    Colocado por: jorgealvesa esmagadora maioria dos utilizadores faz isso e depois queixa se que o ar condicionado só faz mal, a juntar a isso existe quem goste de estar a levar com o ar frio em cima.
    É o mesmo que acontece no carro; as pessoas metem o aparelho logo a bombar no máximo que o obriga a fechar a entrada e renovação de ar para conseguir atingir os valores que pedem, saturando o ar.
    Colocado por: Pedro BarradasAqui fazemos assim:
    - 26ºC no Verão
    - 19ºC, no Inverno
    Escolhi o comentário do Pedro Barradas, mas podia ser qualquer outro...
    Mas 26 ou 25 não é muito quente? Nestes dias a temperatura mais alta que tive dentro de casa foram 27°, na cozinha, e foi a única divisão que realmente achei quente, então vou colocar AC na nova construção para baixar a temperatura meia dúzia de dias por ano 2 ou 3°c?
    Sempre ligado quando estamos em casa. Á noite desligo sempre.
    Cada equipamento terá a sua personalidade, pelo que que o que é válido para uns não o é para outros.
    Neste momento tenho a ventilação no high. pois a noite foi quente, preciso encher os espaço com ar fresco, até a casa estabilizar termicamente, depois logo posso meter no Auto, ou diminuir a ventilação.
    Colocado por: DR1982Sempre ligado ?
    Colocado por: NTORIONMas 26 ou 25 não é muito quente? Nestes dias a temperatura mais alta que tive dentro de casa foram 27°, na cozinha, e foi a única divisão que realmente achei quente, então vou colocar AC na nova construção para baixar a temperatura meia dúzia de dias por ano 2 ou 3°c?
    Aqui só sentimos desconforto apartir dos 27ºC, no verão. e dos 17ºC no inverno. a partir do qual nos ligamos a climatização.
    Se sente desconforto, é porque necessita de climatização, independentemente da temperatura no termómetro.
    Se com estes calores o maximo da casa foram os 27ºC. para arrefecimento possivelemtne não tem necessidades. Isso não que dizer que não tenha necessidades de aquecimento no periodo de inverno.
    PS: estivemos fora o fds e chegámos a casa, eram 22:00h e estava com 31ºC... lá fora estava 30ºC.... arrefecemos a casa e ventilamos 1º e depois ligou-se os AC para estabilizar a temp num valor mais baixo para podermos dormir.
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto, mhpinto
    De inverno concordo, para mim o ideal são os 17/18°, normalmente vai aos 14° nos dias mais frios... Por isso preciso de aquecimento.
    Quanto ao calor, talvez a humanidade do ar influencie...
    No frigorífico é que tem de estar frio, no ambiente tem que se estar confortável sem calor nem frio.
    Colocado por: NTORIONQuanto ao calor, talvez a humanidade do ar influencie...
    humidade, e sim influencia grandemente a sensação de conforto
    por aqui é só no quarto e esta sempre ligado no verão nos 25º de inverno ligo muito pouco
    Ahah, corretor automático... Engraçado que no outro dia tava a comprar ração para os frangos e tb dizia "humanidade", por momentos ainda pensei que fosse algo relacionado com o bem estar animal 😂
    20 no inverno e 20 no verão
    Colocado por: martesjo20 no verão
    como é obvio isso é impossivel, o AC estará sempre a trabalhar no máximo, pelo que estará mal dimensionado, ou não sabe utilizá-lo.
  12.  # 32
    Colocado por: Pedro Barradasou não sabe utilizá-lo.
    deve ser isso
  13.  # 33
    Não percebo muito de AC's, na verdade instalei um à dias lá em casa e esteve ligado nos 20, 21 graus na sexta e no sábado.
    Não esteve sempre ligado, fiz mal? Deveria estar sempre, mas noutra temperatura?
    • RCF
    • 7 agosto 2018
     # 34
    Colocado por: Cláudia SobralNão percebo muito de AC's, na verdade instalei um à dias lá em casa e esteve ligado nos 20, 21 graus na sexta e no sábado.
    Sim. Os motivos já estão atrás apresentados. Estaria melhor se colocasse a 26 (mais um ou menos um). Mas, nada melhor que fazer a experiência.
  14.  # 35
    Ontem coloquei a 25 graus. E estava agradável na mesma.
    Devo deixar o AC ligado em permanência ou apenas quando sinto necessidade?
    • RCF
    • 8 agosto 2018
     # 36
    Colocado por: Cláudia SobralOntem coloquei a 25 graus. E estava agradável na mesma.
    Depende.
    Se estiver sempre em casa (ou quase sempre), julgo melhor deixar sempre ligado, ajustando a temperatura para a que entender mais confortável. Se estiver ausente de casa por longos períodos (tipo, sair de manhã e regressar ao fim da tarde), creio ser melhor desligar durante o período de ausência. Durante a noite, estando em casa, a dormir e desde que as temperaturas exteriores não sejam muito elevadas, também não deverá ser necessário ter ligado.
    Mas, é tudo uma questão de ir experimentando e ajustando, à sua realidade e ao seu conforto.
  15.  # 37
    Colocado por: NTORIONDe inverno concordo, para mim o ideal são os 17/18°
    Das coisas que mais prazer me dá no inverno é estar um frio de rachar na rua e eu andar de cuecas em casa.
    No inverno meto a 20ºC
    De verão o meu escritorio tem o AC sempre nos 22ºC e é horrivel, fico sempre a fungar do nariz.
  16.  # 38
    Colocado por: NTORIONentão vou colocar AC na nova construção para baixar a temperatura meia dúzia de dias por ano 2 ou 3°c?
    Vai o NTORION e grande parte dos restantes foristas que vão instalar AC.
    Estou farto de dizer que para grande parte do nosso país não se justifica o investimento em sistemas de arrefecimento.
    Para mim, a opção mais lógica é óbvia: pré-instalação de AC e depois de um par de verões logo se vê se vale a pena o investimento. Eu tenho a certeza quase absoluta que na minha casa não vai ser preciso, mas vou meter a pré-instalação na mesma na ótica de tornar a casa mais "vendável", que basta ler o que se diz por aqui para ver que se não meter lá nada ninguém me pega na casa, independentemente de ela precisar de climatização ou não.
  17.  # 39
    Quanto às temperaturas interiores ideais, há estudos sobre isso.
    Para o inverno já andei a ver e é 18 ºC. Para o verão não sei, mas por volta dos 25 ºC parece-me razoável. A ideia é sentir-se confortável com roupa ideal para a época. Tudo o que não seja isso é estar a artificializar demasiado o ambiente interior, coisa com que o nosso corpo não lida bem pelo que depois não se queixem que se dão mal ou ficam doentes.
  18.  # 40
    Colocado por: mhpintoEu tenho a certeza quase absoluta que na minha casa não vai ser preciso
    durante a construção da minha casa tive exatamente a mesma certeza...... e a certeza era tanta que ate disse, "eu nem de pre instalação vou precisar".....
    após o primeiro dia com a casa a 30 graus, apatecia-me bater em mim mesmo.....
    Concordam com este comentário: RCF, eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
0.0149 seg. NEW
