    Boa noite pessoal
    Comprei uma casita e agora estou em remodelações.
    Primeiro passo, remodelar um anexo.
    estou a tirar os azulejos e o chão, existe algum modo de eliminar o cimento cola que fica agarrado às paredes e ao chão, ou vai ter que ser à unha?
    Abraço
    À unha!
    Rebarbadora e lixadeira eléctrica, para nivelar as superfícies.
    Qual o novo acabamento/material que pretende colocar?
    E está a remover o chão todo porquê?, concerteza dava para meter o novo por cima.( poupava em entulhos, trabalho, tempo e dinheiro)
    Boas noites
    Optamos por tirar o chão porque não queríamos ganhar altura no piso. Já está todo tirado e é verdade tinha sido mais fácil por por cima :(
    Quanto aos revestimentos, no chão vai ser cerâmica e em metade das paredes também (é uma sala cozinha com meia parede a meio)as restantes paredes é para nivelar e ser pintadas. Já agora, que massas é que aconselham para nivelar o chão e as paredes.
    Abraço
    Colocado por: M_a_r_schão
    cimento
    Para nivelar chão, por exemplo, usar um cimento-cola onde seja permitido uma altura de regularização boa e que o mesmo possa ter uma consistência mais liquida.
    Assim evita andar com dois trabalhos.
    Por exemplo:
    Atlas Geoflex.
0.0099 seg. NEW
