    Colocado por: ClioIIEra o que eu faria, tendo como prioridade máxima a segurança.
    Para tapar a caixa da tomada compraria uma tampa cega, e os ligadores ficam lá dentro. O material extra que estou a sugerir deve custar menos de 1.5€ numa casa tradicional, e dormes descansado.
    OK vou optar por fazer assim.
    Atrás do móvel do forno não é mais comodo colocar uma tomada e depois no cabo do forno colocar uma ficha?
    Comodo é!
    Seguro não, se fosse seguro o proprio forno trazia uma ficha ....
    Já contratava era um electricista para assumir a responsabilidade e colocar os cabos adequados.
    No apartamento onde estive o senhorio tinha um forno ligado com ficha
    Então acham que fica melhor numa caixa destas?
  5.  # 45
    Colocado por: TiagooNo apartamento onde estive o senhorio tinha um forno ligado com ficha
    Uma prática não é necessariamente uma boa prática.
  6.  # 46
    compre uma do tipo estanque tipo legrand PLEXO, ou equivalente, para ter o cabo do forno devidamente protegido dentro da mesma.
    https://www.aki.pt/electricidade/caixas-derivacao-e-encastre/caixas-de-derivacao/caixas-de-derivacao/CaixadederivacaoPLEXO-P34021.aspx
    E arranja uns ligadores tipo WAGO, ou ligadores rápidos....
    https://www.castroelectronica.pt/loja-virtual/ligadores
    Tem aqui material da JSL, que é bom na mesma.
    http://static.lvengine.net/jsl/Imgs/content/page_6/04caixasestanquesbucinseligadores-jsl-materialelectrico.compressed.pdf
    Vá a uma loja de material electrico... peça conselhos
  7.  # 47
    Se realmente a caixa for funda posso então colocar os ligadores atrás da tomada?
  8.  # 48
    Colocado por: TiagooSe realmente a caixa for funda posso então colocar os ligadores atrás da tomada?
    Pode pois...e/ou compra um espelho para a tomada com saida de cabo, ou uma tampa de caixa de derivação e faz um furo para o cabo passar.
  9.  # 49
    Esta é a solução mais simples e "limpa" (do ponto de vista visual). Dada a idade da casa (a avaliar pelo quadro e pelos cerâmicos do chão e paredes) é improvável que seja uma caixa funda (não se usavam nessa altura). Mas pode ser que tenha sorte!
  10.  # 50
  11.  # 51
    ou também, pode analisas bem como andam os fios nas paredes (o tal mapa), e aprofunda uma dessas caixas (de um lado da parede ao outro), de um lado coloca a a tomada como está, e do outro coloca a tal tampa cega, e da lhe espaço/acesso para isso tudo.
  12.  # 52
    Afinal tenho uma problema mais grave.
    vou tentar explicar a situação, esta casa para onde vou morar ainda falta um papel para fazer a escritura, e os donos da casa como são de família deixara-nos ir para lá morar até as coisas se resolverem.
    Então em relação a obras na casa não irei fazer já, pois quero ter a certeza que a casa vai ser minha.
    lembrei-me que existe um poço, e tem lá um motor para tirar água.
    então decidi ver em que disjuntor estava ligado:
    disjuntor C16 só esta ligado ao motor.
    disjuntor C10 está para a iluminação e tomadas.
    irei ter problemas por causa do forno?
    se eu trocar o disjuntor de C10 para um C16 chega?
  13.  # 53
    Bom, aí está um problema. Significa que você pode ter no máximo 2300W em simultâneo. Provavelmente também quer dizer que a instalação está toda feita em fio de 1.5mm2. tem de averiguar isso.
    • ik
    • 20 julho 2018
     # 54
    Veja qual a secção de fio que tem nas tomadas,se for de 1.5mm2 começar a ficar preocupante é seria melhor trocar tudo
  14.  # 55
    gosto do detalhe “push monthly”, só para exercitar :)
    • ik
    • 20 julho 2018
     # 56
    Colocado por: nmex2gosto do detalhe “push monthly”, só para exercitar :)
    No dia que meter lá o dedo deixa de trabalhar :)
  15.  # 57
    se a potencia for então maior que 2300W vai logo disparar o quadro?
  16.  # 58
    Essa casa n tem instalacao eletrics para esse forno... esqueca... se quer manter, é comprar todos os eletrodomesticos abdixo dos 1000W... aspirador e por ai fora... se nao distrai-se e liga 2 por um bocado e incendeia isso tudo...
    Se tem 10A eh pq esta a proteger cabo de 1,5mm.... quase certo...
  17.  # 59
    Colocado por: GT_racingEssa casa n tem instalacao eletrics para esse forno... esqueca... se quer manter, é comprar todos os eletrodomesticos abdixo dos 1000W... aspirador e por ai fora... se nao distrai-se e liga 2 por um bocado e incendeia isso tudo...
    eu não consegui ver a olho se era 1,5 ou 2,5mm...
    agora o disjuntor C16 acho que tem até mais que 2,5mm e este vai directo para o motor que está no poço.
    se eu cria uma derivação nesse cabo e levar um cabo directo para o forno?
    O motor e o forno nunca vai ser ligado em simultâneo...
  18.  # 60
    Tiagoo,
    Com o que tem aí não invente, até porque não me parece que tenha conhecimentos suficientes para isso. Compre um fogão usado com forno a gás de bilha e, quando refizer a instalação lá de casa, meta o forno eléctrico e o que mais quiser.
    Precisará provavelmente de uma instalação feita por um profissional se quiser aumentar a potência do quadro eléctrico. Que equipamentos vai querer na sua casa e qual é a corrente que marca no diferencial da EDP? 15A?
    P.S.: Tire fotos à tomada e aos cabos. O pessoal deve conseguir perceber.
    Cumprimentos.
0.0171 seg. NEW
