    • VXMC
    • 18 agosto 2018
     # 121
    Enfermeiro qual a referencia do piso?
  1.  # 122
    Colocado por: VXMCEnfermeiro qual a referencia do piso?
    Egger Long 9mm Oak Tessin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  2.  # 123
    Colocado por: enf.magalhaestodas as janelas tem estores elétricos
    Obrigado. Nesse caso a minha questão é como consegue limpar o interior dos estores nos vãos fixos? Pelo motivo da limpeza estou a ponderar colocar brisas solares onde tenho vãos fixos...
    Outra questão que queria colocar era sobre o seu AC, tenho ideia de ter dito noutra discussão que tinha uma solução por condutas, que lhe ficou por 6k, pode identificar que máquinas tem, potência e marcas? E algumas fotos?
    Muitas felicidades nessa nova casa e para o rebento que ai vem.
  3.  # 124
    Colocado por: NTORION
    O interior dos estores na zona fixa vai ser trabalhoso, o que vale é que essa zona não deve ficar tão suja como o exterior . Ainda não sei bem !
    O AC foi entre os 7 e 8k.
    5 unidades interiores de 9000 btus, 1 unidade interior de 22000 btus , 1 unidade exterior de 42000 e outra exterior 28000 btus da junkers.
  4.  # 125
    2
    • VCAC
    • 18 agosto 2018 editado
     # 126
    Eu tenho 3 vaos fixos com estores exteriores... a limpeza da parte interior vai ser o cabo dos trabalhos...
    Vai-se limpando por fora...e é como o enf. diz, o interior também não fica tão sujo como o exterior...
    Nesses estores, em último caso, para uma limpeza mais profunda (do tipo, sei lá, de 2 em 2 anos, por exemplo) desmonta-se a tampa da caixa de estores...
    (Deve ser pior em andares altos, janelas sem acesso por varandas, a limpeza da parte exterior)
    Concordam com este comentário: MRK, enf.magalhaes
  5.  # 127
    Também pensei em tirar a tampa de estores ou meter a mangueira com aspersor por baixo ... contudo essa zona é mais resguardada do lixo que a face exterior e menos visível... vamos lá ver
  6.  # 128
    Não tem fotos das condutas dos ac's?
  7.  # 129
    Na última foto que colocou o tubo de esgoto do AC vai dar chatices daqui a uns anos.
  8.  # 130
    Colocado por: jorgealvesNa última foto que colocou o tubo de esgoto do AC vai dar chatices daqui a uns anos.
    Vai obstruir ?
  9.  # 131
    Eu atualmente a única forma de limpar é com a máquina de pressão, mas tenho receio que entre água na cx de estores e venha a ter problemas no futuro. As caixas são interiores ou exteriores?
  10.  # 132
    Colocado por: NTORIONEu atualmente a única forma de limpar é com a máquina de pressão, mas tenho receio que entre água na cx de estores e venha a ter problemas no futuro. As caixas são interiores ou exteriores?
    O acesso é interior ...
    Pois .... não vai ser facil
  11.  # 133
    Enf. Escolheu vidros de "inverno" ( planitherm), pq optou pelo inverno em detrimento do verão?
    Venham mais umas fotos!!!
  12.  # 134
    Colocado por: ptugaEnf. Escolheu vidros de "inverno" ( planitherm), pq optou pelo inverno em detrimento do verão?
    A pala da varanda realmente funciona , a casa tem estado confortável termicamente , só tenho de baixar os estores de duas janelas ( 1 a nascente e outra a poente) para a casa estar impecável que são justamente as janelas que não tem palas .
    Por isso onde a casa deve precisar de mais ajuda será no inverno .
    Concordam com este comentário: espt, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  13.  # 135
    Vai obstruir ?
    sim
    No manual de instalação tem lá a maneira correcta de fazer, assim como está entope ao fim de 3/4 anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
  14.  # 136
    Fiquei muito curioso como conseguiram colocar as condutas com a estrutura do texto já aplicada, ou será que usaram condutas flexíveis?
  15.  # 137
    Enf.
    Porque colocou ac por conduta e não mural? Foi apenas pela estética ou existe diferença a nível de conforto?
  16.  # 138
    Colocado por: jorgealvesFiquei muito curioso como conseguiram colocar as condutas com a estrutura do texto já aplicada, ou será que usaram condutas flexíveis?
    Quando passei por lá, já estavam colocadas ... só sei dizer que tem aspecto metálico
  17.  # 139
    Colocado por: ASM25Enf.
    A esposa fez questão de salientar a sua preferência pelo AC de condutas ( ou seja, mais pela estética)
    • espt
    • 18 agosto 2018
     # 140
    O tubo do esgoto ficou pousado em cima da estrutura do teto falso foi?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaopaulojp
0.0200 seg. NEW
