    São as 2 boas.
    Mas a da sapa é sapa é na minha opinião superior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Danicosta
  2.  # 382
    Muito obrigado pela ajuda
    E quanto aos vidros que acham?
    As 2 propostas tem ordem diferente na colocação dos vidros
  3.  # 383
    se esquecer a ordem (que provavelmente é a forma como orcamentam), são exactamente iguais.
    vai ser esse vidro em todos os vãos? quais as orientações? tem proteções exteriores (palas, estores, portadas, etc..) ou interiores (cortinados, blackouts, etc..)
    qual o tipo de ferragem?
  4.  # 384
    Sim é para todas as janelas o mesmo vidro vai ter estores em todas as janelas.
    Quanto as ferragens não faço ideia mas vou perguntar
  5.  # 385
    pretende baixar os estores nas horas de maior calor (incidência solar) nos vidros a nascente, sul e poente?
    a questão das ferragens é (nas janelas batente/oscilobatente) é se tem apenas um fecho em cima e em baixo, ou se tem fechos perimetrias... e quantos (segurança e acústica)
  6.  # 386
    Sim pretendo baixar os estores e a sul tenho 1 pala com 1,80.
    Na sua opinião com qual orçamento fico melhor servido?
    Muito obrigado
  7.  # 387
    Colocado por: DanicostaDos orçamentos que recebi estou indeciso entre 2.
    O 1 é caixilharia sapa P 70 Fp Isolation com vidros Planitherm 4s 6mm + caixa 16 + stadip 44.1
    O 2 é caixilharia cortizo cor 70 industrial com vidros laminado 4+4+ caixa 16 + 6mm Planitherm 4s
    Com qual fico melhor servido?
    Sapa
    Colocado por: DanicostaAs 2 propostas tem ordem diferente na colocação dos vidros
    Isso depende da forma que o serralheiro usa para denominar os vidros. Uns começam por fora, outros por dentro. O importante é que se tenha a certeza que no momento da produção das janelas eles saibam para que face os virar. ;-)
  8.  # 388
    Desde já muito obrigado pela ajuda
    E qual é a melhor ordem o vidro laminado para dentro?
  9.  # 389
    Colocado por: DanicostaE qual é a melhor ordem o vidro laminado para dentro?
    Nesse caso sim.
  10.  # 390
    Colocado por: DanicostaBoa tarde
    Muito obrigado
    Entre os dois Sapa era a minha escolha (sem tirar o mérito a cortizo). E sim como o two-Tom disse coloque o vidro com capas no exterior.
  11.  # 391
    Boas,
    Tendo um vão com uma largura de 5,60 dividido em três folhas, se colocar um sistema minimalista da Sosoares e estores exteriores divididos em três também, as calhas dos estores não ficarão mais largas do que o perfil OS perdendo deste modo o efeito minimalista?
  12.  # 392
    Colocado por: pensadorBoas,
    Sim.
    Existem soluções que consegue colocar o estor completo.
  13.  # 393
    Um estore único parece-me que ao nível de resistência e durabilidade poderá dar problemas
    Concordam com este comentário: Mduvidas
  14.  # 394
    Colocado por: rsvaluminio
    Sim.
    Qual tipo estore?
    são quase 13m2
  15.  # 395
    O vão de. 5,60 m projectado já previa caixilharia minimalista,?
    já previa estore?
    que tipo de estore?
  16.  # 396
    Meter o estor com esse tamanho até metem , mas normalmente avisam logo que se der asneira o problema não é deles , que o DO foi avisado
  17.  # 397
    E se dividir o estor em dois e o perfil do estor for do tamanho da caixilharia não se nota ... sendo minimalista é uma questão de ver a largura do perfil de alumínio e do perfil do estor
  18.  # 398
    Eu fiz assim:
    O perfil para correr o estor como se vê na foto nem se distingue da caixilharia.
    Devido à disposição da sala quando for para abrir as janelas de correr na sua totalidade vou encostar tudo para o lado do estor pequeno por isso tambem também não se vai notar que o estor está dividido em dois .
    Ps : como a minha caixelharia não é oculta isto fica mais fácil de disfarçar.
    Tem de ver as medidas com o Sr dos aluminios e dos estores e perguntar se é exequível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pensador
  19.  # 399
    Provavelmente também vou optar por uma configuração semelhante. Já me parece mais estável com um maior e outro mais pequeno, na minha anterior casa tinha um com 3,50 e aguentava-se bem.
  20.  # 400
    Colocado por: callinas
    já previa estore?
    que tipo de estore?
    No projecto de arquitectura não faz referência a minimalista (só diz que é tipo technal e os estores em alumínio) e ainda estou para ter as especialidades pelo que queria já ter estas situações alinhavadas.
    Até para considerar nao só o efeito estético, mas quanto é que me irá custar, já que os €€€ depois dao dores de cabeça.
0.0286 seg. NEW
