    Colocado por: yepyapand so it begins... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Como vai impermeabilizar isso? alguma coisa prevista?
  2.  # 122
    Betão de limpeza para as sapatas (são um bocado leigo na matéria, mas como já referi antes, tenho um familiar que é entendido e que vai acompanhar o processo).
    Como o terreno é elevado em relação à estrada (cerca de 1m) e como a terra é bem seca, optei por abdicar do desvão sanitário (até pelos comentários que fui lendo por aqui no forum). Como já tínhamos aberto o buraco, iremos encher de rachão e por cima uns 20cm de brita.
  3.  # 123
    Colocado por: yepyapComo já tínhamos aberto o buraco
    Se tiveram que fazer "o buraco" porque não fizeram até à cota do fundo das sapatas?
    Era muito mais fácil para impermeabilizar e drenar
    Concordam com este comentário: Marcopom
  4.  # 124
    O "buraco" foi feito há uns meses atrás, pq precisamos da terra para a parte detrás do terreno. Inicialmente tinha só o 'corte' da casa, esta semana é que foram feitas as aberturas para as sapatas
  5.  # 125
    Se o "desvão" é para encher de brita e rachão, mande retirar essa terra todo que está no interior pois estão a pensar que ela é para lá ficar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
  6.  # 126
    A puxar novamente isto cá pra baixo pra ver se apanho novamente a atenção do jorgealves.
    Então o que não o agradou no PRH com vinílico?
    o toque do material muito artificial.
  7.  # 127
    Temos planeado incluir um chuveiro e uma banheira no wc principal (banheira para dar banho aos miúdos enquanto pequenos). Na altura que o projecto foi elaborado, deixamos essa questão de lado, até pq pensariamos que seria facil encaixar aí o chuveiro (o bidé é pra saltar fora).
    Alguém tem alguma sugestão para a disposição das peças, tendo em conta que o chuveiro e banheira devem ficar próximos um do outro? Ou o wc é pequeno demais para esta artimanha?
  8.  # 128
    Esqueça essa ideia, não vê que não tem espaço!!!
    Meta agora a banheira, deixe os revestimentos preparados para mais tarde acomodar uma base de duche.
  9.  # 129
    Colocado por: Pedro BarradasEsqueça essa ideia, não vê que não tem espaço!!!
  10.  # 130
    Isso depois para aceder ao banho, limpar, etc. é uma treta. Pois entre o duche e a banheira teria de ficar um vidro, ou uma parede divisória.
  11.  # 131
    Colocado por: ****Na zona do bidé!!!!
    Só mesmo aí um duche de canto. mas vai estragar a bancada de lavatório que deverá estar a "sonhar" ;)
  12.  # 132
    eu se pudesse tirava era a banheira e substituía por um duche.
    nunca me fez falta a banheira para dar banho aos pequeno. tinha uma daqueles de plástico com um apoio metálico encostada a um canto da casa de banho. quando os pequenos já se aguentavam bem em pé passaram a tomar banho no duche.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mhpinto
  13.  # 133
    Colocado por: Pedro BarradasIsso depois para aceder ao banho, limpar, etc. é uma treta
    Kaxato!
  14.  # 134
    mete a banheira onde tem a sanita e bide... o duche onde tem a banheira e a sanita e o bide na parede á direita da porta....
    7.80 m2 num wc, isso da para meter uma piscina aí dentro...
  15.  # 135
    Colocado por: pauloagsantoseu se pudesse tirava era a banheira e substituía por um duche.
    concordo...
  16.  # 136
    Vai mesmo instalar uma banheira só a pensar em dar banho aos miúdos? Sabe ao fim de quantos anos isso deixa de ser necessário?!
    A menos que diga que a banheira terá outros usos, para mim já lhe deram aqui duas boas sugestões: ou faz só a banheira a pensar um dia mais tarde trocar por duche, ou mete só duche e nos poucos anos em que precisa de banheira arranja algo para desenrascar.
    A minha opção foi por meter duche no wc que deverá ser mais usado para banhos e banheira no outro, seja para quando apetecer um banho de imersão seja para alguma eventualidade, agora ou na velhice em que não se consiga tomar banho de pé. E claro que nessa banheira se poderá igualmente tomar duche.
  17.  # 137
    Colocado por: Anonimo06082021toma sentado.
    Eu cá tudo o que possa fazer deitado não faço sentado. E vá lá que não tenho nenhuma costela alentejana...
    • emad
    • 27 julho 2018
     # 138
    Colocado por: mhpintoVai mesmo instalar uma banheira só a pensar em dar banho aos miúdos? Sabe ao fim de quantos anos isso deixa de ser necessário?!
    Eu tenho uma base e duas banheiras. As banheiras estao no wc dos quartos e no wc social. Muitas vezes usamos a banheira para relaxar. Foi por isso que deixamos banheira no wc dos quartos. Sabe muito bem tomar um banho de banheira.
    Espero dar-lhe uso nos proximos 30 anos. Depois ve-se.
    Agora tambem dá jeito para dar banho ao pequeno.
    • vcd
    • 27 julho 2018
     # 139
    Nos tomamos banho e duche na banheira. Tenho duas filhas que adoram brincar na banheira com os bonecos depois do banho para mim faz todo o sentido banheira numa casa e não apenas duche.
  18.  # 140
    Cada caso é um caso, cada familia/ pessoas terão os seus hábitos, sendo assim é por essa razão que se tem reuniões com o arquitecto.. De modo a personalizar e discutir estas mesmas opções e mete-las em prática durante a fase de projecto.
0.0359 seg. NEW
