      alv
    • 23 novembro 2011
     # 81
    Vivam!
    Da 1ª e 3ª, dou conta. Da 2ª não sei que tipo de referencia é, pelo menos que eu conheça, posso apenas adivinhar.
    Comecemos então por esta última que fala de revestimento com placas N, normais, portanto e o 61 tem a ver com estrutura de 48 e placa de 13( Já lá vamos) o que perfaz 61mm com isolamento entre estruturas. Resta saber que tipo de isolamento, porque em principio, o sistema de revestimento é esse. Eu recomendaria no caso da mar_ju, se lhe for possível e se a diferença não for muita, aliás como recomendo sempre o uso de duas placas de 13mm N ou no mínimo uma de 15.
    continuando, nominalmente, isto é, na realidade a espessura das placas é de 12.5mm, mas comercialmente designam-se por 13mm, so far, so good.
    Por fim, o não incluir barramento geral, já é uma demonstração que dominam o acabamento sem necessidade de barramento total para disfarçar os maus acabamentos, e remates especiais tem a ver com colocação de arestas vivas, alhetas, sancas couretes, etc, todos os elementos que não sejam revestimentos correntes.
    Espero ter ajudado, e "fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, Joao Dias, mar_ju
  1.  # 82
    Ajudou sim! :)
    Vou depois pedir o preço para 2 placas em vez de só uma. Obrigadinha!
    Entretanto tenho lido sobre o revestimento aqui no Fórum e vi que a lã de vidro isola tão bem como a lã de rocha e dizem ficar mais barato por ser menos pesada. Ao pedir o preço para o revestimento com lã de vidro para poder comparar, dizem-me que a empresa não trabalha com lã de vidro porque pode haver "libertação de particulas, a Lã de vidro é muito nociva e provoca irritação no corpo" e que o preço é idêntico à lã de rocha.
    ? ? ? ? ? não me recordo de alguém falar isso aqui no fórum...
      alv
    • 24 novembro 2011
     # 83
    Vivam!
    Mais uma vez LM, LV,LR, tudo lãs minerais, portanto se uma liberta partículas nocivas, o que dizer da outra senão o mesmo.São todas nocivas, como tudo o que liberta partículas que possam ser conduzidas por circulação de ar tal como os pólens, o pó, tudo o que, por serem irritantes, se mal manuseadas e sobretudo se ficarem em ambientes aeróbicos, isto é, sem que não estejam devidamente acondicionados em locais em que não haja hipótese de libertação de partículas, é mau.
    Quanto a preços, é como diz, essas coisas pagam-se ao kilo, logo como analogia entre um kilo de algodão hospitalar e um kilo de chumboalgodão para lençóis, se ambos forem ao mesmo preço, trazemos um maior volume do mais leve por unidade de volume que certamente é o hospitalar se tiverem as mesmas propriedades relativas de isolamento, qual escolher?
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mar_ju
  2.  # 84
    Boa noite,
    No meu wc debaixo da bancada do lavatório tenho uma pequena "parede" no lado direito.
    Comprei um móvel para esse espaço com 1.20m de largura.
    Agora reparo que o espaço debaixo da bancada não é certo, ou seja, tem 1200mm em alguns pontos e 1195mm em outros pontos.
    A minha pergunta é : será possível lixar em 0.5cm a placa de pladur? Isso compromete de alguma forma a placa?
    Muito obrigado
  3.  # 85
    sim cai comprometer a placa porque a placa tem o papel rrtirar esse papel a resistencia a humidade nao vai ser a mesma.
  4.  # 86
    E não há alternativa para além de comprar um armário mais pequeno? 😕
  5.  # 87
    Colocado por: megamensim cai comprometer a placa porque a placa tem o papel rrtirar esse papel a resistencia a humidade nao vai ser a mesma.
    Nao fique com a ideia a ideia que as placas de gesso sao resistentes à humidade. Para isso têm de ser devidamente impermeabilizadas com um produto de acordo com a etag 022.
  6.  # 88
    Bom dia,
    No caso, penso que será pladur verde, como as restantes placas do wc
  7.  # 89
    Colocado por: PaulolsoaresBom dia,
    Independentemente da cor, não é impermeável, tem uma ligeira maior capacidade de difusão da pressão do vapor, mas sempre com um índice muito baixo.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  8.  # 90
    Bom dia,
    Mas perante este cenário, qual a melhor solução?
    Substituir a placa por uma mais fina ? É caro?
    Alguma forma de tornar a placa existente com menos espessura?
    Colocado por: alvVivam!
    No Porto, Horácio Costa, ou Siper, ambos na Maia, o primeiro algures junto ao aeroporto e o segundo na Z.I.
    "Paletes" de fotos em:http://www.mesaco.lda.pt/
    Pesquise bem em obras em Pladur®, de tudo, quase.
    "Fassam" parte
    Caro ALV o site já está em baixo temoutro que se possa consultar com trabalhos realizados....
    CUMPS
  10.  # 92
    O ALV infelizmente já não participa à anos...
  11.  # 93
    Boa tarde!
    Consegue indicar-me algum fornecedor que trabalhe bem com pladur na zona de Sintra e/ou Lisboa? Obrigada
0.0218 seg. NEW
