    Vmc
  2.  # 102
    Colocado por: pjalnão é mais que a realidade é a realidade mas está visto que aqui neste fórum só o vosso grupo de amigos é bom no que faz e conhece
    pjal, a sua vmc tem incorporada um "sistema de aquecimento"!! Poças...
  3.  # 103
    Colocado por: hrga
    E a ventilação do VMC é suficiente para arrefecer a casa para uma temperatura confortável no verão ou usa o PRH para arrefecimento?
    Que máquina tem e em que zona vive (interior, litoral, etc)?
    O prh está para frio nesta altura do ano.
    A VMC é para ventilação, a parte do ajudar a arrefecer de verão ou a não arrefecer tanto no inverno é plus que deve ser encarado como tal, não como a forma exclusiva de aquecer ou arrefecer uma casa.
    A casa é no interior, índice climático V3, I2, ou seja calor em barda e frio qb.
    • ASM25
    • 20 agosto 2018 editado
     # 104
    uma das criticas que se faz ao AC é que seca demasiado o ar, com uma VMC é possivel controlar a humidade no ar tendo AC? a VMC pode tonar melhor o conforto do aquecimento por AC? tona-lo mais próximo de um PRH?
  4.  # 105
    Eu acho que ter AC e VMC não fará grande sentido na minha opinião de leigo.
    A mais valia e propósito principal da VMC é a renovação do ar na habitação coisa que o AC também pode fazer.
  5.  # 106
    Colocado por: Pedro_RofEu acho que ter AC e VMC não fará grande sentido na minha opinião de leigo.
    o AC pode controlar a humidade? no caso da humidade estar baixa consegue 'aumenta-la'?
  6.  # 107
    Colocado por: ASM25renovação do ar na habitação coisa que o AC também pode fazer
    Como é que um AC renova o ar interior?
  7.  # 108
    Bem, eu disse: "na minha opinião de leigo."
    Como estou a prever prh e vmc nem foi assunto que tenha colocado em causa.
    Julgo no entanto que na altura ao pesquisar havia máquinas de ac que o faziam.
    Se estiver enganado desculpem qualquer coisinha...
  8.  # 109
    Boas, no orçamento da casa que irei construir, a empresa construtora considerou a instalação de uma vmc.
    Na instalação estam considerados 3 pontos de extração mas apenas 1 de insuflação. Esta solução penso não ser correta pois penso que o indicado será um ponto de insuflação por divisão(excepto WCs e cozinha), certo?
    Qual a melhor opção, VMC "escondida" no teto falso ou uma VMC de parede a colocar na "casa das máquinas"? O que acham da DOMEO 210 à venda no Leroy?
    Outra dúvida prende-se com como se deve proceder em dias muito quentes em que a temperatura exterior é bastante superior à interior? Tendo o AC a funcionar, não será contraproducente a VMC estar a insuflar com ar quente? Mesmo tendo o permutador de calor, penso que o ar interior não conseguirá arrefecer o ar que esta a ser puxado do exterior.
    boa noite, o técnico de climatização, indicou que o VMC não é eficiente para retirar o vapor dos banhos da casa de banho, não recomendando bocas de extração nos WC, mas sim um equipamento de extração à parte. Sugeriu fazer insuflação e extração nos quartos e na sala e cozinha. Qual a opinião dos Srs?
  10.  # 111
    Colocado por: Marks87Sugeriu fazer insuflação e extração nos quartos e na sala e cozinha. Qual a opinião dos Srs?
    os fabricantes de renome usam extração na cozinha e nas casas de banho, mas existem equipamentos (pseudo-económicos) no mercado que têm permutadores de papel que evidentemente não podem apanhar agua.
  11.  # 112
    Estranho o equipamento orçamentado é um Domeo 210. Os esquemas que tenho visto são mesmo esses que indicou extracção na cozinha e WC. O tecnico propõe uma esquema estranho o VMC faz insuflação e extracção em todos os compartimentos menos nos wc, propondo um sistema de extracção mais potente wc, alegando que o vmc não tem capacidade para retirar o vapor gerado nos banhos. Indicou ainda que o vmc nao trabalha deve trabalhar 24h. Alguem tem o manual de instruções do DoMeo 210?
  12.  # 113
    Agradeço maos informação sobre o assunto
  13.  # 114
  14.  # 115
    Colocado por: Marks87Estranho o equipamento orçamentado é um Domeo 210. Os esquemas que tenho visto são mesmo esses que indicou extracção na cozinha e WC. O tecnico propõe uma esquema estranho o VMC faz insuflação e extracção em todos os compartimentos menos nos wc, propondo um sistema de extracção mais potente wc, alegando que o vmc não tem capacidade para retirar o vapor gerado nos banhos. Indicou ainda que o vmc nao trabalha deve trabalhar 24h. Alguem tem o manual de instruções do DoMeo 210?
    Funciona perfeitamente com VMC (eu tenho uma). Demora mais tempo que um extrator dedicado, mas funciona na mesma.
    Tem é de ter em atenção de a VMC estar ligada nas horas posteriores à utilização da para banhos.
    O Dr. google não engana...só perder um minuto na vida :)
    https://www.manualpdf.pt/soler-palau/domeo-210-fl/manual?p=6
    https://www.solerpalau.com/en-en/heat-recovery-units-domeo-1942-serie/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  15.  # 116
    Colocado por: jorgealvesVmc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Jorge, como estarão essas condutas daqui a uns anos? COmo poderão ser limpas?
  16.  # 117
    Nos últimos 7 anos vivo em Inglaterra e todas as casas que vivi tinham VMC duplo fluxo. Agora voltei para Portugal e nem quero acreditar na quantidade de humidade existente dentro de casa mesmo quando não há bolor a vista.
    Vou dar um exemplo: casas de banho com 3 a 4 banhos por dia, sem qualquer sinal de humidade no teto durante anos.
    Roupa dentro de casa estendida que seca em 6 horas. Sinais de bolor zero durante anos.
    Cozinha sem exausto ( la fazem isso infelizmente), passado 2 horas já não cheira a comida depois de fazer o jantar.
    Deitar todos os dias numa cama e sentir os lençóis secos secos como se tiverem todo o dia ao sol e vento.
    É incrível o conforto que dá no dia a dia, com um consumo tão reduzido. Tem é de se deixar ligado 24/7.
    Agora estou a construir casa e estou a procurar um bom revendedor para mim e para a casa do meu irmão.
    Para quem estiver a pensar colocar, não pensem duas vezes. Torna-me mais importante que o próprio aquecimento da casa.
    Concordam com este comentário: balsagoth
0.0193 seg. NEW
