    Colocado por: enf.magalhaes
    Óptimos pormenores.... não é habitual ver !
    Está tudo mal...
  2.  # 462
    Logo.... Como se faz bem?
  3.  # 463
    Colocado por: dedaoComo se faz bem?
    Felizmente existem várias formas de fazer bem.
    A ciência está em adequar o método aos profissionais que temos na altura e aos que virão a seguir.
    Era possível fazer aquilo de forma mais simples garantindo a mesma qualidade? Era!
    Sabendo que este é um trabalho que está a ser executado pelo DO e que não sabemos a qualidade e profissionalismo dos profissionais que virão a seguir, creio que a técnica usada até pode nem ser descabida
  4.  # 464
    Colocado por: dedaoLogo.... Como se faz bem?
    Uns pequenos pormaiores mas já revistos em obra
  5.  # 465
    Ok .. a aplicação se calhar não é a melhor ... mas o resultado final não será bom ? Tipo : na maior parte das obras não se vê está preocupação.
  6.  # 466
    Colocado por: Anonimo16062021
    Báá.. chute então aí uma das suas 😁😁
    Numa obra minha isso era para arrancar, porque bem mais que metade da pedra não vai estar apoiada e a cola vai estar a trabalhar à tracção.
    Às vezes a diferença que separa o "inovar" do "inventar" é muito pequena. Com os cortes térmicos para aqui e para ali, às vezes as pessoas esquecem-se do mais importante.
    E a solução é bastante simples, muito menos você precisa que eu lhe ensine alguma coisa.
    Concordam com este comentário: nbastos
  7.  # 467
    Mas se para o DO isso está bom e para quem acompanha a obra também, siga a banda.
  8.  # 468
    Colocado por: SkinkxE a solução é bastante simples, muito menos você precisa que eu lhe ensine alguma coisa.
    Aprendeu com o mestre, fala muito mas não diz nada. Critica e depois não sabe explicar como é que se deve fazer.
  9.  # 469
    Colocado por: Picareta
    Eu lá sou pessoa para ensinar alguma coisa a alguém do consórcio... e para mais numa obra com tanto apoio técnico, com tanta gente a dar amparo ao DO, às tantas aquilo está muito bem e eu é que estou a ver tudo mal.
  10.  # 470
    Skinks
    Neste caso em concreto, que solução propunha?
    Sabendo que, quer os esxecutantes quer o espaço temporal da aplicação de soleiras e dos ETIC`s são distintos.
  11.  # 471
    A pedra + o XPS ficam apoiada no EPS do ETiCS.m
    Fica? Vamos ver.
  12.  # 472
    Colocado por: SkinkxFica? Vamos ver.
    Skinkx, a sua preocupação não é descabida. Na sua opinião como deveria ser feito?
  13.  # 473
    Colocado por: zedasilva
    O apoio que lhe tentaram dar foi bem pensado. Só que aquilo que utilizaram é altamente deformável. É pegar na mesma ideia e meter lá um material que assegure mesmo aquele apoio, sem reservas, sem deformações.
    E depois o ETICS remata tudo e não se vê nada do que lá ficou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, SACS
  14.  # 474
    O Dias sabe como é que isso se faz.
  15.  # 475
    Tenho cá um dedo mindinho que me diz que esses apoios são só provisórios.. digo eu..
    Claro, são provisórios até ser feito o ETICS, mas o ETICS continua a ser deformável. E com um bocado de sorte a pedra cola ao XPS que cola à parede e quando o tipo mais pesado meter 120 kgs na ponta da pedra ela acaba por rodar.
    Quem fez aquilo percebeu que a pedra estava tão lançada para fora que precisava dum calço. A ideia está lá, agora é só por um calço decente, rígido e indeformável.
  16.  # 476
    Colocado por: Skinkxquando o tipo mais pesado meter 120 kgs na ponta da pedra ela acaba por rodar.
    Ó Skinkx, quem é o car... de 120kg que se vai empoleirar na ponta do peitoril de uma janela?
    Em teoria, ali só tenho mesmo o peso da pedra.
  17.  # 477
    Uma pergunta de um simples amador, os apoios são feitos com que material? Não consigo perceber na fotografia.
  18.  # 478
    Colocado por: branco.valterUma pergunta de um simples amador, os apoios são feitos com que material? Não consigo perceber na fotografia.
    O apoio vem desde o solo, ou seja o terreno.
  19.  # 479
    Correcto, aí o meu exemplo misturou e confundiu as coisas... aquilo é um peitoril, mas quem fez aquilo num peitoril, no dia seguinte também o faz numa soleira.
    Mas mesmo num peitoril não deixava aquilo assim.
    @ETICS, a minha questão é que a pedra não tem apoio adequado na parte de fora, se levar peso na ponta, ou bem que a cola na parte de dentro a segura (vai estar à tracção porque a pedra levantaria nessa configuração) ou então a pedra roda. E como a cola está a colar ao XPS e não à alvenaria, coloco reservas se não roda mesmo se tiver peso na ponta da pedra.
    Isto é tão simples de resolver que nem percebo a celeuma, é só uma questão de melhorar o apoio.
  20.  # 480
    Colocado por: zedasilvaSkinkx, quem é o car... de 120kg que se vai empoleirar na ponta do peitoril de uma janela?
    oi? Alguém me chamou?
0.0469 seg. NEW
