    Boa noite,
    Para os mais entendidos, pedia um esclarecimento:
    Na instalação de uma cozinha, o vidro temperado deve ser aplicado/colado antes dos moveis ou depois?
    Antecipadamente Grato
    Eu faria depois... Mas depende do que pretende... Se é para aplicar entre bancada e móvel alto... E do tipo de fixação. Questione o instalador da cozinha e o fornecedor do vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlosV
    Colocado por: CarlosVNa instalação de uma cozinha, o vidro temperado deve ser aplicado/colado antes dos moveis ou depois?
    Depois.
    Porquê esta pergunta? é você que vai aplicar o vidro?
    Sim é mesmo esse o objectivo. Colocar entre a bancada e os moveis altos. A cozinha é do IKEA, mas o vidro não (não existe essa opção).
    Também me parece que colocar depois tem algumas vantagens, como por exemplo o vidro ficar completamente ajustado aos moveis, sem haver o risco de sobreposição parcial (se isto for um problema).
    Vou questionar como sugeriu, pois quanto mais opiniões construtivas, melhor será a decisão/escolha.
    Muito Obrigado
    Colocado por: Picareta
    Depois.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CarlosV
    Não serei eu a aplicar, o vidro. A questão foi para esclarecer que tarefa seria a seguinte, se a aplicação dos moveis (e posteriormente o vidro), se seria necessário o vidreiro fazer a instalação antes da instalação dos moveis.
    Muito Obrigado
    Já agora uma última questão.
    A zona onde o vidro vai ser fixado, deve ou pode ser pintado, ou é recomendado não pintar, para garantir uma melhor fixação?
    Eu aplicaria vidro temperado pintado na face que fica para a parede. Presumo que irá aplicar o vidro em calha de inox
    Boa tarde Pedro,
    Sim, o vidro será sempre vidro pintado. A minha questão tinha a haver com a parede em si, se deve ou não ser pintada previamente, ou se isso pode ter implicações na colagem do vidro à parede.
    Pelo que percebi noutras discussões aqui no forum é que existe um silico|cola, próprio para fixar os vidros. Terei percebido mal? Qual é a forma recomendável de fixar estes vidros na parede entre a bancada e os moveis?
    Colocado por: CarlosVBoa tarde Pedro,
    Carlos, que tal fazer essa pergunta a quem lhe vai instalar o vidro? Ninguém melhor do que quem fará a instalação para lhe dizer o que pretende encontrar quando chegar à cozinha... De qualquer forma penso que este tipo de vidro precisa apenas de uma superficie lisa (com isto quero dizer sem curvas, ou saliências) para ser fixado.
    Claro que quem monta sabe (ou deverá saber melhor que ninguém como se faz), contudo gosto de estar informado, saber as opções existentes, e assim poder discutir as alternativas com o instalador.
    Colocado por: CarlosVClaro que quem monta sabe (ou deverá saber melhor que ninguém como se faz), contudo gosto de estar informado, saber as opções existentes, e assim poder discutir as alternativas com o instalador.
    Isso é falta de confiança no instalador. Quais alternativas? pergunte-lhe apenas se precisa de pintar ou não, mais nada.
    Já agora respondo-lhe, não precisa de pintar nada, mas se quiser pode pintar que não há problema nenhum.
    Não é desconfiança, porque para se confiar é preciso saber de quem estou a falar, e o instalador ainda não está escolhido. O/A Picatera, pelo que percebi é um utilizador muito activo, e deve ter muito mais experiência que eu em termos de construção, mas da minha breve e intensa experiência, posso lhe dizer que há profissionais 5 estrelas, como há "curiosos", que me podem dar uma indicação não muito correcta, e eu vou aceitar por desconhecimento. Estando esclarecido é mais fácil de ter uma conversa constructiva.
0.0145 seg. NEW
