Colocado por: Pedro BarradasPede ao arquitecto para resolver isso. já tem uma base para começar a discutir ideias e opções com o arqutiecto.
Assim que tiver na posse de um estudo previo , mestre e eu darei mais uns contributos.
Colocado por: NTORIONDabaixo das escadas
Colocado por: NTORIONO cilindro é pacífico, a lavandaria depende do que pretende, mas provavelmente, com acesso pela garagem deve dar... Ou então abdica da garagem, tb é tão pequena que pondo lá qualquer coisa já n dá pro carro.
Colocado por: Pedro BarradasAs escadas desenhadas, não estão bem. Irão ocupar muito mais espaço (uma fatia com pelo menos mais um metro), falta o patim intermédio. pelo que no piso +1, este terá de ser redesenhado. o piso 0, idem...
Se é para aproveitar o vão das escadas para lavandaria/ Z. tecnica, convem ser trocado o sentido de subida, de modo a ter a zona com mais pe´direito voltada para o interior da garagem.
Quem é que desenhou essas escadas!!?
Colocado por: DR1982Essa IS virada para a sala para mim fica mesmo mal...
Colocado por: antonylemosa lavandaria não necessita de mais espaço que um armário onde possas meter os equipamentos. tens de abrir um pouco a mente e procurar soluções fora da norma. na austrália em situações apertadas eram assim as lavandarias.. los corredores atrás de umas portas de armário.. abres as portas e voilá.. fechas as portas e escondes a lavandaria.
não há razão absolutamente nenhuma que obrigue a que a lavandaria tenha uma divisão dedicada. agora encontra um local onde caibam duas maquinas.. tipo encostado áIS de serviço e faz um armário onde as possas esconder.
Colocado por: NTORIONEu faria uma escadaria toda seguida, numa das paredes da sala de almoço ou da sala de estar, já vi e fica muito bem em casas com essa disposição.
Colocado por: Pedro BarradasCom tanta falta de espaço/ condicionates tem de arranjar um compromisso...
Na suite está a forçar um closet.
Nas escadaria, eu encerraria a face inferior para dar mais profundidade à garagem e poder ter espaço extra para o que necessita. não deverá ter menos de 5.00m de comprimento só afectos para a viatura.
O hall/ corredor de entrada, face a situação, eu meteria uma largura de 1.60. Está com quanto 1.80!? è que esses 20cm fazem muita diferença ao escritório.
As IS não cumrpem as acessibilidades... e os topos da escada alem de terem mais de 10 degraus seguidos precisa ter no minimo 1.20m nos topos. ...
Colocado por: DR1982Como ja ouvi por cá dizerem algumas vezes acho que falta alma a essa planta, gosto das escadas como tem na última imagem, umas escadas suspensas e acabam por nao roubar espaço quase nenhum, por outro lado sao mais perigosas do que se forem divididas em dois lanços!
Na segunda imagem a wc também esta melhor posicionada, preferia ter a entrada pela lateral caso seja possível e dividir a casa em duas zonas, passar à garagem para o lado da cozinha assim como a zona das maquinas, e deixar a wc do lado do escritório futjro quarto!
