    • ptuga
    • 2 agosto 2018 editado
     # 81
    por aqui tb aquece.. fui almoçar a casa.
    Valores da Estação profissional, não coloco da máquina pq esta exacerba um pouco os valores máximos durante o dia dada a sua colocação (estava nos 41,5ªC)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  1.  # 82
    O registado na sala.
    Ainda estamos no primeiro dia de calor, vamos ver como desenvolve
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, box, zinna
  2.  # 83
    De 38 para 23 vai um mundo de distância!
  3.  # 84
    Ptuga,
    E hoje como se está a aguentar?
  4.  # 85
    Colocado por: ptugaO registado na sala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    23 graus sem qualquer tipo de arrefecimento ou tem o piso a fazer arrefecimento?
    Edit: ja vi que tem o piso a funcionar.....
  5.  # 86
    então é assim:
    Ontem fomos aos 41,9ºC tendo a mínima hoje ficado pelos 25,8ºC
    Hoje vamos pelo mesmo caminho..
    • ptuga
    • 3 agosto 2018 editado
     # 87
    Hoje tirei qd cheguei a casa.
    Durante o fim da tarde inicio da noite a temp subiu cerca de um grau pq o forno tb travalhou durante qs umq hora. Durante a noite voltou q descer.
    A VMC trabalhou apenas das 00:00 até às 08:00 sempre no minimo. O bypass nestes casos seria inutil.
    Falta ainda aferir consumos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, zinna
  6.  # 88
    Deu para espreitar o consumo, cerca de 8kw diários, nestes dois dias de calor.
  7.  # 89
    Colocado por: ptugaDeu para espreitar o consumo, cerca de 8kw diários, nestes dois dias de calor.
    tanto quanto o valor do calinas???
    eu apostaria que seria muito menor.
  8.  # 90
    Eu penso q há dois fatores.
    Um achi q estou a pedir valores mais baixos, ele acho que esta a pedur 24,5c e eu 23,5c, outro é o "problema" da cozinha. Está sempre a pedir ao piso devido à temperatura. Enquanto n resolver o ensombramento da cozinha vai ser sp assim.
    Estou a pensar bem?
  9.  # 91
    a cozinha é muito diferente a temperatura nem tanto.
  10.  # 92
    O valor do termóestato da cozinha indica sempre pelo menos um a 1,2 graus a mais do que o segundo termosestato com o valor mais elevado.
  11.  # 93
    Parece estar a aguentar bem ptuga, e hoje? como se esta a portar?
  12.  # 94
    N estou em casa. A máxima, segundo a estação meteorológica chegou ao 43,2C e a minima durante a noite ficou-se pelos 27,1c. À meia noite estavam 31C. Quando chegar a casa digo algo.
    O ribatejo norte tem sido das zonas mais quentes do país.
  13.  # 95
    Continuando o report.
    Cheguei agora a casa... Dentro de casa esta-se bem, fora nem por isso.
    De referir que a casa esteve vazia desde o fim da manhã até agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK, zinna
  14.  # 96
    Mais um dia de calor em que as máximas já vão nos 39,1c e as minimas ficaram-se pelos 28,1c
    Se ontem a casa esteva vazia, hoje temos 4 adultos e 3 crianças durante o dia todo.
    Dentro de casa a temp desceu para o valor habitual mas hoje tem vindo a subir um pouquinho.
    Os consumos nos ultimos dois dias tem andado nos 10kw. Vou espera por 3a para fazer uma apreciação global
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, zinna
  15.  # 97
    A VMC esteve ligada durante o dia ?
  16.  # 98
    VMC ligada apenas à noite... No minimo, durante a noite toda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  17.  # 99
    Continuando.
    Tive 4 adultos 3 três crianças desde as 10:30 até às 18h com muito abre e fecha a porta para ir à piscina de 7€ improvisada no terraço. A temperatura subiu até aos 25,2ºC por volta das 17h.
    A partir foi descendo gradualmente até que hoje de manhã voltamos ao "normal" 23,4ºC.
    A VMC trabalho desde as 21h e durante a noite toda, ajudando a baixar a temperatura e a HR dentro de casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, MRK
    • ptuga
    • 7 agosto 2018 editado
     # 100
    E vamos lá…
    este foi o cenário desde o inicio do mês.
    Quanto ao desempenho nada a apontar, faz o que se lhe pede que é estar agradável dentro de casa quando em mais nenhum lado se pode estar.
    Concordam com este comentário: jorgealves, emad
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Schlüter-Portugal, MRK, zinna
0.0385 seg. NEW
