Colocado por: wickedEsta opinião do Riscos, é válida para telhado?
riscos
18 Junho 2018
concordaragradecer# 10citar
vou-lhe indicar qual a solução perfeita e vai notar uma grande diferença…mas é assim que deve ser feito e que recomendo.
de baixo para cima:
duas placas de pladur de 13mm
lã de rocha ou fibra de vidro de 100mm entre as vigas junto ao pladur e não preso no OSB
por cima das vigas, placa de OSB 3 com 15mm
25mm de fibra de vidro com 70kg/m3
imperimpact 5mm
Painel hidrófugo de 18mm ou OSB de 18mm.
Colocado por: Pedro BarradasA solução dos riscos e para laje entre pisos7 apartamentos.
Para uma mesma espessura o XPS tem melhor desempenho termico face a lã mineral.
No entanto é recomendável a utilização de mantas de origem mineral em soluções de madeira. deve aplicar > 100mm ( espessura depende da zona climática) de La de rocha, basta ser PN40, com papel kraft voltado para a zona aquecida. a sub-telha pode e deve ser substituída por tela para vapor tipo TYVEK.
Colocado por: Pedro BarradasSim, e então!!?
Colocado por: antonylemospapel kraft é papel kraft, barreira para vapor é barreira para vapor.
Colocado por: Skinkx
A função do papel kraft é servir de barreira pára-vapor.
Lã-rocha: 0.50/0.60 €/cm.m2
Telas tipo Tyvek ou similar: de 2 a 5 €/m2
Barreiras pára-vapor tradicionais: 1 €/m2
A minha sugestão seria meter lã mineral de rocha entre os barrotes e tela impermeável/subtelha por cima, mesmo das mais baratas (veja na Cobert cerâmicas, tem várias).
Não se preocupe se os barrotes interromperem o isolamento térmico da cobertura, madeira não é betão, não tem condutibilidade térmica. Os telhados do norte da Europa são feitos assim e consta que por lá as casas até nem são tão frias.
Resumindo: OSB, lã-de-rocha quanto baste e Ecotech 145, para ficar barato. Com 10 €/m2 compra o material todo, é só somar a mão-de-obra.
Colocado por: Pedro Barradasmeta a tela, é melhor que a onduline... mas eu meteria da TYVEK, e de cor clara...
com papel kraft.
As ripas para a telha ou mete me madeira tratada, ou em perfil de aço galvanizado.
com papel kraft.
Colocado por: Pedro BarradasJULAR para o TYvec, ou outra marca equivalente comercializada pela MAYDISA
O que leu aqui, já se escreveu n vezes!!! percebe, já farta ( pelo menos a mim)
