    Colocado por: Jose74Imatos e nbastos as escadas e muro estou a mais apresente outras sugestões. Obrigado
    eliminar a escada e muro de separacao , ficaria o muro encostado a moradia e a rampa em toda a largura... a escada podera ficar bem esteticamente mas vai ser de utilidade muito reduzida, os proprietarios certamente entrarao " sempre" com a viatura .... os convidados ( como tem um patio grande) entram probavelmente com a viatura, logo na minha opiniao a escada mais muro de separacao podera fazer sentido so em termos esteticos, por isso digo sao opcoes estetica versus utilidade custos, mas isto sou eu ... cada cabeca a sua sentenca...
    Concordam com este comentário: Jose74
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jose74
  2.  # 62
    Eu gosto das escadas.
    Relativamente ao muro, acho que falta desse lado qualquer coisa verde, está tudo pavimentado, em alternativa ao muro, poderia deixar uma faixa para colocar alguma relva ou plantar uns arbustos.
    • Jose74
    • 5 agosto 2018 editado
     # 63
    Não fui eu que pedi para fazer isso, foi o arquitecto . também foi ele que teve a ideia de pedra nas janelas dos quartos e a grade. Amanhã vou ver se falo com ele para fazer outras imagens sem aquela pedra, deixar só a que está casa apoiada vou madar por vidro em vez de grades, a janela do WC e da cozinha andar pela padieira. Estética do arquitecto, pior é custo da casa. Obrigado a todos que perdem um bocado do seu tempo a dar as opiniões.
  3.  # 64
    deixe estar a grade... mais barato, menos manutenção. eu gosto da grade.
    As janelas das IS, é que estão um bocado deslocadas e a solução de revestimento pétreo não joga com as mesmas face o resto da linguagem da casa. Porque é que ao invés de uma janelita de IS lá em cima, não metem um janela vertical do pavimento ao tecto, com cerca de 60cm de largura!!? com vidro fosco.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
  4.  # 65
    Colocado por: Pedro Barradasjanela vertical do pavimento ao tecto, com cerca de 60cm de largura!!? com vidro fosco.
    Concordam com este comentário:Pedro_Rof
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jose74
    Exatamente,... oscilante!
  5.  # 66
    Casa bonita, aponte para 1000-1300€/m2.
  6.  # 67
    Mudanças e opiniões obrigado. Tem que ser 500 m2.
  7.  # 68
    Precisa mesmo dessa escadaria?! não consegue aplicar uma rampa com <6%
    Não gosto da resolução dessa entrada
    Concordam com este comentário: nbastos
  8.  # 69
    E esta janela, também gosto mais obrigado
  9.  # 70
    Vou pedir arquitecto para por rampa para ver se fica melhor
  10.  # 71
    Colocado por: Jose74Mudanças e opiniões obrigado. Tem que ser 500 m2.
    500€/m2?
  11.  # 72
    Meta isso mais estreito. com uns 70cm no máximo!!! de largura.
    A zona da entrada/ sala, não está devidamente priorizada. Deveria ter outro estatuto... outra solução mais condigna. Está "cócó" ;)
    Se quer manter a floreira, porque razão não se arranja uma solução com o revestimento pétreo!!?, no caso em particular, se não faz falta como murete/ poial, banco.. eu eliminava a floreira e somente previa qq coisa rasante com o pavimento.
    Mais uma vez acho que o pavimento em cubos de granito ficaria muito bem atá à porta de entrada. e os degraus exteriores, faria uma solução mais integrada também com os cubos de granito/ lancias granito. poderia a
    te ser uma escada rampeada.
  12.  # 73
    Colocado por: JoelMo tempo que usaram para fazer essas imagens tao realistas, mais valia terem usado a resolver o projecto como devia ser!
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,antonylemos
    isso põem o computador a trabalhar durante a noite.. de manha estão prontas... (digo isto mas lembro-me de uma vez eu no inicio a fazer um render num escritorio de um arqº em espinho fiz isso e passados 18hrs o render ainda não estava a meio.).. hahaha...
  13.  # 74
    Aquelas imagens conseguem-se renderizar em 1920x1080px, com o meu software/ hardware em menos de 60 minutos(talvez até menos de 30m). O que dá trabalho é afinar os materiais iluminação.
    As arvores e a ervas do cenário se tiverem muitos poligonos, não facilita... mas há maneiras de dar a volta.
  14.  # 75
    Colocado por: Pedro Barradasrenderizar em 1920x1080px
    dizes me isso agora!!.. hehehe.. eu na altura percebia patavina disso, tinha uma em tamanho real (alguns bons metros quadrados)para um outdoor e se nao me engano com qualidade máxima e com o máximo dpi possível (1200)..
  15.  # 76
    Para um outdoor, chega 300dpi.... é para ver ao longe.
    Os renders que se fazem na maior parte das vezes é para imprimir até A3. quando não são só para ver na TV, ou noutros dispositivos....
    Mais que a resolução HD, não tem grande proveito.... O que muitas vezes faço é renderizar a 2560x1440, para depois redimensionar para 1920x1080 e ganhar em detalhe.
  16.  # 77
    Colocado por: Pedro BarradasPara um outdoor, chega 300dpi
    30 dpi é mais que suficiente.. tratei de um a semana passada para uma empresa e é mais que suficiente.
  17.  # 78
    30dpi
  18.  # 79
    pois...mas o revestimento de pedra, assim a evidenciar-se como apenas um capeamento...é fraquinho
  19.  # 80
    Gostava de algumas opiniões obrigado.
0.0236 seg. NEW
