    Queria arranjar alguém de confiança para me ver o painel....
    Colocado por: luisrdspenso que seja a valvula do circuito primário
    não é, nos termosifões o que existe é uma válvula de segurança termica e de pressão que abre a agua de armazenanamo quando a temperatura chega ao setpoint ou a pressão.
    Colocado por: luisrdse o termometro da água acusava 100.5 graus
    o que o faz pensar que assim é que está bem?!?!?!
    aqui ha uns anos um DO ao ir de ferias resolveu fechar a agua no contador para não gastar sem tapar os colectores solares, quando regressou de ferias a tubagem de agua quente estava derretida dentro da parede, relembro que muito poucos sistemas de tubagem aguentam mais de 70ºC em permanência e nenhum aguenta 90ºC muito menos 100ºC.
    Também pode ser da válvula do circuito primário, pode ser várias coisas, só vendo, mas se verte sempre o mais certo é ser a válvula das aqs, ou por um azar do caraças pode ter o depósito furado e a água está a passar pro circuito primário
    tire uma foto ao deposito e outra em detalha á valvula.
    Vou tirar quando chegar de ferias(segunda feira)
    Essa válvula aqs vende se individualmente?
    Colocado por: Nunoferreira23Essa válvula aqs vende se individualmente?
    Colocado por: Nunoferreira23Pensei q fosse da válvula,mas troquei e está na mesma.
    não a tinha trocado?
    Sim troquei mas desconheço o nome.
    a que colocou era exactamente igual?
    Pensei q fosse outra válvula dentro do painel
    quantos anos tem o painel?
    têm sido feitas as manutenções obrigatórias?
    Sim estava noutro painel ao lado(do meu vizinho)
    Disse me para tirar e experimentar,visto q no dele funciona
  12.  # 32
    Tem 6 anos
    As manutenções não tem sido as mais regulares mas o Condominio contratou três revisões a todos durante este tempo.
    Para mim são poucas
  13.  # 33
    Por isso tb a tentativa de arranjar alguém para me fazer as manutenções devidas
  14.  # 34
    Neste foto aqui, a válvula que fala e que verte é naquela mesmo no topo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nunoferreira23
  15.  # 35
    Sim essa mesmo
  16.  # 36
    Esguicha sistemáticamente água
    • tmmc
    • 16 agosto 2018
     # 37
    Colocado por: jorgealvesnenhum aguenta 90ºC muito menos 100ºC.
    Ha pelo menos 1 que aguenta os 90°C permanentes e os 100°C durante 100 horas.
  17.  # 38
    Colocado por: Nunoferreira23Esguicha sistemáticamente água
    ora bem entao essa valvula das duas uma, ou o deposito esta furado, ou tem que gastar mais agua quente para nao sobre aquecer o liquido, ou entao isso tem pouco fluido solar e esta sempre a entrar em embulição, ou ainda a valvula foi para as alminhas
  18.  # 39
    Colocado por: tmmcHa pelo menos 1 que aguenta os 90°C permanentes e os 100°C durante 100 horas.
    qual é a tubagem adequada (nem falo em certificada) para abastecimento sanitário que suporta isso?
  19.  # 40
    Com o depósito furado não perderia muito mais água?
    A única água que vejo sair é pela valvula
0.0176 seg. NEW
