  1. Mas a 2 metros do fogão e não ser junto à uma parede torna difícil a coisa...
    Do lado de cá não pode ser pois tem janela...
  2. Com a beleza desta porta sem calhas nem se nota o sensor por cima...
  3. Preciso de uma ajuda.
    Que tipo de perfil devo colocar no poste da PT por causa da baixada do fio?
    Tipo uma meia cana para um caso semelhante:
  4. Colocado por: PandRCom a beleza desta porta sem calhas nem se nota o sensor por cima...
    Olá PandR,
    É a porta de escritório ?
  5. A PT não lhe faz isso?!
    Habitualmente usa se como diz essas meias canas para proteção.
    Tem sempre a possibilidade de colocar um tubo corrugado verde.
  6. CMartin, porta da cozinha.
    ricardo, não a PT não coloca tubo rijo. Manda o fio poste abaixo colocado com abraçadeiras.
  7. Afinal tem alguma coisa a segurar o fio, esse canelete em chapa também só o colocam na base do poste.
    Vou tentar saber onde pode comprar isso é digo lhe.
  8. Existem uns perfis Omega para esse efeito... são cravados na madeira...
  9. Perfil Omega, será isto
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  10. Os que vejo são a cor natural mas o efeito é esse, não estive com a pessoa certa para lhe questionar.
    Assim que saiba digo lhe
  11. Sim, é tipo isto. Mas mais estreitos. Vou procurar. Obrigado
  12. Estes pareciam um gênero de PVC, mas também há metálicos e mais pequenos...
  13. #1129
    PandR, parabéns está quase!
    Esse exaustor de teto ficou mesmo top, ainda andei inclinado para essa opção mas acabei por escolher um normal da Siemens. Claro que essa calha de iluminação a circundar a cozinha também fica um espetáculo, mas o preço não é convidativo.
    O rodapé parece-me um pouco alto, tem uns 10cm não? Tem um desnível entre a cerâmica e a Madeira?
  14. Colocado por: PandRMas a 2 metros do fogão e não ser junto à uma parede torna difícil a coisa...
    Isto fica carote?
    Pode dar referência?
    Obrigado e bela casa! Está quase! 😄
  15. Colocado por: LuisVLO rodapé parece-me um pouco alto, tem uns 10cm não?
    São 15cm. É lindo, fica mesmo bem!
    Colocado por: LuisVLTem um desnível entre a cerâmica e a Madeira?
    Foi buscar a lupa... Sim, escolhemos, já deposi da betonilha, este mosaico que era mais espesso assumindo que poderia ter essa diferença (são 3 mm). Agora vai levar um perfil.
  16. Colocado por: jcfcidIsto fica carote?
    Acho que já tinha referido o preço... Mais de 1.000€... Comprei na Ledlux.
  17. Vamos lá ligar a máquina...
  18. Uma hora depois já há água quente nas torneiras...
  19. A temperatura exterior....
  20. Colocado por: zinnaA temperatura exterior....
    é o valor do meio.
0.0448 seg. NEW
