    • emad
    • 19 agosto 2018
     # 181
    Quando tiver relva isso é que vai ser trabalhar a puxar pela máquina.
  1.  # 182
    Colocado por: pafBom dia Enf. Magalhães,
    Antes de mais quero dar-lhe os parabéns pela sua nova casa. É sem duvida uma casa que se destaca.
    O Enf. Magalhães pode esclarecer-me as seguintes dúvidas face às fotos que postou:
    #20 - como é fixada a fiada de tijolo à parte inferior da lage.
    #28 - não vai colocar gradeamento na varanda do 1o piso? Tem ralos nessa varanda?
    #33 - a calha da Guarda em vidro parte do pavimento para cima ou foi criado um rebaixo para que o topo da calha fique ao nível do pavimento?
    #46 - sabe como fixaram as divisórias ao teto?
    Gostou do resultado da iluminação da sua casa (corredor, cozinha e exterior) ou teria feito nalguma zona de forma diferente?
    - a fiada de tijolos foi assente na Lage com uma tela pitonada entre as duas .
    - sim vou colocar gradeamento , mas este só chega no inicio de setembro ( em setembro tem algumas coisas no exterior para terminar ). Não tem ralos . A lateral da varanda é em granito e tem uma mini pingadeira.
    - não embuti a guarda de vidro na Lage. Era uma opção, era como o arquitecto queria , mas para isso tinham de cortar aquela zona toda para embutir a guarda de vidro e eu como já estava em contra relógio para terminar a casa decidi pela opção mais rápida. Claro que ficava melhor embutido , mas assim também não fica mal.
    - as divisórias do tecto ? O pladur ? - alhetas e perfis metálicos.
    - a iluminação está TOP. Na minha opinião! Agradeço ao electricista todas as sugestões! Até leds tenho no interior das claraboias .. á noite fica fantástico.
  2.  # 183
    Colocado por: jorgealvesambas têm o mesmo revestimento exterior, as condutas rígidas são perfeitamente rectilíneas e as flexíveis são enrugadas,
    mas se foram aplicadas depois da estrutura só podem ser flexiveis, o que em comprimentos maiores de 2 metros é desastroso.
    Então são rígidas, eram rectilineas e não tem mais de 2 m de comprimento ! Ainda bem então! Obrigado pelas dicas .
  3.  # 184
    Colocado por: emadQuando tiver relva isso é que vai ser trabalhar a puxar pela máquina.
    Sim ! Quando olho para aqui penso nisso ! E ainda falta o jardim no nível superior. Vou meter a relva brasileira, dizem que precisa de menos cuidados
    • emad
    • 19 agosto 2018
     # 185
    Colocado por: enf.magalhaes
    Ouvi dizer que a relva brasileira quando chega ao tamanho ideal nao cresce mais e só precisa de ser cortada de 3 em 3 meses. E só precisa de água no inverno.
    O dono só precisa de estar sentado com uma mini na mao a vê-la.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
    • paf
    • 19 agosto 2018
     # 186
    Boa tarde Enf. Magalhães,
    Agradeço a informação.
    A fiada de tijolos que me referia é aquela fiada única junto ao teto que faz um rebaixo (não sei se o nome correto) no mesmo.
    A divisória que me referia é o ripado vertical em MDF que tem na zona da entrada.
    Colocado por: emad
    Isso é que era ! Pouca manutenção e minis
    Fresquinhas
  5.  # 188
    Colocado por: Anonimo16062021
    Engane-se,as coisas brasileiras precisam de muita manutenção..😁😁
    Logo que haja euros nem se preocupam com a manutenção!😁
  6.  # 189
    Colocado por: paf
    Ponho foto como fizeram aquilo .
    No final mandei retirar aquilo e meti caixa de estor ... quis todas as janelas com estores.
    Quanto ao Ripado ... não sei , não vi ... mas uma coisa que notei na carpintaria é que agora usam muita cola para fixar painéis e afins.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paf
  7.  # 190
    Colocado por: enf.magalhaesO aparcamento será debaixo da casa
    Como acede às viaturas? O acesso é coberto?
  8.  # 191
    Colocado por: sousa tavares
    Tenho este acesso debaixo da pala
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
    • void
    • 20 agosto 2018
     # 192
    Colocado por: pafA divisória que me referia é o ripado vertical em MDF que tem na zona da entrada.
    O ideal é que não fique totalmente fixo,ou seja,deixar de maneira que se possa tirar e voltar a colocar em caso de necessidade.
    Para isso os topos dos prumos devem ser rebaixados e colocados suportes em cima e em baixo.
    Caso seja tecto falso tem de levar um reforço na zona dos prumos ao fazer o tecto.
  9.  # 193
    Colocado por: void
    Por acaso tem um rebaixo , mas muito discreto
  10.  # 194
    Colocado por: void
    Mas aquilo é colado? Como costuma ser fixo ?
    Quando fui lá já estavam no sítio...
    • void
    • 20 agosto 2018
     # 195
    Pode ser colado ou não,eu prefiro ficar com a possibilidade de,facilmente,tirar e voltar a colocar no sítio,
    Os seus têm uma folga em cima e em baixo?Se fizer uma ligeira força para cima eles sobem?
  11.  # 196
    Colocado por: voidPode ser colado ou não,eu prefiro ficar com a possibilidade de,facilmente,tirar e voltar a colocar no sítio,
    Tem uma discreta folga , mas não experimentei mexer com eles ..
    • void
    • 20 agosto 2018
     # 197
    Então não mexa,pergunte ao carpinteiro como fizeram a fixação,é mais fácil e seguro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
  12.  # 198
    Boa sorte para o lar.
    Só vai perceber como ficou grande quando estiver a correr atrás da criança, mas isso vai ser uma alegria.
  13.  # 199
    Muitos parabéns Magalhaes! Para mim a sua casa tem a melhor arquitetura de tudo o que vi no fórum! Parabéns!
    Concordam com este comentário: mica
  14.  # 200
    Colocado por: LuisVLMuitos parabéns Magalhaes! Para mim a sua casa tem a melhor arquitetura de tudo o que vi no fórum! Parabéns!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:enf.magalhaes
    Obrigado! Nesse aspecto de criatividade acho que o arquitecto esteve muito bem.
    O terreno tinha uma grande vista mas um declive jeitoso , não estava á espera desta proposta por parte dele
0.0354 seg. NEW
