    Referia-me a wc de baixo!
    Se é em banda pelo menos por fora nao pode fazer alterações certo?
    Na imagem de cima trocou a posição da porta de entrada pela janela do escritório mas penso que não o possa fazer.
    Concordam com este comentário: marcoveri
    Posso sim. O loteamento é para moradias em banda.. Mas não tem casas à volta construídas.
    Colocado por: marcoveriPosso sim. O loteamento é para moradias em banda.. Mas não tem casas à volta construídas.
    Pois não sei, eu sempre pensei que as moradias em banda tinham que ser todas iguais exteriormente!
    Colocado por: DR1982Essa IS virada para a sala para mim fica mesmo mal...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcoveri
    sim, concordo, mas tb o espaço n é muito.. veremos como se resolve. este desenho n é do arq- mas sim do DO que tomou a iniciativa de fazer o trabalho do arq-~º mas no entanto está a pagar ao arqº para fazer o trabalho.. enfim..
    Colocado por: antonylemossim, concordo, mas tb o espaço n é muito.. veremos como se resolve. este desenho n é do arq- mas sim do DO que tomou a iniciativa de fazer o trabalho do arq-~º mas no entanto está a pagar ao arqº para fazer o trabalho.. enfim..
    Arquiteto envio planta eu fiz modificações relativamente ao que não gostava. É mais fácil desenhar e dizer do que só dizer.
    E qual é a versão do arquiteto ?
    Colocado por: DR1982E qual é a versão do arquiteto ?
    A do arquitecto é a segunda imagem que pus numa publicação da primeira página.
    Chegou a planta do arquitecto. Que acham das opções?
    Penso que vou querer o Hall mais largo tem atualmente 1,30, preferia 1,50 pelo menos.
    Escritório tem de largur 2,10 preferia 2,20 sempre dava p encostar a uma parede uma cama de 1,40 e ter 0,80 para circular.
    Garagem tem 3,60, talvez reduza para 3,3 de lado ainda cabe meu carro e uma estante com 35cm de largura.
    Aquela IS do rés do chão gostava que ficasse no corredor (imaginando dentro do atual escritório)encurtando escritório.
    Aceito mais sugestões em termos de organização de espaço..
    .. a lavandaria cabe perfeitamente na Is de serviço.. rouba um pouco ao escrit´rio que é demasiado grande (diria enorme) e meta a lavandaria no mesmo espaço
    veja
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoveri
  12.  # 32
    O HAll tem de ter 1.50m pois terá de inscrever o circulo das acessibilidades junto do acesso... ou é para entrar pela garagem ;)
    Não queira menos de 1.50m,
    tony a lavadrai ali representada esta com as maquina onde etens o home representado. Não percebo é o que fica a fazer o buraco voltado para a sala debaixo do patim...
  13.  # 33
    Está tam´bem muito perigoso o degrau no piso +1, logo ao saitr da prota do quarto . CUIDADO
  14.  # 34
    pois percebi mal o desenho precepitei-me um pouco.. acontece aos melhores.. hehehe
    aquele buraco é para o cofre.
  15.  # 35
    Colocado por: antonylemos.. a lavandaria cabe perfeitamente na Is de serviço.. rouba um pouco ao escrit´rio que é demasiado grande (diria enorme) e meta a lavandaria no mesmo espaço
    Não aprecio muito a ideia da lavandaria nas IS de serviço. Sempre que alguém lá fosse via as máquinas. Mas WC no escritório sim. Diminuindo este.
    Contudo objetivo de escritório grande é para no futuro ser outro quarto.. Para quando a velhice chegar.
  16.  # 36
    Colocado por: Pedro BarradasO HAll tem de ter 1.50m pois terá de inscrever o circulo das acessibilidades junto do acesso... ou é para entrar pela garagem ;)
    Concordam com este comentário:marcoveri
    Pois também achei demasiado apertado.
    Acha possível ter o que está representado como lavandaria aberto e máquinas ficarem na vertical em vez de na horizontal de forma ao carro ganhar uma folga de 60 cm para estacionar? Claro que aumentaria seu comprimento até chegar à parede mais à norte.
    E do lado da sala por baixo do patamar de 1,20 fechar e colocar porta que sempre dava do lado da sala para colocar umas vassouras e aspirador etc sem ter de ir a garagem. Ou seja ficando de costas para lavandaria?
  17.  # 37
    Colocado por: Pedro BarradasEstá tam´bem muito perigoso o degrau no piso +1, logo ao saitr da prota do quarto . CUIDADO
    Concordo posso é colocar portas dos quartos mais pequenos a começar dentro do quarto ao em linha com roupeiros e na suite apesar de não ter roupeiro fazer um pequeno Hall entre closet e quarto. Não sei se há alguma ideia melhor..
    Envio desenho à pressa do que falo.
  18.  # 38
    Arquitecto... tem de ter este brainstorm com o seu arqutitecto.
  19.  # 39
    Colocado por: marcoveriposso é colocar portas dos quartos mais pequenos
    cuidado com as acessibilidades.
  20.  # 40
    Colocado por: Pedro BarradasArquitecto... tem de ter este brainstorm com o seu arqutitecto.
    Sim já coloquei notas ao PDF com a planta sobre dúvidas e problemas encontrados para esclarecer. Contudo como abri tópico, estou sempre disponível a ouvir opiniões. Brainstorming com muita gente gera sempre mais ideias. Mas muito obrigado pelos comentários que têm feito.
    Vou continuar a colocar aqui o processo de desenvolvimento da planta. Sejam livres de opinar.
0.0220 seg. NEW
