    Colocado por: zedasilva
    A ideia da tela, é criar um espaço de drenagem entre o betão e as terras.
    Para isso devem ser aplicada com os pitons contra o betão. Ficamos ali com um espaço vazio que serve de zona de drenagem de humidades ou condensados.
    Se betonarmos contra a tela, não temos esse espaço vazio
    Mas com esse tipo de tela, a casa nao assenta nos espaços entre os pitons da tela, será que isso naonpode ser um problema?
  2.  # 62
    Colocado por: DR1982Mas com esse tipo de tela, a casa nao assenta nos espaços entre os pitons da tela,
    Nesta caso a única área que não fica em contacto com o terreno é o espaço ouco do piton.
    Aqui, se algum engenheiro se disponibilizar para fazer o calculo, agradeço.
  3.  # 63
    Pois era exatamente desse espaço que estava a falar, basicamente a casa foi projetada para assentar num todo e passa a assentar por pontos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos
  4.  # 64
    Existe uma diminuição de área...
    Na obra disseram que era para não ficar fixo ao betão de limpeza por causa dos sismos...
    Disseram que era melhor colocar areia por baixo em vez da tela...
    Mas o mais caricato é que cada operário tem opinião diferente. 😂
  5.  # 65
    percebo, mas não aceito :)
    se o pitom fica virado para dentro, e leva com o betão em cima (ainda por secar), ele betão, vai preencher todos os espaços da tela pitonada, e ao imagino que fique algum espaço vazio excepto aquele decorrente de uma má “vibração”. Mal comparado é como verter gesso para dentro de um saco de plástico, depois de seco, ficam juntos e “impermeáveis”. agora se a tela foi feita para isso, provavelmente não. os pitos neste caso aumentam a área de contacto com o betão, tornado a ligação mais sólida (colagem)
  6.  # 66
    Pergunta talvez parva: os pitons aguentam o peso de uma casa? Aquilo com o peso não vai ficar plano na mesma, do estilo que se calhar mais valia apostar logo numa tela lisa (provavelmente mais barata)?
  7.  # 67
    Colocado por: mhpintoPergunta talvez parva: os pitons aguentam o peso de uma casa?
    A ideia é ter algo parecido com isto.
    Como os pitons possuem uma forma trapezoidal a sua resistência é bem maior que aquilo que imaginamos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, zinna
  8.  # 68
    Colocado por: zedasilvaA ideia é ter algo parecido com isto.
    Parece a escultura do Cutileiro no Parque Eduardo VII
    Concordam com este comentário: zedasilva, zinna
  9.  # 69
  10.  # 70
    Colocado por: mhpintoPergunta talvez parva: os pitons aguentam o peso de uma casa? Aquilo com o peso não vai ficar plano na mesma, do estilo que se calhar mais valia apostar logo numa tela lisa (provavelmente mais barata)?
    Pelo que me foi dito a tela tem uma resistência de 250KN/m2, dá mais ou menos 25 toneladas por m2
  11.  # 71
    Mais uma parte
  12.  # 72
    Continuação
    • zinna
    • 27 julho 2018 editado
     # 73
    Mais do mesmo...
  13.  # 74
    • zinna
     # 75
  14.  # 76
    • zinna
     # 77
  15.  # 78
    Colocado por: nmex2
    Provavelmente sim. Há 25 anos quando ainda só andava por ca a Dorken e a Platon, tinham inúmeras imagens e esquemas com essa aplicação.
  16.  # 79
  17.  # 80
    zedasilva, a tela com os pitons virados para cima não vai ficar com esse espaço para drenagem porque os espaços vazios dos pitons ficam isolados, vai é ficar com uns milhares largos de ocos por baixo das sapatas. Para mim faz muito mais sentido uma tela lisa.
0.0571 seg. NEW
