    eu tenho uma e já lhe dei bastante Uso.
    A Minha é aquela que tem duas guias de correr.
    vale o dinheiro. acho que mais barato não arranja.
    na minha meti um disco com mais dentes, tambem do Lidl.
    a minha acho que tem uma pequena falha no esquadro (não tem os 90º certos, diferença minima que deve dar para afinar, mas ainda não tratei disso.
    usei para aplicar flutuante (70 m2) e rodapes. e fiz mais umas coisas
    obrigado, quanto a afinações já vi que dá para corrigir tanto o eixo horizontal como vertical, parece pecar por não ter bloqueio do prato principal, ou seja, roda-se para escolher o ângulo mas o prato não tem maneira de ficar bloqueado
  2.  # 262
    Colocado por: martinfaroou seja, roda-se para escolher o ângulo mas o prato não tem maneira de ficar bloqueado
    exacto.
    o prato bloqueia apenas numa posição intermédia, acho que é isso
  3.  # 263
    Colocado por: branco.valterPessoal, acham que isto dá para colocar uns perfis omega com parafusos autoperfurantes?
    http://multipromos.pt/item/23687_parkside-r-aparafusadora-de-impacto-com-bateria
    Em princípio sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  4.  # 264
    Colocado por: loverscouttendo em conta que uma maquina destas de marca ronda os 400 euros...... duvido que encontre mais barato e ainda por cima melhorzito do que esta... =)
    Por menos de 200 euros arranja-se Metabo!!!!
  5.  # 265
    Colocado por: Agonçalves
    com braço extensivel? temos que comparar coisas iguais..... ja agora como nao conheço a marca, é alguma coisa de jeito? quando referi que uma maquina destas de marca, referia-me a Bosch, Dewalt e por ai fora.....
  6.  # 266
    Metabo é tão bom ou melhor que essas marcas que mencionou ....
    Concordam com este comentário: two-rok, Agonçalves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: loverscout
  7.  # 267
    Colocado por: larkheMetabo é tão bom ou melhor que essas marcas que mencionou ....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:loverscout
    desconhecia...... entretanto fui pesquisar.....e ronda os mesmos preço das outras... =)
    https://www.rolnorte.pt/serra-esquadria-kgs-254-m-metabo-501.html
  8.  # 268
    Metabo é bom, desconfio é que se arranje assim barato...
  9.  # 269
    Se procurar bem ainda arranja mais caro do que nessa loja...
  10.  # 270
  11.  # 271
    como desconhecia nem perdi muito a procurar.... foi dos primeiros resultados que me apareceu.... =)
  12.  # 272
  13.  # 273
    Bem,já está comprada, mas só foi à 3a, a primeira já tinha sido usada e a segunda tinha um problema no mecanismo que levanta a protecção, fica então uma pequena review sobre a máquina de esquadria, positivo, disco de 250, a parte móvel tinha algumas reticências mas mostrou-se estável e sem folgas, tem afinação para os 2 eixos e sempre tem bloqueio para o prato, é um parafuso que fica por trás dos apoios para encostar as peças e claro o preço tendo em conta que mesmo as semelhantes com disco de 210 andam na casa dos 150€ ou mais, negativo, o disco é mais fino que os normais e com pastilhas pequenas, tem que ser afinada, cada uma vinha da sua maneirao eixo vertical só roda para um lado, o que poderá ser desconfortável para um esquerdino, parece que é preciso um pouco de sorte ou persistência para encontrar uma sem problemas de maior, das 3 que me passaram pelas mãos todas tinham um comportamento diferente no mecanismo que levanta a protecção, era necessário fazer mais pressão para baixo do que seria recomendado para o mesmo começar a subir, o que não é recomendável pois essa pressão adicional incide depois no mecanismo deslizante, a base rotativa não está alinhada com o resto do corpo, está cerca de 1,5mm mais baixa. Já trabalhei profissionalmente com máquinas destas mas custavam para cima de 2000€, não tem a robustez nem a durabilidade das referidas mas tendo em conta o preço e o fim para que se destina, se não me pregar mais nenhuma surpresa e olhando para as equivalentes disponíveis no mercado espero ter sido a escolha acertada
  14.  # 274
    Pessoal, fiz aqui uma compra por impulso e agora não tenho a certeza se é isto que preciso. O martelo perfurante do Lidl PABH 20-Li b2 pode ser usado com berbequim? Há desvantagens em usá-lo dessa forma?
    • CD00
    • 6 agosto 2018
     # 275
    Colocado por: GeraldoSilvaPessoal, fiz aqui uma compra por impulso e agora não tenho a certeza se é isto que preciso. O martelo perfurante do Lidl PABH 20-Li b2 pode ser usado com berbequim? Há desvantagens em usá-lo dessa forma?
    Pode ser usado :) Mas atenção que isso usa as brocas ditas profissionais, com sistema SDS de encaixe em vez do sistema tradicional de aperto.
  15.  # 276
    Colocado por: CD00
    Obrigado, então em termos de desvantagem o principal é a utilização de brocas profissionais (aka de maior qualidade e mais caras). Não há risco de ir fazer um furo para colocar um quadro e ir ter directamente à casa do vizinho?
    Desculpem as questões de leigo!
  16.  # 277
    Colocado por: GeraldoSilvafazer um furo para colocar um quadro e ir ter directamente à casa do vizinho?
    isso pode acontecer á mesma.....nao depende tanto do berbequim/torna mas sim da construção em si... pode abrir um tunel para casa do vizinho com uma broca do chines, se a parede for da india..
    Concordam com este comentário: 1976
  17.  # 278
    Ok. Então face ao feedback não vou devolver aquilo e amanhã vou começar a fazer os primeiros buracos.
    Obrigado a ambos.
    • r.v
    • 7 agosto 2018
     # 279
    a muitas marcas que não comercializam alguns modelos de maquinas ca em Portugal. A maquita é uma .a serra de mesa top de gama ca não há ,só se for a pouco tempo.
  18.  # 280
    Colocado por: GeraldoSilvaOk. Então face ao feedback não vou devolver aquilo e amanhã vou começar a fazer os primeiros buracos.
    Obrigado a ambos.
    acho que é fixe ter um berbequim demolidor SDS
    Eu tenho um ,e apesar de raramente o usar nos furos do dia a dia, há situacoes em que de facto da muito mais jeito, pois tem muito mais capacidade a perfurar, sobretudo quando esta a furar placas, vigas ou lajes de betão
    Ou seja, nao é porreiro como berbequim principal, mas é optimo te-lo como complementar
0.0392 seg. NEW
