    Resumindo e concluindo, ambos têm prós e contras, tal como tudo na vida... é uma questão de gostos e do recheio da conta bancária!!
    Obrigado a todos pela ajuda. Apesar das desvantagens, por questões monetárias, não vou colocar cerâmicas, irei me ficar pelas tintas... posso sempre mudar de cor quando me encher da que tiver (há que ver também as vantagens!!
    Por falar em verde alface... aqui fica a minha cozinha quando ainda estava em fase precoce.
    Parede da esquerda pintada, parede sobre a bancada com vidro contínuo lacado (por trás entenda-se) no mesmo RAL da outra parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lumarydani
    Ok, cá fica a 2ª foto:
    nós tambem escolhemos este frigorifico mas a versão em preto e estamos a pensar colocar vidro temperado preto entre a bancada e os moveis superiores!
    Colocado por: MikeMelgaEu, pessoalmente, acho os azulejos das coisas mais horríveis que possam ser aplicadas numa casa.
    Há cerâmicas lindas de morrer. Não se esqueça que as cerâmicas também evoluem. Não estamos propriamente a falar dos azulejos de quadradinho, brancos.
    Eu adoro cerâmicas, hoje estive numa loja que vende revigrés e não sabia para onde me havia de virar, gostei de tudo.
    Boa noite.
    dinacosta:
    O vidro preto fica também muito bem, claro que sempre dependendo dos gostos pessoais e, obviamente, dos móveis e estética que se pretende dar ao local.
    No meu caso, tive o cuidado de procurar quem me fizesse o vidro inteiriço na parede maior, ou seja, sem aquelas emendas que não me agradam de sobremaneira mas que são frequentes acima de um dado comprimento de parede (ou assim me foi explicado).
    Boas
    Zezinha... esses armários superiores são em vidro não são?
    A bancada é em granito? Pode colocar mais umas fotos?
    Cumps
    a pedra é branco zeus da silestone, os moveis em branco lacado e o chao em ardosia pedra irregular! parece-lhe bem?
    tambem queria que o viro fosse peça unica... já agora pode-me dizer qual foi a empresa?
    Bom dia.
    A minha cozinha foi projectada pela Artcozi no Porto, zona da Foz. Os armários são em branco lacado de alto brilho. O tampo da bancada... ora bem, não me recordo do nome... é o que dá estar a sair de trabalho em urgência... Logo mais hei-de recordar-me, porém sei, obviamente, que não é granito, antes uma destas coisas xpto que agora arranjam para nós gastarmos dinheiro.
    Cumprimentos e votos de um bom dia.
    só uma pergunta.
    a coloração no vidro foi efectuado através de pintura simples, ou através de esmaltagem a quente?
    a pertinência da minha questão tem a haver com a infiltração de alguma agua entre o vidro e a bancada, ocasionando a curto/ medio prazo problemas na pintura ( se for esmaltado não tem de certeza esse problema)
    A cozinha está soberba. mas tenho umas criticas ;)
    Os moveis suspensos na zona do lava-louça deveriam ter ido ao tecto.
    A torneira misturadoura, tipo industrial.. parece-me despropositada.
    a valvula de corte de gás (parece-me), deveria ter sido tamponada e deixada estar debaixo do revestimento de vidro.
    Talvez tivesse optado por outro tipo de solução na exaustão de fumos...
    A Ausência de rodapés.. também é um reparo... é bonito, mas não acredito que essas paredes continuem limpinhas... basta a esfregona, o aspirador...
    • 10 abril 2010
     # 31
    A cozinha está muito bela.
    Em termos funcionais, a placa vitrocerâmica junto à porta é que não me parece nada boa ideia... até pode ser perigoso...
  11.  # 32
    Boa tarde.
    Penso que o vidro não foi apenas pintado, dado que me explicaram que o tratamento que levou era exactamente para prevenir o problema que o Pedro Barradas referiu.
