    • 5 agosto 2018 editado
     # 561
    Colocado por: sbcnvNoites tropicais com temperaturas acima dos 26-27?contam se pelos dedos das mãos...
    Você continua a pensar que o País é todo como Lisboa...
  1.  # 562
    Na Malveira, Mafra, com exposição solar S-SE / N-NO.
    Nestes dias as temperaturas têm andado nos 40/41
    Em casa, as temperaturas têm vindo a subir na 5ª feira começou nos 25º, 6ª feira nos 28º, ontem e hoje está nos 30º. Não passou disto.
    Moro num 2º e último andar, com sotão por cima em que o telhado é isolado com roofmate, e a placa tecto/sotão tem 30cms com isolamento com placas de poliestereno (supostamente, pela ficha técnica do edifício).
    São paredes duplas com 35 cms, caixa de ar e com isolamento projectado de poliuretano com 3 cms. Tem caixilharia de vidro duplo
    Acho que, mesmo assim, o isolamento porta-se bem....
    Durante o dia, o Multi-split tem que funcionar a 24º.
  2.  # 563
    Venham passar uma temperada a Santarém e percebem que o calor é insuportável!
  3.  # 564
    Colocado por: marcoaraujoÓbvio. Nestes dias de grande calor isso nem sabe bem. Nestes dias é pratos frios. Ontem o jantar foi salada de quinoa com abacate. E daqui a bocado vou fazer um gaspacho.
    Não sei se tem miúdos pequenos, provavelmente não, senão tinha de cozinhar :-)
  4.  # 565
    Hoje a sala chegou aos 27°. Desisti de resistir e já liguei o AC portátil, daqueles mais baratos, mas sempre consigo descer a temperatura até aos 25°. Hoje preve-se a temperatura mínima à noite a chegar aos 23°, por isso está noite já ficam as janelas abertas a arejar...
    • box
    • 5 agosto 2018
     # 566
    Colocado por: marcoaraujoParede de tijolo duplo com caixa-de-ar e 65mm de lã-de-rocha.
    tijolo simples?
    Colocado por: sbcnvNem é assim tanto o isolamento.
    não sei se é assim tão pouco, repare:
    ext | reboco 1cm - pano tijolo 15cm - caixa de ar 3cm - lã-de-rocha 6,5cm - pano tijolo 11cm - reboco 1cm | interior
    total =38cm aprox
    • emad
    • 8 agosto 2018 editado
     # 567
    Hoje a minima para estes lados é de 13 e a max de 27.
    Hoje de manha no rc estavam 21 graus.
    Acho que vou ter se deixar entrar um pouco de sol.
  5.  # 568
    É, finalmente as mínimas a cairem. Aqui vejo 16 de previsão, mesmo assim muito bom.
    Com as mínimas assim não é preciso climatização nenhuma para além de ventilar à noite.
    É que odeio calor para dormir! Passando dos 25ºC o quarto, já sofro.
    Concordam com este comentário: zinna, eu
  6.  # 569
    Temperaturas exteriores a noite ja nos 0 C... durante o dia tem andado nos 5C. Este tempo tem estao assim ja ha 2-3 semanas para ca. Ainda nao liguei o aquecimento!
    Durante o verao, instalei placas de XPS de 5 cm em redor das paredes da cave - cimento - e que diferenca tem feito.
    Dos calculos que fiz, vai abater a fatura energetica em 200 dolares +/-. A verdade e que a temperatura dentro de casa, sem o aquecimento ainda nao veio abaixo dos 17.8 C
    Durante o inverno onde o terreno em redor das paredes da cave estao congelados - provavelmente a temperaturas de -5C ou mais, ate 1 metro de profundidade, vai abater imenso a diferenca.
    Dos estudos que vi, dizem que as caves perdem 25-30% da energia numa moradia. Vamos la ver como corre o inverno mas a acontecer seria fantatico.
    • 26 outubro 2018
     # 570
    Mas em que Estado é que você vive? No Montana? ;)
  7.  # 571
    Não. Pensilvânia
0.0235 seg. NEW
