    • RCF
    • 8 agosto 2018
     # 61
    Para as centopeias, tente colocar biokill exterior. Vende-se em supermercados. coloca à volta da casa ou apenas próximo das janelas e portas. Talvez funcione.
  1.  # 62
    Tenho usado muito, e vai matando algumas, mas não todas....não sei como, mas elas estão sempre a entrar.
    Uma noite estava uma nos lençois do bebé..
  2.  # 63
    Eu ca acho que ha muitas casas a precisar de AC, enviei alguns pedidos de orçamento estes dias e ainda não obtive nenhuma resposta, tal como eu ja suspeitava vou ter de tratar pessoalmente quando estiver em Portugal...
  3.  # 64
    Colocado por: DR1982Eu ca acho que ha muitas casas a precisar de AC, enviei alguns pedidos de orçamento estes dias e ainda não obtive nenhuma resposta, tal como eu ja suspeitava vou ter de tratar pessoalmente quando estiver em Portugal...
    essa é uma abordagem que nem vale a pena.... as empresas são tão massacradas com emails e telefonemas a pedirem orçamentos disto e daquilo que já nem se dão ao trabalho de responder.
    é ir mesmo pessoalmente à uma empresa da area e falar pessoalmente. Do ponto de vista da empresa isso é importante, porque se o potencial cliente se deu ao trabalho de se deslocar até à empresa é porque tem mesmo interesse na realização do trabalho e não é mais um orçamento que é dado para o lixo.
  4.  # 65
    Colocado por: pauloagsantos
    Claro, se tivesse em Portugal era o que teria feito, ir pessoalmente a cada empresa, assim é mais complicado, a ver se para o mes que vem ja trato disso...
  5.  # 66
    Colocado por: Cláudia Sobral
    As redes mosquiteiras, como funcionam? Foram caras?
      As minhas custaram cerca de 100 euros por janela (montagem incluida) e são assim (dão para recolher, como se fosse um estore):
    •  # 67
      E as suas janelas que tamanho têm?
    •  # 68
      A maior que tenho é com 1,6m, mas já vi maiores e com mais resistência que essa da foto até... Funcionam na perfeição. No meu caso paguei 800€ por 5 janelas, ao fornecedor de caixilharias, mas há mais caras e mais baratas... É uma solução que prefiro à da janela basculante.
    •  # 69
      segundo esta tabela da megaclima https://www.megaclima.pt/precario-ar-condicionado-domestico-outras-regioes.php é possivel estar num bom nível de conforto desde que a humidade relativa se mantenha entre os 69,70,71 % mesmo que a temperatura se movimente entre os 21 e os 30 graus…
      sera mesmo assim?
    •  # 70
      A humidade vai diminuir com o uso do AC, dificilmente estando nesses valores.
    •  # 71
      Colocado por: tostexA humidade vai diminuir com o uso do AC, dificilmente estando nesses valores.
      Pois, daí ter questionado num outro tópico se a VMC teria capacidade, melhor, se é possível uma VMC controlar o nível de humidade numa habitação com o ac a funcionar.
    •  # 72
      Colocado por: DR1982Li por aqui pelo tópico o JorgeAlves a dizer que nao se deve colocar o AC em modo automático...
      Concordam com este comentário:TJSN71
      Colocado por: jorgealvesa selecção de modos automáticos não anula o controle de temperatura.
      Ou seja, devo ter o AC neste modo em vez de colocar em automático certo Jorgealves ?
    •  # 73
      automático deixa a função ser gerida em função das temperaturas sendo muito fácil o equipamento fazer aquecimento e no mesmo dia fazer arrefecimento desnecessariamente, portanto é a evitar
    0.0152 seg. NEW
