    Acho que é só o preconceito de serem paredes falsas a falar mais alto.
    Vou só fazer uma ou outra em alvenaria em certos pontos por causa da estrutura do telhado e provavelmente no wc.
  2.  # 182
    A parte mais antiga da casa tem mais ou menos 1 metro de fundações em pedra. A parte do acrescento tem como fundações um tijolo... um!
    Não posso afundar mais. Ao menos dá para ter desnível para o dreno...
    À frente o pilar já está construído, faltam os acabamentos.
    • ik
    • 25 julho 2018
     # 183
    Pense que é um tijolo dos bons :)
    Realmente é uma lotaria comprar uma casa antiga com "acrescentos"
    Com as obras e o cuidado que está a ter por pouco mais deitava isso abaixo e fazia as coisas em condições! Pelo menos nesse acrescento
  3.  # 184
    A ideia é aproveitar ao máximo o existente. Ando deserto de ver as valas todas tapadas.
  4.  # 185
    Colocado por: miguel.fernandesA parte do acrescento tem como fundações um tijolo... um!
    pode, caso necessite, fazer uma cinta em betão armado para amarrar isso, e assim ter umas fundações mais apropriadas.
  5.  # 186
    Execução do dreno.
    Optei por não fazer a caleira porque ia gastar bastante massa.
    Ligação em tubo pvc a uma antiga fossa de dimensões aproximadas 10x5x1,30.
    Caixa (ainda não está acabada). Falta encher isto com mais cascalho antes de meter o tubo (já tem geotêxtil) e pintar as fundações com Imperkote F antes de colocar tela pitonada ou plástico. Depois por o tubo com a devida inclinação, brita para cima, manta geotêxtil a cobrir, uma camada de areia e depois terra.
  6.  # 187
    não coloque “manta geotextil a cobrir”, coloque antes a “embrulhar” como fosse um crepe, para garantir que a manta faz o efeito de filtro/separador entre os vários materias e deixando apenas a agua passar.
    se meter muito cascalho (ou outra coisa) por baixo do tubo, e acima da superfície compactado (terreno natural, no seu caso), corre o risco de ter que acumular alguma água nos espaços entre o cascalho antes de ela começar a correr no tubo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kroen
  7.  # 188
    Mas o tubo drenante que comprei já tem geotêxtil
    Assim:
    Tenho que fazer como crepe na mesma?
  8.  # 189
    Colocado por: miguel.fernandesMas o tubo drenante que comprei já tem geotêxtil
    Assim:
    Sim, não tem mal ficar a manta no tubo e depois a "embrulhar" tudo. Até acho que fica melhor.
  9.  # 190
    Qual é a melhor solução para este telhado?
    A estrutura como podem ver é uma vigota atravessada, coberta depois com chapas de zinco/fibrocimento e telhas normais por cima.
    A minha ideia é aproveitar as telhas, lavá-las com máquina de pressão e pintá-las caso seja necessário. A área deste telhado (só de 1 água) é de aproximadamente 150 m2. Só pela estrutura em aço leve, sem telha, pediram-me 2095€. Se fosse em sandwich 3800€. Acho muito.
    Recriar este telhado é uma boa solução? Não será peso a mais? Sugestões sff
    Sou eu que vou fazer o telhado.
  10.  # 191
    Isso a julgar pela rachadela e originalidade do telhado deve ter uma construção muito fraquinha..
    Tinha uma situação idêntica nos meus anexos, telhado em telha Marselha, com estrutura de madeira. A ideia inicial era só trocar a estrutura e repor tudo..depressa se viu que estava bem pior que isso..o tratamento que levou foi diferente:
    Arrancamos o telhado todo fora;
    Fez-se armação em aço e cintou-se os anexos todos;
    Este reforço era para poder colocar a estrutura do telhado em cimento, mas depois de se contabilizar o peso e o tipo de estrutura existente, em particular a parede de trás (2,7m de altura em tijolo de 11, assente em fundação de adobes deitados a 60cm de profundidade, juntos com cimento), optamos por colocar telha sanduíche.
    Ficou a 14€ M2, de 5 canos.
    Ficou impecável e muito fresquinho.
    Como o vão era pequeno não levou suporte ao meio, no seu caso teria de ter pelo menos uns 2 tubos no vão.
    Se tiver de cintar, arranje amigos para ajudar..foram 2,5h sempre com a betoneira sem parar..e éramos 5 pessoas..
  11.  # 192
    Telha sanduíche imitação de telha? Onde comprou? Não encontro preços desses.
    Eu gosto mais do aspecto da telha verdadeira, em vez de sanduíche, mas sei reconhecer as vantagens desta. Peso, isolamento, aspecto semelhante, fácil aplicação, estrutura simples. O pior é mesmo o preço.
  12.  # 193
    Pensei noutra solução.
    Telhado embutido, ficando a casa como caixote. Já dava para por sandwich daquela mais barata (sem ser imitação de telha).
  13.  # 194
    O que poupa na telha gasta nos projectos e licenças.
  14.  # 195
    Colocado por: miguel.fernandesTelha sanduíche imitação de telha? Onde comprou? Não encontro preços desses.
    Não é imitação de telha Lusa, essa era perto de 25€ m2.
    Se não quiser por desse tipo de telha, pode sempre fazer a estrutura em madeira e forram com aqueles lambris , fica rústico e mais leve que em cimento.
    Se a estrutura for razoável, eu cintava (se não for atualmente) e punha o telhado em telha cerâmica com estrutura de cimento.
    É a opção mais em conta de todas as que analisei.
    Depois coloca um tecto falso em Pladur e isola com lã de rocha.
  15.  # 196
    Colocado por: rjmsilvaO que poupa na telha gasta nos projectos e licenças.
    Para subir duas ou três fiadas é mesmo preciso projecto?
  16.  # 197
    Colocado por: SS1128
    Para estrutura de cimento devo precisar de projecto, julgo eu.
  17.  # 198
    Tanto quanto sei não, desde que não altere a altura e o tipo de telha.
    Aqui na minha zona é preciso comunicar à câmara, mas custa uns 5€.
  18.  # 199
    Mas penso que desse modo estou a alterar a estrutura.
    Alguém tem um documento que especifique q distância entre vigas e ripas?
  19.  # 200
    Continuação da execução do dreno.
0.0287 seg. NEW
