    Ainda sobre estores. Existe uma lâmina de estore de 77mm que serve principalmente para fazer portões, por isso até com esta se pode fazer.
    • espt
    • 1 agosto 2018
     # 422
    Colocado por: two-rok
    Era temperado ou nem por isso?
    Se estilhaçou deve ter sido tramado de descalçar a bota, com aquilo cheio de vidros...
    Partiu o laminado apenas...
  2.  # 423
    Colocado por: esptPartiu o laminado apenas...
    Tinha laminado do lado de fora?
    • espt
    • 1 agosto 2018
     # 424
    Não, por dentro.
  3.  # 425
    Colocado por: esptNão, por dentro.
    O de fora era temperado ou nem por isso? Isso não é muito habitual acontecer. Será que o Laminado era de alguma cor?
    • espt
    • 2 agosto 2018
     # 426
    Sim, o de fora temperado e dentro laminado; tem um pouco de cor mas nada de especial
    Como estavam alinhados devem ter atingido uma temperatura muito alta e quando levaram com ar "fresco" estalou.
  4.  # 427
    Colocado por: esptSim, o de fora temperado e dentro laminado; tem um pouco de cor mas nada de especial
    Possivelmente, mas é algo fora do habitual.
    • espt
    • 2 agosto 2018
     # 428
    Acredito, serve só de alerta para o Enf. Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
  5.  # 429
    Colocado por: esptAcredito, serve só de alerta para o Enf. Magalhães
    No verão não dá luz directa naquela janela devido à pala ... mas vou ter em atenção esse aspecto
    Concordam com este comentário: espt
  6.  # 430
    Bom dia a todos,
    No alinhamento do tópico, também tenho previsto aplicar a série COR VISION nas janelas de correr e COR 70 "oculta" nas restantes.
    Praticamente todas as janelas de correr serão embutidas na parede tipo "galandage", excepto o vão maior da sala com 6m, dividido em 3 folhas a correr em calha trirail.
    Os vidros propostos são:
    Planilux 6mm temperado +cx 18mm TGI+ Guardian sum 6mm temperado, e para o vão de 6m aumentam os vidros para 8mm e espessura e reduzem a caixa par 14.
    A casa terá pala a toda a volta entre 80cm a 200cm, não está previsto levar qualquer estore ou portada, apenas cortinados.
    Questões:
    1. Quais os possíveis problemas das janelas embutidas "galandage" (as janelas terão L1200xH2550.
    2. Existe mais alguma marca minimalista que permita "galandage"? Do que investiguei, a cortizo refere essa possibilidade.
    3. A combinação dos vidros é equilibrada? Não será demasiado colocar 2 vidros temperados? Devo optar por um laminado para o interior? Foi me dito que convinha a espessura dos vidros ser igual para equilibrar melhor toda a janela e ter menos problemas de empenos, será?
    4. Poderei retirar o guardian sun visto ter pala de sombreamento, sei que a nascente e poente a pala nada irá proteger, e nessas orientações solares estão quartos e escritorio. Mas a sul, zona de sala e cozinha, segundo uma simulação que fiz, terei apenas 30 cm de sol a bater na janela, e de inverno, no verão nem lhe toca.
    5. Que tipo de portadas aconselhariam? Estou tentado a aplicar portadas, tambem dentro da galandage, por dentro da janela, pelo menos nos quartos, para fazer controlo de luminosidade. Sei que termicamente seria melhor portada por fora..
    Quem estiver disposto a ajudar, desde já obrigado... e desculpem a extensão do texto.
  7.  # 431
    Colocado por: pcorreia2361. Quais os possíveis problemas das janelas embutidas "galandage" (as janelas terão L1200xH2550.
    Já fizemos bastantes e se forem feitas como deve ser (sem invenções), não dão problemas. Mas se der, é sempre difícil aceder à zona que fica no interior da parede, poderá ser preciso partir paredes ou pladur ou o que for.
    Colocado por: pcorreia2362. Existe mais alguma marca minimalista que permita "galandage"? Do que investiguei, a cortizo refere essa possibilidade.
    OS da Sosoares.
    Colocado por: pcorreia2363. A combinação dos vidros é equilibrada? Não será demasiado colocar 2 vidros temperados? Devo optar por um laminado para o interior? Foi me dito que convinha a espessura dos vidros ser igual para equilibrar melhor toda a janela e ter menos problemas de empenos, será?