    Em relação aos reparos:
    - A válvula de gás foi-me dito na altura que não poderia desaparecer daquele local.
    - Em termos estéticos, como em muitas outras coisas, é tudo uma questão pessoal. :)
    - Os rodapés. Percebo a sua crítica, faz sentido obviamente. Mas, bem, estive habituada nas casas dos meus pais a coisas diferentes, muitas vezes já para o tempo em que foram aplicadas, algumas de trato cuidadoso. Cresci e brinquei com o meu irmão nesses ambientes e nunca vi as casas estragadas. Espero continuar com o mesmo cuidado nesta minha primeira.
    - A posição da placa de indução, acredito que pudesse ter sido diferente, quiça de forma mais prática, contudo as ligações já estavam feitas, bem como todos os distanciamentos legais das saídas de gás, electricidade e água, quando comprei a casa, pelo que não pude mudar alguns aspectos que se tornaram condicionantes, apenas projectar a divisão com a empresa de cozinhas jogando com o que podia.
    Cumprimentos,
    Maria José
      MartaD
    • 10 abril 2010 editado
     # 33
    Adorei os electrodomésticos brancos. A sério que nunca tinha visto. A não ser o frigorífico, claro.
    Realmente, a placa atrás da porta... quem estiver a fazer comida leva com a porta em cima !
  12.  # 34
    Os electrodomésticos são todos Bosh, incluindo a máquina de lavar-louça, que está encastrada, a de lavar-roupa e o secador de ropua
  13.  # 35
    Boa tarde.
    Vou abster-me de comentar sequer a opinião de aprendiz, visto que em todos os tópicos que escreve, simplesmente redige com ironia e sarcasmo, saibam os participantes ler todas as palavras. A misturadora é da marca TRES e, sinceramente, "dura até acabar" e posso perfeitamente eu antes desse momento ter-me fartado e comprado outra, ou até ter mudado toda a cozinha.
    Cumprimentos.
    • r2a
    • 10 abril 2010
     # 36
    Parabéns a cozinha esta muito gira e a misturadora é uma questão de gosto...
    Agora é logico depois de pronta a sempre coisas que se mudava... Mas mais uma vez parabéns!!!
    Em relação a certos comentarios é preferivel ignorar mesmo... eles que mostrem as suas cozinhas... ou só sabem criticar os outros...
  14.  # 37
    Boas,
    gostei bastante da sua cozinha.... parabéns...
    reparei que a porta vai até ao tecto... será que não quer disponibilizar algumas fotos mais da casa?
    Obrigado e mais uma vez parabéns
  15.  # 38
    Colocado por: r2a
    Não é estar a defender o aprendiz porque ele não precisa de defesa. Mas é um profissional da área e pouca gente sabe a quantidade de coisas que ele sabe. Tem muita experiência. Por isso, eu acho, que comentários do aprendiz, são sempre bem-vindos. Não acho que ele seja irónico. Diz as coisas com base na experiência e conhecimentos que tem. O que acontece é que muitas vezes não gostamos de ler mal sobre algo que gostamos e escolhemos com carinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aprendiz2
  16.  # 39
    Boas
    Zezinha, dá para saber quanto é que lhe custou a cozinha, sem os electrodomésticos?
    Desculpe o atrevimento.
    Cumprimentos.
    Carlos
    PS- Já agora, esqueci-me de lhe dar os parabéns pela cozinha. Está muito gira.
  17.  # 40
    Colocado por: aprendiz2
    Colocado por: zezinhaVou abster-me de comentar sequer a opinião de aprendiz, visto que em todos os tópicos que escreve, simplesmente redige com ironia e sarcasmo,
    será por o "aprendiz2" ser trolha que não aceitam as opiniões??
    e se ele fosse arquitecto,já aceitavam??
    Não se rebaixe!!
    Já lhe disse isto quantas vezes? :)
0.0159 seg. NEW
