  1. Alguém vai ter que partir a "cabeça" daqueles pilares.
  2. Quando tiver a cofragem toda no sítio volte a tirar uma foto !
  3. Esta assim
  4. Outra
    • FVF86
    • 21 agosto 2018 editado
    Agr levanta-se a grande dúvida Eu tenho projectado as paredes assim :
  5. No entanto estou a equacionar colocar etics... a dúvida reside em fazer etics ou então como está projectado na imagem anterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSP
  6. Colocado por: FVF86Eu tenho projectado as paredes assim :
    É daqueles pormenores para encher chouriços, o isolamento colado ao pano exterior !!
    Quanto a espessuras de isolamentos, o que que conta é o que está no projecto térmico, porque infelizmente ainda há muitos projectos que que o arquitecto nem sequer olha para as especialidades para fazer compatibilização dos projectos, e o coordenador do projecto, limita-se a assinar um termo de responsabilidade.
    Colocado por: FVF86No entanto estou a equacionar colocar etics... a dúvida reside em fazer etics ou então como está projectado na imagem anterior
    Isso você é que tem que decidir. O projecto tem os pormenores para a correcção das pontes térmicas?
  7. Bom dia pessoal,
    Finalizada a estrutura e pano interior de tijolo colocado ontem foi dia de marcações de eletricista e canalizador...
  8. Como estava apos ter terminado a estrutura
  9. Que altura tem a cave ?
    Na minha opinião: essa entrada para a cave em Betão vai ficar muito bem !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FVF86
  10. A cave terminada fica com 2.40
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes
  11. Boas pessoal, terminada a passagem de tubos, já vai ganhando forma!
  12. Colocado por: Anonimo06082021
    tubos de..?
    Electridicidade, esgotos, pluviais etc
  13. Colocado por: Anonimo06082021e fotos não tem?
    Do que?
  14. Colocado por: Anonimo06082021
    Nao tenho... pois estas tirei do arquiteto
  15. Colocado por: Anonimo06082021
    então não tirou para memória futura,no caso de ser preciso localizar algo,ou ver onde passam tubos e afins..?
    Nao realmente não...
  16. Colocado por: Anonimo06082021
    Colocado por: FVF86
    Mas devia, mesmo que não queira expor devia guardar registro fotográfico de todo o que ficar digamos "escondido" 👍
  17. Após o término de instalação dos Acs por conduta
    Já vamos assentando azulejos
  18. Pretendia colocar aqui umas fotos mas não consigo pessoal...
  19. Colocado por: ****Gosto da casa , essa parede ao alto se estivesse sem ter agarrada a nada era muito bonita mesmo !
    Que parede se refere?
0.0388 seg. NEW
