    Caro David.
    Suponho que faça muito menos.
    Parte dos raios UV já passaram o primeiro vídro e farão potencialmente efeito de estufa entre vidros.
    Relativamente ao efeito espelho vou verificar. Boa dica.
    Já agora, alguém sabe onde comprar a tal caixa que verificar os vidros?
    Colocado por: nsiviJá agora, alguém sabe onde comprar a tal caixa que verificar os vidros?
    Uma coisinha destas...
    https://www.extratech.it/Spessivetri/Glass-Thickness-Meter.htm
    Se quiser gastar mais de 1000€.
    Colocado por: nsiviSerá que me venderam gato por lebre?
    Eu não tenho dúvidas. Se tem gravado Climalit; é Climalit. Qualidade muito inferior.
    Tenho conhecimento de Fábricas, que até são grandes Fábricas que são do grupo Climalit e vendem Guardian Sun...
    Portanto, não é factual
    Colocado por: BelhinhoEu não tenho dúvidas. Se tem gravado Climalit; é Climalit. Qualidade muito inferior.
    Climalit, não é melhor nem pior, climalit é a designação da gama de vidros da Saint gobain glass.. A CLIMALIT tem na sua gama diversos tipos de vidros e composições em vidro duplo e triplo...
    Boa noite , sou novo aqui no forum e registei-me por curiosidade. Tambem sou serralheiro se profissao. Quanto a pergunta, as vidreiras traabalham com varias marcas. O climalit e se longe o mais utilizado , para vidro termicos e vidro normal. E muito comum as vidreiras usarem o climalit para fanricarem o vidro laminado e colocarem um outro vidro Guardian sun. Como o nome indica, o GS e instalado no exterior para guardar o sol e refletir os raios, tem um efeito espelhado e de facil identidicaçao. Basta fechar a janela dirigir-se a rua e olhar para o vidro para ver se tem efeito de espelho (melhor comm o sol a incidir no vidro) . Outra forma e lavar o vidro e fazer fricçao com a mao, vera que a mao "agarra" ao vidro como um espelho e com a mesma textura. Os papeis que vem colados nesses vidros identificam imediatamente a marca Guardian Sun e a vidreira fabricante. Nao sao impressos nem colados pelos serralheiros, veem de fabrica. Se por acaso notar ou tiver certeza que o vidro GS esta instalado/virado para o interior da casa é certo que nao nota diferença pois nao reflete o sol, o GS tem de ser sempre instalado na parte exterior. Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho, nsivi
    Não percebi esta última frase. Se o GS estiver colocado da parte de dentro não vejo o espelhado de fora?
    Colocado por: nsiviinterior da casa é certo que nao nota diferença pois nao reflete o sol, o GS tem de ser sempre instalado na parte exterior. Espero ter ajudado.
    podera ver um efeito espelhado, mas mt pouco....o importante e que se o GS estiver instalado para o interior da casa nao cumpre a funcao de refletir os raios solares e expelir a temperatura. A melhor forma de saber , para quem nao esta habituadoa olhar para os vidros normais e na limpeza, lave um espelho e se seguida lave um vidro, o GS oferece mais resistencia ao limpar que um vidro normal devido ao tratamento refletor.
    no entanto deixe-me so acrescentar que se os vidros tinham autocolantes Guardian Sun, os mesmos servem de BI do vidro. Identificam o serralheiro, a vidreira, a encomenda, a data de fabrico, etc. Tambem dificilmente um profissional comete um erro destes, instalar um vidro para protecao solar virado contra o sol.....penso que deve haver ai apenas um problema de ma comunicaçao, pelo menos em relaçao ao vidro. Mas enfim , faca o teste, nao perde nada com isso.
    Quem instalou isto foi muito trapalhão. Desde medidas erradas, janelas/portas que não abrem como solicitado, entre outros.
    Não há grandes razões para confiar nestes "profissionais".
    Viva,
    Fiz ha duas semanas substituicao de todas as janelas da casa e confirmo o acima descrito.
    Vem 2 papeis colados nos vidros com indicacao da vidreira e outro mesmo da guardian sun.
    Confirmo sao ligeiramente reflectores pelo exterior.
  12.  # 32
    Colocado por: rsvaluminioPor acaso o vidro guardian sun tem uma particularidade que basta retirar o vidro da janela para ver se é ou não é.
    Tudo o resto são papéis feitos pelo serralheiro se no caso não é serio então de nada valem.
    aproveito este tópico para lhe pedir um conselho no seguinte;
    fiquei surpreendido com o vidro que o serralheiro me colocou,
    o orçamentado foi o Guardian Sun 6x16x4+4, mas o que me colocou foi um vidro como o nome Isoglass GS/16/LA8 (Vidriluz), no meu entender de qualidade inferior.
    O QUE ACHA?
  13.  # 33
    Colocado por: ctpf2020no meu entender de qualidade inferior.
    Julgo que o que interessa não é tanto o vidro, mas sim a película baixo emissiva.
    Peça o certificado de prestações CE directamente à vidreira.
    Algo do genero disto, e depois pergunte ao eng. da térmica se corresponde ao necessário e previsto em projeto.
0.0139 seg. NEW
