Boa noite, Após alguma procura cheguei a dois orçamentos de janelas que me pareceram minimamente aceitáveis, mas gostava de saber vossa opnião sobre as janelas e a qualidade das mesmas. O orçamento é para duas janelas e uma porta, sendo que gostava de algum isolamento acústico por os quartos apesar de serem no quarto andar, serem de frente para uma rua com algum movimento. Além disso, o isolamento térmico também é um fator que gostava de dar alguma atenção.
OPÇÃO 1 orçamento.cor madeira marca KBE da KOMERLIMG vidro duplo com gas termico 1- porta 2folhas oscilobatente com estor branco monobloco c/ motor 1- janela 2 folhas oscilobatente com estor branco monobloco c/ motor 1- janela 2 folhas oscilobatente com estor branco monobloco c/ motor Preço 2650 € dois mil seiscentos e cinquenta euros
O prédio tem quantos anos.. em reabilitação de caixilhos, e mantendo a restate envolvente, não se justifica ter janelas / vidros com alto desempenho térmico. atenção a isso, devido á eventuais condensações que possam ocorrer nas paredes. Os vidros com argon acho perfeitamente dispensável, e meta antes caixa de ar com 16mm. Também não informa que perfil de VC será utilizado em cada uma das opções que enumerou.
PS: Não se esqueça de pelo lado de fora, pelo menos manter a estética dos caixilhos existentes no prédio ( não pode mudar a seu belo prazer). Tem sempre a opção de aplicar um tipo de revestimento pelo exterior e outro acabamento pelo lado interior.
