbLIS
     # 89
    Hoje tive muito pouco tempo para partir a parede no local onde vai ficar a porta.
    Infelizmente ficaram +\- 15 cm na lateral por partir.
    Acho que mais 30 mins de volta disto e está feito.
  6.  # 90
    Pessoal...Conhecem bons ateliers de arquitectura de interiores e decoração que atuem na margem sul (mais concretamente em Setúbal) que possam recomendar?
    Contactei o atelier "às duas por três" (http://asduaspor3.com) mas gostava de contactar mais que 1 atelier.
  7.  # 91
    Aparentemente, já existem os tais sacos para entulho de pequenas obras em Setúbal.
    Como a informação pode ser importante para outras pessoas aqui no forum, aqui vai:
    São chamados de Big Bags, têm capacidade de 1m cúbico e custam 22,14€ /saco.
    Devem ser requisitados e recolhidos na divisão Higiene e Limpeza da CM Setúbal (sito Rua Morgado Setúbal) e para que seja realizada a sua recolha na morada escolhida, deverão ligar para essa mesma divisão (265 220 230).
    Podem ser pedidos (até) 3 sacos p/ ano.
    No entanto, dado o volume de entulho que tenho em casa, julgo que não me compensa.
    Ainda não tenho bem a certeza quanto poderá custar um contentor, mas julgo que passará pouco dos 120€.
    Tenho de investigar um pouco melhor...
  8.  # 92
    como vai esta obra?
  9.  # 93
    Colocado por: pUbLIS
    Boa Tarde!
    Também estou à procura destes passadores de fita de estore. Podem dizer-me onde consigo encontrar?
    Procurei na net a Drogaria Alice em Setúbal e fechou!
  10.  # 94
    Boa Tarde!
    Agora com foto.
    Obrigada
0.0156 seg. NEW
