    Se isolar o PPR tem de ter cuidado com a dilatacao .
    Se embutir na Lage sem isolamento a questão da dilatacao do material já não se apresenta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1976
    A questão do isolamento não é apenas pelas perdas que têm mas também pela dilatação do tubo, ao ter o isolamento além de proteger contra eventuais perdas também absorve a dilatação do tubo com as variações de temperatura.
    1
    Concordam com este comentário: Ivo F.
    2
  5.  # 45
    3
  6.  # 46
    Colocado por: enf.magalhaes
    Segundo os fornecedores o PPR tambem
    • 1976
    • 8 agosto 2018
     # 47
    Estive a ler o manual da Coprax para o MC (https://www.coprax.com/uploads/documentos/documento_1355849714_7412.pdf) e eles alertam para o perigo de corrosão dos acessórios metálicos, quando em contacto com o cimento (pg. 18). Tal e qual como já disseram aqui, quando chumbadas nos roços, não há necessidade de acomodar a expansão das linhas (pg. 19).
    Ou seja, e pelo pouco que entendo disto:
    1. MC não pode ter os acessórios metálicos em contacto com o cimento;
    2. MC: ou instalo coletor, ou tenho que isolar os T todos;
    3. PPR é menos flexível, não tem acessórios de roscar, apenas de termofusão, mas tem acessórios incompatíveis com o cimento.
    Estou correto?
  7.  # 48
    Mas os acessórios metálicos desprotegidos é só a rosca para as torneiras que fica de fora do cimento
    Concordam com este comentário: 1976
  8.  # 49
    Colocado por: 19761. MC não pode ter os acessórios metálicos em contacto com o cimento;
    Mesmo sem a corrosão do cimento acessórios de latão que se vendem por aí não aguentam tantos anos como os tubos, já tive que substituir vários, se for dentro de um WC ou numa cozinha imagine o problema. Se a água for da companhia menos mal.
    Colocado por: 19762. MC: ou instalo coletor, ou tenho que isolar os T todos;
    No meio das paredes esqueça os tes, isolados ou não.
    Colocado por: 19763. PPR é menos flexível, não tem acessórios de roscar, apenas de termofusão, mas tem acessórios incompatíveis com o cimento
    O ppr é compatível com cimento, único metal que tem é na rosca de saída para os pontos de água, tudo o resto é plástico.
    • 1976
    • 8 agosto 2018
     # 50
    Obrigado enf. Magalhães e Ivo F.!
    Será para usar água da rede.
    Ou seja:
    - multicamada, só com coletor e ligações ponto a ponto.
    - PPR sem coletor.
    Obrigado!
  9.  # 51
    Colocado por: Ivo F.Mesmo sem a corrosão do cimento acessórios de latão que se vendem por aí não aguentam tantos anos como os tubos, já tive que substituir vários, se for dentro de um WC ou numa cozinha imagine o problema. Se a água for da companhia menos mal.
    remodelei duas casas,uma há 3 anos e outra o ano passados,acha que vou ter problemas com os estes acessórios que creio que são de latão e se sim quanto tempo podem durar?
    OBRIGADO
    • 1976
    • 8 agosto 2018
     # 52
    Remodelou para arrendamento?
  10.  # 53
    Colocado por: 1976Remodelou para arrendamento?
    sim
    renovei ,não remodelei..enganei-me
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vascooool
    • 1976
    • 8 agosto 2018
     # 54
    Tem seguro? O seguro, à partida, deve cobrir a eventual fuga de água...
  11.  # 55
    Colocado por: 1976Tem seguro? O seguro, à partida, deve cobrir a eventual fuga de água...
    tenho mas gostava de saber se aquilo dura 2 anos ou dez
    • 1976
    • 8 agosto 2018
     # 56
    Pois... A questão será que até o fabricante não recomenda a instalação dos acessórios em contacto com o cimento...
    Por curiosidade, renovou cozinha e WC? Se não é indescrição em quanto ficou a obra?
  12.  # 57
    numa renovei tudo,inclusive troquei portas e janelas de madeira por aluminio troquei o chão de tacos por ceramica e casa de banho tudo novo troquei banheira por poliban,meti marquise nova,pintura geral,canalização,porta da entrada blindada...ficou por volta dos 12000€ com material 3 assoalhadas 65 metros quadrados
    só a cozinha com moveis novos e o wc tudo novo á volta de 3500€
    noutra igual,só meti chão pintura canos ,casa de banho nova,porta blindada 4500€ (aprox)
  13.  # 58
    Colocado por: martesjoremodelei duas casas,uma há 3 anos e outra o ano passados,acha que vou ter problemas com os estes acessórios que creio que são de latão e se sim quanto tempo podem durar?
    depende muito da qualidade da água e qualidade dos acessórios mas pelo menos 15 ou 20 anos era capaz de garantir (salvo algum defeito), a partir daí tanto pode durar 25, 30 como 50... depende.
  14.  # 59
    Colocado por: Ivo F.pelo menos 15 ou 20 anos era capaz
    se durar 15 já ficava satisfeito
    mas também se der problemas creio que será só partir aquele bocado e meter um casquilho novo...penso eu de que,vizinhos por baixo não há que é r/c,portanto creio que não será grave
    na outra que é segundo andar é que pode haver infiltrações para o vizinho do 1º....mas se durar assim assim tanto tempo já tou mais descansado
    obrigado
0.0153 seg. NEW
