    Colocado por: A LesteBom dia Pedro,
    Pois devia. Mas facilmente se comprova por aqui no forum que os tais especialistas as vezes andam com muito trabalho.
    Agora tenho de encontrar uma solucao. Alguma ideia?
    No f-d-s passado visitei a casa de um amigo que tem uma clarabóia com um tamanho fora dos standards da velux, utilizou um vidro duplo, onde passa a largura do espaço, e tem uma ligeira inclinação. Tem num cenário muito semelhante ao meu projecto (se quiser perceber melhor o uso - https://forumdacasa.com/discussion/49002/4/construcao-de-casa/#Comment_1218329) e em 5 anos nunca teve problemas, nem condensação nem excesso de calor na area. O suporte do vidro tem uns pequenos furos para haver circulação de ar, acredito que hajam perdas de calor no inverno, mas será residual. Admiravelmente, para uma clarabóia que nunca exigiu qq tipo de manutenção tenho a admitir que me fez voltar a considerar manter a minha.
    Ja adicionei o seu topico aqui a lista sera para seguir.
    Se conseguir mais alguns detalhes do exemplo do seu amigo agradecia. Aluminio / PVC / vidro duplo com ou sem pelicula baixo emissiva...?
    A minha preocupacao e mesmo a perda de calor no inverno. Vou colocar PRH e sei que saira muito calor por ali.
    O meu amigo tem PRH e diz que não nota aquela zona mais fria. Quanto aos detalhes, sei que o vidro duplo não tem película nem é térmico, segundo ele é um vidro duplo "dos baratos". Mais não sei, mas vou tentar saber. Nesta fase (só agora estou a arrancar com a construção) só me interessava perceber se era uma situação relativamente simples de elaborar ou seria mais uma extravagancia, acho que será mais a primeira.
    Eu estive mesmo por baixo da dita num dia de relativo calor ~27ºC às 15h e não notei diferenças de temperatura para o resto da casa. Lógico que directamente a levar com o sol em cima o calor dos raios fazia-se sentir.
    Assim que tiver mais detalhes partilho aqui.
    Colocado por: yepyapO meu amigo tem PRH e diz que não nota aquela zona mais fria. Quanto aos detalhes, sei que o vidro duplo não tem película nem é térmico, segundo ele é um vidro duplo "dos baratos". Mais não sei, mas vou tentar saber. Nesta fase (só agora estou a arrancar com a construção) só me interessava perceber se era uma situação relativamente simples de elaborar ou seria mais uma extravagancia, acho que será mais a primeira.
    Depende do vidro aplicado.
    Pode elaborar? Estou mesmo quase a pedir ao arquitecto para refazer aquela clarabóia por muito que me custe o atraso que isso implica.
    Por outro lado pode ser que haja solução adequada e não perdia a expressão que o tamanho lhe dá.
    Boa noite
    Tenho uma claraboia (não é bem clarabóia penso que lhe dão outro nome.)
    Como já li aqui sofro do mesmo: verão entra um calor imenso, e inverno fica frio ainda para mais com este vão tão grande de área de escadaria e Hall.tem também uma caixa de respiração como podem ver nas fotos
    Que tipo de caixilho e de vidro devo por se quiser tentar melhorar ? Supostamente tem vidro duplo mas na ficha técnica não consigo perceber se é igual aos restantes vidros ou não.
    • ematos
    • 25 fevereiro 2019 editado
     # 27
    Acrescento mais uma foto do telhado para terem ideia como é
0.0115 seg. NEW
