    Colocado por: r.va muitas marcas que não comercializam alguns modelos de maquinas ca em Portugal. A maquita é uma .a serra de mesa top de gama ca não há ,só se for a pouco tempo.
    Qual é a serra de mesa topo de gama que se refere? Makita, Dewalt, etc...
    • Amy
    • 8 agosto 2018
     # 282
    Estava à procura de um kit de brocas mais completo, com qualidade, resistentes, para usar principalmente em paredes e madeiras e vi este no tal bricoprive.
    Alguém conhece a marca? É alguma coisa em condições? Parece-me muito barato para tanta coisa quando comparado com valores de outros kits com muito menos peças, mas de marcas mais conhecidas.
    Composição da mala:
    57 brocas para metais HSS TIN com revestimento em titânio:
    1 x6 - 1.5 x6 - 2 x6 - 2.5 x6 - 3 x7 - 3.2 x6 - 3.5 - 4 x4 - 4.5 - 4.8 x4 - 5 x4 - 5,5 x2 - 6 x2 - 6,5 x2 mm
    30 brocas a metais HSS TIN com revestimento óxido preto:
    1 x3 - 1,5 x3 - 2 x3 - 2,5 x3 - 3 x4 - 3,2 x3 - 3,5 x3 - 4 x4 - 5,5 x2 - 6,5 x2 mm
    17 brocas madeira:
    3 x4 - 4 x4 - 5 x3 - 6 x2 - 7 - 8 x2 - 10 mm
    4 brocas para madeira planas:
    13 - 16 - 19 - 22 mm
    21 brocas para betão:
    3 x2 - 4 x2 - 4.5 x2 - 5 x2 - 5.5 x2 - 6 x3 - 6.5 x2 - 7 x3 - 8 - 9 - 10 mm
    4 limitadores de perfuração:
    3 - 5 - 6 - 8 mm
    66 pontas para aparafusar 25 mm:
    10 fendidas - 12 Phillips - 12 Pozi - 8 Torx - 6 Hex - 6 Hex métrica - 12 quadradas
    30 pontas para aparafusar 50 mm:
    4 fendidas - 7 Phillips - 7 Pozi - 4 Torx - 4 hex métricas - 4 quadradas
    6 buchas:
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
    4 serras craneanas:
    32 - 38 - 45 - 54 mm
    2 chaves hexagonais: 2.5 mm
    1 extensão para brocas
    1 broca piloto
    1 punção
    1 porta - pontas
    1 fresa
  2.  # 283
    É mais uma marca generica que faz rebranding de material proveniente da china de má qualidade.
    Aguarde uma promoção do LIDL e se quer baratucho
    Se quer o set minimamnete bom compre da BOSCH e gaste os 35€ num pequeno set ( normalmente brocas de 6, 8, 10, 12, chega perfeitamente)
    Metade das coisas que ali vêm não vai utilizar e serão de fraca qualidade.
    Concordam com este comentário: two-rok, 1976
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy
    • Amy
    • 8 agosto 2018
     # 284
    Obrigada pela opinião. Pois o melhor é mesmo procurar uma coisita melhor.
  3.  # 285
    Esse conjunto tem variedade e quantidade para profissionais, mas qualidade que nem para certos bricolages se safa. É melhor comprar um conjunto menos completo, mas de uma marca boa.
  4.  # 286
    Colocado por: AmyAlguém conhece a marca? É alguma coisa em condições?
    A marca não conheço mas a 15 cêntimos a peca não espere milagres
  5.  # 287
    Estou a pensar comprar ... alguém com informações. . E para um desenrasque
  6.  # 288
    Isso é o que? N consigo ver
  7.  # 289
    Colocado por: PedroGomesIsso é o que? N consigo ver
    Tem razao...mas e a unica foto que tenho..aparafusadora que carrega em 2 minutos..
  8.  # 290
    Colocado por: joaosantos
    ou seja a que está lá a venda neste momento? Qual é o valor é a finalidade?
  9.  # 291
    Colocado por: PedroGomesou seja a que está lá a venda neste momento? Qual é o valor é a finalidade?
    40 euros,ter como opçao,nao e para uso intensivo
  10.  # 292
    então é uma boa opção. Até agora só tive um dissabor com uma lixadeira e eles trocaram na ⏰
  11.  # 293
    Tenho de comprar uma motoserra barata, para pequenos trabalhos, nada que vá ter muito uso! Vi hoje no catálogo do Lidl que vão ter estas: https://www.lidl.pt/pt/promocoes.htm?articleId=11030
    Será bom material? Consegue-se arranjar peças de reposição daqui a 10 anos?
    null
    E isto?
    https://www.lidl.pt/pt/promocoes.htm?articleId=10839
    Valerá a pena? Já alguém comprou? Como é que será que se comporta ao nivel do corte?
  13.  # 295
    Colocado por: barreiraE isto?
    se conseguir encontrar uma que esteja completa (ou peças trocadas, ou em falta) pode ser que depois alguém lhe de o feedback ;))
  14.  # 296
    ja usei uma funciona bem.. usei para cortar flutuante
  15.  # 297
    Quem dá uma opinião sobre esta aparafuradora?
    Estou tentado a comprar. Pelos 60€ vale a pena?
    (Já agora, qual a vantagem de ser de impacto?)
    PARKSIDE® Aparafusadora de Impacto com Bateria
    59.99*cada
    Mecanismo de impulsão automático com elevado desenvolvimento de potência
    Lâmpada de trabalho LED integrada
    Bateria de iões de lítio de 20 V (2 Ah)
    3 Anos de garantia
  16.  # 298
    Colocado por: damiaodiasQuem dá uma opinião sobre estaaparafuradora?
    59.99*cada
    3 Anos de garantia
    Vale bastante a pena. Para aparafusar, o ser de impacto é tremendamente melhor. Eu tenho uma dessas. Acho que de 18v (penso que não seja de 20v) e com ela consegui desapertar o parafuso que aperta o volante do meu automóvel (para trocar o mesmo). E olhe eu à mão não tive força para o desapertar. :)
    Para fazer furos em betão ou pedra, não deve ser grande coisa. Para isso não é o mais apropriado. Para estes casos existem os "Combi" (fazem aparafusadora (sem impacto) e furam tudo e mais alguma coisa), depois tem as tornas mas isso já é uma coisa mais especifica apenas para betão e pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damiaodias
  17.  # 299
    Eu tenho uma destas de 20v e é muito boa..
    Já aplicou um telhado inteiro de telha sanduíche e desmanchei um de telha zinco com os parafusos cheios de ferrugem..
    Sem stress.
    Mandei vir foi mais uma bateria por 20€.
  18.  # 300
    Ola.
    Eu por acaso comprei a de 12V e é muito boa. Tenho uma antiga de 16V e mesmo assim prefiro a da parkside.
    Isto porque tem mais torque e função de impacto.
    Só é pena termos de comprar todo um kit de brocas e acessórios, porque é de encaixe hex..
0.0466 seg. NEW
