    O maior vao que tenho com estor inteiro é de 3,5 m ... acima disso todos me aconselharam a dividir os estores . Mas felizmente este era o único superior a 3,5 m. E acho que a divisão até ficou bem e discreta
  2.  # 402
    Na foto já tem instalado o perfil para os estores?
    Já agora, quais foram os vidros que colocou? Procuro esse efeito reflexivo para outro vão.
  3.  # 403
    Ou estou a ver mal, pois mais me parece que esse vão não vai levar estore
  4.  # 404
    Colocado por: callinasOu estou a ver mal, pois mais me parece que esse vão não vai levar estore
    Nesta foto o estor e o perfil do estor já estão instalados ... de frente nem se nota ... só nas fotos laterais se nota o perfil
  5.  # 405
    Colocado por: pensadorNa foto já tem instalado o perfil para os estores?
    Sim . O perfil já está instalado! O perfil só se nota de lado .
    O vidro é planitherm one 8 + 4.4.1
  6.  # 406
    muitos parabéns, nem se nota estore.
    É estore de enrolar, certo?
  7.  # 407
    Colocado por: callinasmuitos parabéns, nem se nota estore.
    Sim é estor de enrolar
    Deixo uma imagem onde se nota a zona de fixação do perfil de estore antes da sua fixação final , fixação final que foi feita quando colocaram granito na varanda
  8.  # 408
    Ficou muito bem disfarçado. Obrigado
  9.  # 409
    Existem estores de alumínio extrudido que a nível de resistência são muito superiores. Possivelmente fazem essa medida com garantia, mas estes estores mandam-se para o dobro do preço dos normais com enchimento em espuma PU.
  10.  # 410
    Eu disse que dá para fazer.
    Nunca disse que era barato, ou coloca estor em alumínio extrudido como o two-rok disse ou existe uma lâmina em alumínio com espuma que é própria para grandes vãos ou coloca brisas solares.
    Tudo se faz desde que não faltem €.
    Colocar janelas minimalistas com perfil de estor pela frente é que não tem grande sentido.
  11.  # 411
    Colocado por: rsvaluminioEu disse que dá para fazer.
    Mau ... isto é do carago... quando eu procurei uma solução unica para aquele vao todos afirmavam que instalavam mas à minha responsabilidade , sem garantia do instalador... até para os fornecedor telefonamos ... até as brisas tinham de ser divididas ... ninguém assumia nada acima dos 3,5 m ..
    As brisas também tem de ser divididas segundo o pessoal que contactei
  12.  # 412
    Depende das brisas e dos estores que os seus fornecedores trabalham.
    No seu caso como tem um perfil central da janela de correr normal a solução que lhe aplicaram está bem pois todas as outras são muito mais caras, e depende de onde está a sua casa, não é igual uma casa no alto do monte ou á beira mar que uma casa que esteja entre prédios, cada casa tem as suas características.
    Agora imaguine um cliente que investe numa série minimalista para não ver alumínio, e depois tem um perfil do estor muito mais largo que o perfil da janela não tem sentido.
  13.  # 413
    ....Agora imaguine um cliente que investe numa série minimalista para não ver alumínio, e depois tem um perfil do estor muito mais largo que o perfil da janela não tem sentido....
    Nisto concordo a 100 %
    Concordam com este comentário: two-rok, DR1982
    • espt
    • 31 julho 2018
     # 414
    Tenho uma brisa com 4m e tal...
    É já agora, muita atenção a essas 3 portas quando estiverem as 3 sobrepostas. Deixe sempre que o ar circule entre as 3 ou pode ser uma surpresa desagradável se lhes bater o sol...
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    • espt
    • 31 julho 2018
     # 415
    Tenho 2 aliás, um com 420 é outro com 413cm
  14.  # 416
    Colocado por: esptTenho 2 aliás, um com 420 é outro com 413cm
    Não duvido... mas na altura não foi essa a informação que me foi passada pelos comerciais / fornecedores.
  15.  # 417
    Colocado por: esptTenho uma brisa com 4m e tal...
    Choque térmico?
    • espt
    • 31 julho 2018
     # 418
    Sim, o meu irmão aprendeu isso dá pior forma... Depois de estarem os 3 alinhados ao sol umas horas, abriu um e pimba...
  16.  # 419
    Colocado por: enf.magalhaes
    Esta tem mais de 4 metros e está dentro dos limites máximos
    Há estores de lamelas que além da largura do vão, o fabricante limita a XX m2.
  17.  # 420
    Colocado por: esptSim, o meu irmão aprendeu isso dá pior forma... Depois de estarem os 3 alinhados ao sol umas horas, abriu um e pimba...
    Era temperado ou nem por isso?
    Se estilhaçou deve ter sido tramado de descalçar a bota, com aquilo cheio de vidros...
0.0311 seg. NEW
