    • riscos
    • 6 agosto 2018 editado
     # 21
    Colocado por: Sergio Rodriguese a manga corrugada é para k?
    Porque é regulamentar. Evita o possivel esmagamento da tubagem.
  1.  # 22
    Colocado por: 1976Ok, entendido!
    Por exemplo, para colocar um T, que isolamento é possível colocar? O isolamento não é todo em tubo, seja o polietileno, seja o tubo isolado de origem?
    Como se isola o T?
    no tê usa o mesmo tipo de isolamento do restante tubo com a secção adequada.
    abre o isolamento envolve o tê e coloca com adesivo, cola, fita adesiva, grampo ou outro processo adequado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
    • 1976
    • 7 agosto 2018
     # 23
    ok, esclarecidíssimo! será então o muulticamada o escolhido!
    • 1976
    • 7 agosto 2018
     # 24
    afinal não tão esclarecidissimo quanto isso... :)
    o multicamada leva coletores nas divisões ou é de ligação direta?
  2.  # 25
    Colocado por: 1976multicamada
    já ninguém usa ppr
  3.  # 26
    Eu uso ppr....
    Multicamada com tes no meio da massa é que devia ser proibido.
    Ou faz à vista ou leva os pontos de água a um colector.
    • riscos
    • 7 agosto 2018 editado
     # 27
    Multicamada pelo chao é antirregulamentar se nao for com manga, é igual ao ppr
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, josealmeida
  4.  # 28
    Colocado por: martesjo
    já ninguém usa ppr
    PPR é o que mais se vê....
    Concordam com este comentário: two-rok, eu
    • 1976
    • 7 agosto 2018
     # 29
    Uma das ideias que tinha para a questão dos T no multicamada era colocá-los dentro de caixas de aparelhagem estanques, das usadas em circuitos elétricos...
    Mas tbm tenho a hipótese do coletor...
  5.  # 30
    Não leva tetos falsos na cozinha e wc?
    • 1976
    • 7 agosto 2018
     # 31
    À partida vai ter tetos falsos, mas preferia passar a canalização pela parede...
  6.  # 32
    Colocado por: 1976mas preferia passar a canalização pela parede...
    Porquê?
    Se fizer a canalização pelo tecto falso, coloca os acessórios no tecto, e desce um tubo para cada aparelho. Se algum dia tiver uma fuga num acessório fica logo a saber onde é que ela está, e o tecto é fácil de reparar, ao contrário das paredes.
    Concordam com este comentário: eu, Pedro Azevedo78
    • 7 agosto 2018
     # 33
    Colocado por: 1976À partida vai ter tetos falsos
    Então porque quer passar os tubos pelo chão?
  7.  # 34
    Salvo erro, o único tubo que pode andar embebido em laje é o PEX.
  8.  # 35
    Colocado por: josealmeidaSalvo erro, o único tubo que pode andar embebido em laje é o PEX.
    Segundo os fornecedores o PPR tambem
    • 1976
    • 7 agosto 2018
     # 36
    A ideia é passará os tubos pela parede. Numa das paredes há um pilar que não me deixa progredir com as tubagens, daí a ideia de passar os tubos pelo chão, no sítio onde está o pilar (descia antes do pilar e voltava a subir lá foi depois).
    A pessoa que tinha a fazer-me as obras já abriu os roços e estava, muito deligentemente a 'picar' o pilar... Enfim, 'profissionais'...
    Daí ter a ideia de passar os tubos pelos roços já feitos...
    À partida vou colocar teto falso, mas ainda é 'à partida'... E queria ter as canalizações, esgoto e rede elétrica pronta entretanto...
    Pelo que entendi o PPR tem a vantagem de não ter componentes metálicos,não precisar (?) de isolamento. O multicamada é mais fácil de trabalhar e poderá sair mais em conta....
  9.  # 37
    Colocado por: 1976não precisar (?) de isolamento
    se quiser perder muito calor não vai precisar de isolar, mas isso é com qualquer tubo.
  10.  # 38
    Colocado por: 1976O multicamada é mais fácil de trabalhar e poderá sair mais em conta....
    o PPR é o tubo mias barato que existe.
    • 1976
    • 7 agosto 2018
     # 39
    Jorge,as contas que tinha em mente, e que onde o multicamada sairia mais barato, era na poupança de cotovelos, que no ppr teria que compra, e no MC não, pois consigo fazer as curvas sem problema.
    No MC alguma flexibilidade do tubo tbm pode ser uma vantagem...
    Meter os T email caixa de aparelhagem, acha que há necessidade?
  11.  # 40
    Condutibilidade térmica do PPR sem isolamento é de 0,24 w/mK.
    Qual é a condutibilade térmica das outras soluções?
0.0165 seg. NEW
