    • DR1982
    • 11 agosto 2018 editado
     # 21
    Estou a ver que nao consigo mesmo arranjar, o unico que arranjo parecido é de 8mm de espessura e este de 16mm, será possivel mandar fazer igual por encomenda em algum lado ou é uma ideia completamente descabida?
    • box
    • 11 agosto 2018
     # 22
    Colocado por: DR1982o unico que arranjo parecido é de 8mm de espessura e este de 16mm
    se é para o "desenrasca" compre e cole contraplacado marítimo de 8mm para preencher o espaço, depois cole o que encontrou que é parecido por cima. se tiver paciência retire as peças antigas cortadas por inteiro de forma a que as peças fiquem sem aqueles cortes retos.
  1.  # 23
    Colocado por: box
    Não é para o desenrasca, é mesmo para fazer as coisas de vez, preciso de tapar os espaços deixados pelas paredes que vou demolir, mas esta-me a custar mudar quase 60m2 de pavimento por isso...
    • box
    • 11 agosto 2018
     # 24
    Colocado por: DR1982preciso de tapar os espaços deixados pelas paredes que vou demolir,
    pensei que era apenas aquele espaço que mostrou... assim é mais difícil. ainda por cima reparei agora neste pormenor:
  2.  # 25
    Sim, isto é estratificado de 3 lamelas, por isso é que é mis difícil... esse tal espaço ja resolvi/desenrasquei com reguas que tirei debaixo da cama, mas ja bao tenho onde ir buscar mais...
  3.  # 26
    Você tem esse buraco em frente ao recuperador porque?
    porque tinha pedra para proteger a zona do recuperador?
    porque retirou a pedra?
  4.  # 27
    Colocado por: callinasVocê tem esse buraco em frente ao recuperador porque?
    Exatamente tinha uma pedra, cerca de 1,5cm mais alga que o chão, tirei porque nao gostavamos de ver, com a carpete ficava esquesito...
  5.  # 28
    coloque uma pedra que fique ao nivel do chão. Pele menos ninguem tropeça nela.
    Nunca lhe aconteceu cair uma brasa no chão?
    É que com madeira, fica logo a marca queimada.
  6.  # 29
    Colocado por: callinascoloque uma pedra que fique ao nivel do chão. Pele menos ninguem tropeça nela.
    Eu já resolvi o problema da pedra, o recuperador nao deve ser usado nunca, é um apartamento e nao tenho onde guardar lenha por isso vou colocar AC!
  7.  # 30
    ok, então não tem uma despensa? ou de baixo de uma cama como já referiu?
    vá lá "buscar" umas partes. Depois se quer um acabamento perfeito, precisa de um excelente carpinteiro, tipo João dias.
  8.  # 31
    Colocado por: callinasok, então não tem uma despensa? ou de baixo de uma cama como já referiu?
    Debaixo da cama ja fui buscar, mas preciso de mais para colocar no sitio das paredes que vou demolir...
    Esta-me a custar tirar estratificado para colocar laminado, por isso é que insisto em arranjar igual ao que tenho!
  9.  # 32
    Então tira um quarto ou outra divisão, todo, e depois instala um parecido mas que seja quase igual, nessa divisão.
    Como haverá quebra de continuidade, pode ser imperceptível.
    Ou então, e porque não a sala ter um pavimento todo novo. O. que sai da sala, aproveita. para os sítios onde vai tirar paredes.
    Como alguém diria, antes de tirar a pedra via se tinha mesmo solução.
  10.  # 33
    A pedra estava só apoiada, pelo que caso nao arranja-se solução na pior das hipóteses voltava a colocar a pedra.
    Sim essa hipótese de retirar de uma divisão inteira parece-me bem pelo que se conseguir arranjar parecido ja fico contente, mas de 16mm nem parecido consegui arranjar sequer!
    Neste caso ainda preciso de alguns metros para as paredes que vou demolir(a verde) e alterar o sentido (a vermelho) soalho nos corredores para que fique no mesmo sentido do da sala e quartos!
0.0149 seg. NEW