    Parece-me que sim. E a Cortizo nem obriga a colocar temperados, mas se estão a sugerir, só demonstra que são bons profissionais. É importante ambos os vidros serem temperados nas minimalistas. Se quiser algum laminado, deverá ser laminado temperado.
    Colocado por: pcorreia2364. Poderei retirar o guardian sun visto ter pala de sombreamento, sei que a nascente e poente a pala nada irá proteger, e nessas orientações solares estão quartos e escritorio. Mas a sul, zona de sala e cozinha, segundo uma simulação que fiz, terei apenas 30 cm de sol a bater na janela, e de inverno, no verão nem lhe toca.
    Poderá fazê-lo, sim. Mas só onde as palas forem suficientes. A este e oeste mantenha o Sun.
    Colocado por: pcorreia2365. Que tipo de portadas aconselhariam? Estou tentado a aplicar portadas, tambem dentro da galandage, por dentro da janela, pelo menos nos quartos, para fazer controlo de luminosidade. Sei que termicamente seria melhor portada por fora..
    O mais interessante seria galandage de duas folhas, numa delas vidro e noutra portada. Mas terá de ser uma coisa muito bem vista, pois a série não está pensada para isso. A não ser que tenha novidades que não estejam no catálogo.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcorreia236
  8.  # 432
    Relativamente ainda à galandage, se a janela tiver apenas uma folha, o carril a aplicar é bi-carril com um dos rails tamponado ou existe um monocarril? estive a ver fichas e manuais e só encontro bi-carril e tri-carril!!
    Colocado por: two-rokJá fizemos bastantes e se forem feitas como deve ser (sem invenções), não dão problemas. Mas se der, é sempre difícil aceder à zona que fica no interior da parede, poderá ser preciso partir paredes ou pladur ou o que for.
    Se o vidro partir por algum motivo, terá de se partir a parede para aplicar a janela?
  9.  # 433
    Colocado por: pcorreia236Se o vidro partir por algum motivo, terá de se partir a parede para aplicar a janela?
    Esse é o principal problema das minimalistas e se o alumínio estiver embutido ainda pior.
  10.  # 434
    Colocado por: pcorreia236Relativamente ainda à galandage, se a janela tiver apenas uma folha, o carril a aplicar é bi-carril com um dos rails tamponado ou existe um monocarril? estive a ver fichas e manuais e só encontro bi-carril e tri-carril!!
    Na Cortizo é capaz de não haver, mas na Sosoares tem. Só que a OS é mais cara.
    Pode-se fazer de maneira a que não seja necessário partir, mas esteticamente não é a melhor solução. Teria de se colocar uns perfis de remate na parede. Perfis esses que seriam desaparafusados para se conseguir retirar a porta. Ainda assim é sempre muito difícil aceder ao mono-carril que fica entre as duas paredes. Já fizemos pelo menos em 5 obras e nunca houve necessidade de partir. Simplesmente é algo que se deve sempre alertar aos clientes, para saberem o risco que podem correr.
  11.  # 435
    e eventualmente investir um pouco mais no vidro, para evitar que quebre também facilmente, certo? laminado, temperado...
  12.  # 436
    Colocado por: nmex2e eventualmente investir um pouco mais no vidro, para evitar que quebre também facilmente, certo? laminado, temperado...
    Já eram ambos temperados, se bem me lembro.
  13.  # 437
    Colocado por: Vasco BentoEsse é o principal problema das minimalistas e se o alumínio estiver embutido ainda pior.
    Porque diz que é um problema nas minimalistas? Tal como outra série qualquer a janela tem de dar para desmontar certo?
    Agora realmente, se o aluminio (carril) estiver embutido poderá ser mais dificil..
    Como é que entra a janela no carril? Estas janelas dão para levantar, bascular e desencaixar do carril como as series comuns de correr?
  14.  # 438
    Colocado por: nmex2
    Ainda assim poderá sempre partir, de forma intencional, intrusão...
    E depois é uma carga de trabalhos..
  15.  # 439
    Se bem entendi, fala de um perfil a fazer de topo na parede pladur, a fechar na direcção do vidro, perpendicular à janela?
  16.  # 440
    afirmativo, havendo vontade, tudo parte
    a diferença é que muitas vezes opta-se por arquitecturas com grandes vãos, série minimalistas, e depois, corta-se aqui e ali para poupar... e os vidros tb nao escapam.
    basta ver os tipos de vidro que por aqui vão aparecendo
    Concordam com este comentário: two-rok, Vasco Bento
0.0374 seg. NEW
