    Colocado por: Anonimo16062021https://www.google.ch/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwjX46GvtfTcAhVMbFAKHRN2CIAQxa8BCDYwCQ&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov
    Boa tarde, aqui está o Anonimo16062021 que também “estou cartinha de ler” e por lapso não mencionei há pouco. Nuno Gouveia tb.
    Esse link não abre.
    Esqueça as ripas de PVC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wicked
    Colocado por: Pedro BarradasEsqueça as ripas de PVC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:wicked
    Ja estou a ler e a ver sobre a aplicação da tela que falou. Fichas técnicas da tyvec e da eco 145.
    • wicked
    • 17 agosto 2018 editado
     # 25
    Este site tem tantas fotos com aplicações.
    https://www.catalogoarquitectura.pe/pe/productos/membrana-hidrofuga-tyvek
  5.  # 26
    Tem de ver o catálogo de Portugal e não da América latina...
    Concordam com este comentário: wicked
  6.  # 27
    Modelos ou Tipos
    Tyvek Home Wrap Line: Tyvek Home Enrole Barreira Hidrofóbica de Mathiesen. Membrana de polietileno não tecido, de alta qualidade, para aplicação em placa rígida antes de receber o material de acabamento, como fibrocimento, revestimento de pvc, madeira, etc., norma ASTM E2178 (resistência ao ar) ASTM E 96-00 (transmissão a vapor) ) ATTCC 127 (água resistente).
    Tyvek Soft Line: Barreira Tyvek Soft Water Repellent A membrana de polietileno de alta densidade, não tecida, é aplicada na placa que recebe os ladrilhos ou também diretamente nas treliças, sem a necessidade de embarque. A instalação será realizada de acordo com as especificações técnicas. Norma ASTM E2178 (resistência ao ar) ASTM E 96-00 (transmissão a vapor) ATTCC 127 (água resistente).
    Linha Tyvek estuque envoltório: barreira hidrofóbica Tyvek estuque envoltório HDPE membrana não urdido, que permite receber estuque como terminação está instalado sobre a placa rígida, e este terá uma malha galvanizado, e, em seguida, foi aplicado o revestimento de argamassa. Norma ASTM E2178 (resistência ao ar) ASTM E 96-00 (transmissão a vapor) ATTCC 127 (água resistente).
    Tyvek Reflex Line: barreira de reflexos de Tyrene por Mathiesen. Membrana de HDPE não tecido com couting alumínio de um dos lados, o que permite um isolamento reflectarío, este é aplicado ao revestimento que recebe os azulejos ou directamente sobre as treliças sem placa rígida, a instalação deste será feita de acordo com as especificações técnicas do fabricante Dupont. Norma ASTM E2178 (resistência ao ar) ASTM E 96-00 (transmissão a vapor) ATTCC 127 (água resistente).
  7.  # 28
    Veja o PDF no site da Jular com as telas comercializadas em Portugal. E escolha da gama para coberturas.
    Não invente.
  8.  # 29
    • wicked
     # 30
    Colocado por: Pedro BarradasVeja o PDF no site da Jular com as telas comercializadas em Portugal. E escolha da gama para coberturas.
    Não invente.
    Concordam com este comentário:wicked
    Sim, eu sei. Mas já que falou nelas fui ler mais sobre isso. E as versões. Era exatamente isso que estava a ler.
    Dei foi um salto ao estrangeiro.
    Já corri a jular e todas as fotos e ficha da tela :)
    É a tyvek cobertura. Obrigada Pedro!
  9.  # 31
    Não dê saltos... Que perde tempo e não ganha nada com o assunto.
  10.  # 32
    Colocado por: Pedro BarradasNão dê saltos... Que perde tempo e não ganha nada com o assunto.
    Está feito, só ando à procura de preços porque a jular está fechada até fim do mês...
  11.  # 33
    Colocado por: Pedro BarradasOu então, reponha a laje com uma solução em madeira de pinho lamelada. E a laje em placas OSB. É mais amiga do tipo de construção.
    Concordam com este comentário:Jorge Santos - Faro,1255,Keepper
    Bom dia Caro Pedro,
    Continuo a ler com interesse os restantes comentários.
    Substituir as vigas “principais” em madeira por vigas de cimento (inclui fazer o “T invertido “ em bloco) e fazer o resto do telhado em madeira e as ripas em aço galvanizado é uma boa solução, para as paredes em pedra, numa casa com + de 100 anos?
    Isto porque a madeira empena...
  12.  # 34
    Não é boa solução. As vigotas também cedem.
    A madeira não tem nada que empenar. Se tem dúvidas Aplique madeira lamelada, devidamente calculada para as cargas e vãos.
  13.  # 35
    Outra hipótese é utilizar perfis em aço leve, até pode ser a totalidade da cobertura se achar que fica mais descansado
    • wicked
    • 21 agosto 2018 editado
     # 36
    Colocado por: Pedro BarradasOutra hipótese é utilizar perfis em aço leve, até pode ser a totalidade da cobertura se achar que fica mais descansado
    Boa tarde novamente,
    No site da Termolan, vê se que a la de rocha é posta entre "barrotes" como disse o Skynkx e por baixo de tudo deve ser o OSB.
    http://termolan.pt/solucoes/edificios-residenciais/
    Ontem falei com a pessoa para fazer o telhado perguntei logo a ordem das coisas e disse me que poe os barrotes, o OSB e pousa a la de rocha em painéis no OSB diretamente:
    telha
    barreira tyvec
    la de rocha
    OSB
    barrotes
    Isto é possível ? Parece me que a la de rocha acaba por ser pregada ao duplo ripado.
  14.  # 37
    Boa tarde Pedro Barrada, pode dar me uma ajuda na discussão que iniciei com o título: Ajudem me!!! Problema no tubo das aguas/caleira substituição/remodelação telhado?
    • BALG
    • 30 setembro 2020
     # 38
    Colocado por: wicked
    telha
    barreira tyvec
    la de rocha
    OSB
    barrotes
    Bom dia,
    Pode dar um update da solução que optou e resultados?
  15.  # 39
    Colocado por: BALG
    Bom dia,
    Bom dia Caro Balg,
    Não tinha reparado que postou.
    Solução de cima para baixo
    Telha
    subtelha Onduline
    La de rocha de 10 cm (sendo certo que só me apercebi mais tarde que os incompetentes não colocaram algo entre a la de rocha e a subtelha para assegurar a mesma altura e fizeram a olho, e tive de pagar posteriormente um “arranjo para desenrascar)
    OSB 12 cm
    Tesouras e vigas e barrotes em madeira com autoclave grau vi a mostra
0.0209 seg. NEW
