    Colocado por: CaravelleTiagoo,
    Com o que tem aí não invente, até porque não me parece que tenha conhecimentos suficientes para isso. Compre um fogão usado com forno a gás de bilha e, quando refizer a instalação lá de casa, meta o forno eléctrico e o que mais quiser.
    Precisará provavelmente de uma instalação feita por um profissional se quiser aumentar a potência do quadro eléctrico. Que equipamentos vai querer na sua casa e qual é a corrente que marca no diferencial da EDP? 15A?
    P.S.: Tire fotos à tomada e aos cabos. O pessoal deve conseguir perceber.
    Cumprimentos.
    Lá atrás tem foto do limitador de potência da EDP, tipo Gardy, mas não dá para ver o que está na janelinha da corrente nominal (provavelmente reflexo do flash).
    Tiagoo, este conselho do Caravelle é bom: use, pelo menos temporariamente, um fogão a gás. Pela sua segurança! É que dá ideia que a sua instalação eléctrica é pouco melhor que um remendo que dá para ter luz no tecto e pouco mais. Para uma instalação conveniente para a vida moderna isso convém ser visto por um electricista.
  2.  # 62
    Colocado por: ClioII
    A questão é a seguinte se tenho possibilidade de ligar o forno ao disjuntor de 16 acho que vou aproveitar.
    Porque como referi esse disjuntor está unicamente para o motor do poço
    • ik
    • 20 julho 2018 editado
     # 63
    Colocado por: Tiagoo
    Em todo o caso tinhas que passar fio novo porque o que lá está deve ser de 1.5 e corre a casa toda.
  3.  # 64
    Colocado por: ClioIILá atrás tem foto do limitador de potência da EDP, tipo Gardy, mas não dá para ver o que está na janelinha da corrente nominal
    Tem razão. Escapou-se-me.
    Colocado por: TiagooA questão é a seguinte se tenho possibilidade de ligar o forno ao disjuntor de 16 acho que vou aproveitar.
    Tendo o caro Tiagoo a sua ideia feita, não me parece que o que quer se se diga faça alguma mossa. Faça como entender.
    Colocado por: TiagooJá comprei o forno e a potência máxima é de 2615W
    Umas contas:
    Forno: 2615W / 230V = 11,36A de consumo no máximo. O frigorífico, pela imagem que postou, mais 0,6A. Total = 11,96A. Se o diferencial estiver nos 15A, sobram-lhe 3,04A para o resto da tralha que terá em casa como a tv, computador, iluminação, etc. Boa sorte...
    Cumprimentos.
  4.  # 65
    Colocado por: CaravelleUmas contas:
    a potencia chega perfeitamente.. quantas vezes estará o forno ligado!!?
    Tem de aplicar um coeficiente de simultaneidade...
    Depois haverá que gerir os consumos dos equipamentos, se calhar a MLR ou MLL, não poderá estar a funcionar ao mesmo tempo do que o forno, pelo menos quando estiver a aquecer a agua.
  5.  # 66
    Eu sei Pedro.
    Mesmo assim parece-me curto, devido às características do forno. Também é verdade que o user não especificou os seus hábitos na cozinha e, se usar o forno 10X por ano, não "aquece nem arrefece". No entanto, com as pessoas a dependerem cada vez mais da electrónica, pode-se apostar numa TV, box, computador, 2 carregadores USB para o tablet, telemóvel, and so on. Pelo menos na fase de aquecimento do forno isso tem que ser levado em conta. Sem o forno, dá perfeitamente, com ele precisa de ponderar.
    Cumprimentos.
  6.  # 67
    para não falar que quando o inverno chegar, lá vai um (ou mais) aquecedores de 1000/2000 W
  7.  # 68
    Bem a nivel de potencia chega perfeitamente,
    Tenho forno de 2500 w, MLR, placa de 4600 w , 2 aquecedeores de 1000w cada , exaustor, e muitas outras coisas electricas e só tenho os 15 A( 3,45kva), as vezes descuido me e dispara( umas 10 vezes ao ano )
    Mas dá perfeitamente se tivermos algum cuidado.
0.0088 seg. NEW
