  1. As minhas são polibox, tem parede de 3cm mas também há com espessura de parede diferente em que uma tem mais espessura que a outra... Pode ser o seu caso! Que altura tem os seus vãos?
  2. Colocado por: CMartinE esta coisa de por vezes acharmos que em casa nova a mobília será também nova, nem sempre funciona assim.
    Estou a insistir neste ponto, para que se veja também por outro prisma, que existe, que é ter casa nova, com as mesmas mobílias que tinhamos na casa anterior.
    E por eu achar bem fazermos uso dela.
    Depende.
    Prefiro muitas vezes isso, do que recorrermos por vezes a mobília questionável em qualidade/preço, apenas se a razão é "mudar".
    Concordam com este comentário:VCAC
    Por isso é que se a mobília nao deve ser muito cara para nao dar pena trocar...
    Concordam com este comentário: Saki
    • VCAC
    • 28 julho 2018
    Colocado por: MarcopomAs minhas são polibox, tem parede de 3cm mas também há com espessura de parede diferente em que uma tem mais espessura que a outra... Pode ser o seu caso! Que altura tem os seus vãos?
    As portas têm 2m de atura
    Depois as janelas varia, tenho de 1,4m/1,2m/0,6m
  3. Ok, quando for á obra, diga-me por favor, com o estore enrolado que espaço tem entre o rolo e a caixa, se a caixa for de 19cm interiores e a medida das lâminas.!
    • VCAC
    • 28 julho 2018
    combinado.
    a medida das lâminas que refere não é a espessura pois não? É a altura?
    Concordam com este comentário: Marcopom
  4. Colocado por: DR1982Por isso é que se a mobília nao deve ser muito cara para nao dar pena trocar...
    Não partilho desta opinião, mas compreendo quem prefira ver dessa forma.
    A meu ver a mobília é um investimento em qualidade e desenho, que dure o mais possível, e que se adeque a muitos estilos de interiores de casas.
  5. Colocado por: CMartin
    O mais simples e despida de ornamentos que encontre... Linhas rectas! Faces lisas!
  6. Colocado por: MarcopomO mais simples e despida de ornamentos que encontre... Linhas rectas! Faces lisas!
    Também não, ou sim.
    As coisas não são assim.
    Há um outro mundo para além desse.
    Depende do que se quer e do que se gosta. Tudo é possível..e nem tudo o que parece fazer sentido para alguns, fará qualquer sentido para outros.
  7. Colocado por: CMartin
    Acredito que seja possivel encontrar peças intemporais, que mais tarde se consigam integrar numa nova decoração ou até altera-las de modo a que pareçam outras (estofar um sofá por exemplo), mas para mim é muito mais fácil deitar fora e comprar novo, dá menos dores de cabeça, é mais simples!
  8. Colocado por: CMartin
    Também não, ou sim.
    Faz sentido para mim... E sim as coisas para mim são assim! Sim eu sei que existe mais mundo, já vi parte dele e não fiquei surpreendido...
    Em realidade eu não preciso de mais de metade das coisas que tenho, para viver... O problema desse mundo que refere é que alberga uma sociedade que "tem demais"
    • VCAC
    • 28 julho 2018 editado
    Colocado por: MarcopomOk, quando for á obra, diga-me por favor, com o estore enrolado que espaço tem entre o rolo e a caixa, se a caixa for de 19cm interiores e a medida das lâminas.!
    As caixas sao iguais as suas: 25cm exteriores e 19 interiores.
    As lâminas dos estores são de 5cm.
    Nos vãos de 2m de altura quando os estores estao enroladas sobram cerca de 2cm de cada lado da caixa.
  9. Colocado por: VCAC
    👍👍 Então vai dar... Ufaaa!
    Eu tenho 220cm de altura deve sobrar 1.qualquer coisa, será justo mas vai dar...
    A única preocupação agora são as calhas embutidas, vamos ver como vai correr...
    Obrigado!
  10. Colocado por: MarcopomTem imagens que ilustrem isso?
    Provavelmente não terei, porque é realmente uma coisa muito simples e habitualmente o pessoal dá bem conta do recado sem mim nesse tipo de trabalho. Imagine um tubo de pequenas dimensões (a dimensão necessária a cada caso) com uma barra na ponta a formar um T, em cada ponta da barra tem um furo, onde aperta para fixar o tubo, fica com a outra ponta suspensa. E depois é colocar uma pleia destas e x em x centímetros. Nestas pleias é que vai fixar a tampa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
    • VCAC
    • 2 agosto 2018
    Caros companheiros de construção que tenham previsto instalação de recuperador a ar com apenas uma face (lenha):
    Que recuperador escolheram (marca e modelo)?
    Agradeço desde já os contributos.
    (A escolha deste item nao está facil...)
  11. Posso dizer-lhe o que escolhi para a minha casa: Bronpi 70 Vision, com kit de entrada de ar exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 7 agosto 2018
    Pavimento Flutuante....
    Tarkett ou Egger ???
    • VCAC
    • 7 agosto 2018
    Novidades na cozinha
  12. Que material é esse do tampo?!
    • VCAC
    • 7 agosto 2018
    Composto de quartzo (tipo silestone, mas de outra marca)
  13. Compac Plomo?
    Que espessura tem?!
0.0569 seg. NEW
