  1. Colocado por: enf.magalhaes
    No meu caso até abriram um tópico a perguntar como um enfermeirozeco constrói uma casa!
    Ps - desculpe o desabafo
    Concordam com este comentário:VCAC
    lol, está a reinar não?
  2. Colocado por: Marcopomlol, está a reinar não?
    Não. Não estou a reinar ...
    O tópico esteve activo durante um dia , alguém o retirou !
  3. E ainda bem. O artista que o abriu é uzeiro e vezeiro em tentar flame wars e trollar à grande.
    Não o alimentem, p.f..
    Boa sorte e parabéns aos dois.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes, desofiapedro, VCAC, 21papaleguas
  4. VCAC,
    Estive a ler este tópico todo e parabéns pela construção. Obrigado pela partilha, vai com certeza ajudar muita gente.
    Reparei que nas contas tem lá um valor da pré-instalacao do sistema de alarme. Já não me recordo se falou antes, mas o que é que foi este valor? Tubos para a passagem de cabos para sensores?
    Concordam com este comentário: davidloivos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC, davidloivos
    • VCAC
    • 22 agosto 2018
    Colocado por: pensadorVCAC,
    Sim, foi isso mesmo, passagem de toda a tubagem para posterior instalação dos respectivos sensores.
    Paguei na altura uma percentagem do valor total da instalação. Depois da obra estar pronta vêm fazer as ligações e instalar os sensores e a central. Ao todo são 5 detectores de inundação e 6 detectores de presença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pensador
  5. Colocado por: VCAC
    Sim é essa mesmo. Ficou como estava no projecto...se será manhosa ou não ainda não sei responder, ainda não fizemos o teste no terreno, iremos experimentar assim que o acesso estiver transitavel (a fazer figas 😄).
    No papel resulta...
    Mas isso faz-me lembrar uma história, do tempo em que trabalhava na área da instalação (AVAC), de um tecnico que tinhamos, que o trabalho dele era esticar condutas, passavamos-lhe os lay-outs da instalação e não havia obra em que ele não viesse de lá a resmungar:
    "vocês desenham tudo muito bonito...no papel cabe sempre tudo, e um gajo na obra é que se lixa"
    Concordam com este comentário:two-rok
    :);) pelas fotos parece ok, mas so mesmo quando experimentar é que tera a certeza :)
    a casa esta mt bonita, parabens.
    tres questoes , quantos metros tem a sua rampa de entrada ? e de quanto é o desnivel? que climatizaçao escolheu?
  6. Parabéns pela casa e obrigado por partilhar os custos, para que aqueles que ponderam se meter em trabalhos:) saibam mais ou menos o que esperar...
    Aquilo aue você ao inicio considerou um “problema” é o que eu gostava de encontrar, um terreno com pouca frente de modo a que tenha o maior espaço possivel ns traseiras...
    Mais uma vez parabéns e boa sorte com o que falta!
    • VCAC
    • 23 agosto 2018
    Colocado por: ASM25
    Não lhe consigo agora responder a estas duas questões...talvez no domingo consiga.
    Ar condicionado e recuperador de calor (ar) a lenha na sala.
    Deixei preparado na cave para instalação futura de salamandra.
    (Tudo muito básico)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCAC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASM25
    • VCAC
    • 25 agosto 2018
    ASM25,
    Da entrada até ao portão (ao ponto mais afastado) são 15,2m. Inclinação da rampa 15°.
    (Medidos nos alçados da arquitectura, não sei se estará assim na obra, mas não há-de fugir muito disto)
    (Colocação de paralelos ainda por terminar )
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, zinna, ASM25
  7. Colocado por: VCACASM25,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna,ASM25
    obrigado vcac.
    nao lhe vai entrar agua na garagem?
    • VCAC
    • 26 agosto 2018
    Penso que não...espero que não...
    Antes do portão à entrada ainda tenho uma boa grelha para recolha das pluviais.
    Mas vamos ver como corre este inverno...
    • emad
    • 26 agosto 2018 editado
    Colocado por: ASM25
    obrigado vcac.
    Devia ter colocado uma grelha a meio da rampa antes de virar para a garagem. Assim tinha duas grelhas a escoar antes de chegar à garagem.
    E se calhar devia ter grelhas a par da casa desde a entrada ate à porta da garagem.
    Quanto ao espaço de manobra para o carro, nao tem muita folga.
    Eu bem dizia no inicio que o ideal era rever essa coluna na entrada e eliminar essa reentrância de forma a eliminar esse canto. Aí sim teria mais folga para entrar e sair com os carros.
    Entra um jipe nessa porta da garagem?
    • DR1982
    Off topic: Aqui esta um bom exemplo do ue eu falava ha uns dias no tópico do enf.magalhaes, com uma garagem assim, e sabendo eu como sou, acho que o carro dormia ca fora quase todos os dias, já a mulher, essa então, acho que morria sem colocar o carro na garagem...
  8. Colocado por: emad
    Foi a primeira ideia que me ocorreu também.
    • emad
    • 26 agosto 2018
    Colocado por: ASM25
    Ainda vai a tempo.
  9. Colocado por: VCACPenso que não...espero que não...
    Para a água da chuva que vai cair nessa área onde tem a calçada é suficiente, porque será apenas água, nunca irá entupir a grelha. Só terá problemas se houverem enxurradas, com lama, de fora dessa área e que possam entrar por aí dentro, mas nesse caso mesmo que tivesse 2 grelhas seria uma questão de tempo até a água entrar na garagem.
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 26 agosto 2018
    Na fase de projecto foi-me indicado que seria suficiente.
    De qq forma para a semana falo com o empreiteiro e com o arquitecto sobre o assunto novamente para ver o que eles dizem sobre isso e se o que está será ou não eficaz.
    Obrigado pelo alerta!
  10. Colocado por: VCACASM25,
    Preço por m2 dessa calçada? Juntas betomadas com cimento ou pó de pedra?
    • VCAC
    • 26 agosto 2018
    Colocado por: C. Lobo
    Betumadas com cimento (não deve ser só cimento, julgo ser uma argamassa com cimento+areia).
    O preço nao lhe sei dizer ao certo porque estou a construir chave-na-mão mas nao deve estar longe dos 20/25€/m2...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
    • emad
    Colocado por: lmatos
    ...mas nesse caso mesmo que tivesse 2 grelhas seria uma questão de tempo até a água entrar na garagem.
    Mas entao em que é que ficamos? Duas é melhor do que uma, mas nao precisa de duas?
    O VCAC criou uma inclinaçao que toda a agua vai cair ali. E quase arrisco que os tubos de queda da cobertura tambem caiem ali perto do escoamento dessa grelha.
    Se tivesse uma grelha acima criava uma primeira barreira para abrandar a agua que corresse para a grelha da garagem.
    Se cair uma tromba de água é bom que o portao vede bem para evitar que no caso dela nao escoar poder aguentar.
    Nao vamos panicar. Uma vai ser suficiente.
    Nao esquecer que o arquitecto tambem deixou uma entrada folgada...
0.0590 seg. NEW
