    Hum.... Comprar novas brocas e acessórios já não estava nos planos...
  2.  # 302
    Colocado por: damiaodiasHum.... Comprar novas brocas e acessórios já não estava nos planos...
    Pois, foi o que decepcionou mais nesta ferramenta.. mas acho que vale a pena
  3.  # 303
    Se comprar uma cabeça de aperto automatico para entrar na HEX, já não precisa de adquirir novas brocas/ acessórios....
    Uma boa, deve custar o mesmo ou mais que a aparafusadora ;)
  4.  # 304
    Colocado por: Pedro BarradasSe comprar uma cabeça de aperto automatico para entrar na HEX, já não precisa de adquirir novas brocas/ acessórios....
    Ah pois, custa mais até. Uma boa bucha de aperto rápido anda pelos 80€.
  5.  # 305
    Ja aqui alguem experiemntou a aparafusadora PARKSIDE PNS 300 A1 ?
    Nao é de bateria, é ligada a 220v, mas parece excelente . O preço tambem é muito agradavel : 5 contos, na moeda antiga :)
    Neste Video, o teste de aparafusar um parafuso gigante no final esta espectacular!
    https://www.youtube.com/watch?v=3mPL4iTJDKY
    Features
    2-Speed Corded Power Drill PNS 300 A1
    Powerful motor with 2-speed gearbox
    Removable drill chuck for quick, tool-free changes between drilling and screwing functions
    Easy tool change with automatic spindle restraint SPINDLE LOCK
    Adjustable rotation speed
    With soft-grip non-slip elements
    Rated input: 300W
    Max. torque: 40Nm
    Rated no-load rotation speed: n₀ 0-400 rpm (1st gear) / n₀ 0-1600 rpm (2nd gear)
    Options: 22 torque settings + 1 drilling setting
    Chuck capacity: 10mm
    Restraint: Automatic - SPINDLE LOCK
    Accessories included: 1 bit (50mm)
    Power cable length: approx. 5m
  6.  # 306
    Colocado por: civismoJa aqui alguem experiemntou a aparafusadora PARKSIDE PNS 300 A1 ?
    Features
    Rated input: 300W
    Max. torque: 40Nm
    comprei uma e ainda não experimentei...
    comprei por ser com Fio... as que tenho são a bateria e estão viciadas...
  7.  # 307
    Para 80% das situacoes nao preciso de bateria, o que faz deste aparelho uma escolha logica
    Alias, ja mostrei aqui uma engenhoca que fiz, com uma fonte de pc, que funciona da mesma forma :
  8.  # 308
    um disco próprio para MDf, quanto mais dentes mais perfeito é o corte.
    e pode meter fita adesiva daquela dos pintores antes de fazer o corte
    Boas !
    Para este efeito , de cortes limpos para orlar, uma serra de bancada como a que se tem vendido no lidl sera adequada ?
  9.  # 309
    Colocado por: Anonimo09092021Bem, depois de muito procurar por uma aparafusadora/berbequim a bateria, lá acabei por encontrar está no folheto do Brico. Foi mais cara do que o que tinha pensado gastar mas traz 3 baterias e safa-se bastante bem...
    Comprei também a serra de mesa do Lidl e, à parte das 500 horas de montagem, porta-se muito bem e já cortou muita madeirinha.
    e trazia as peças todas?
    vinha minimamente em bom estado? (e não por ter sido usada, mas a per-montagem de fábrica)
  10.  # 310
    Fica a minha opinião sobre a serra de bancada:
    Uma autentica desilusão, pronta para ser devolvida, uma serra de bancada é uma máquina de precisão e esta de precisão não tem nada, aceito a menor qualidade pois não seria de esperar outra coisa pelo preço, agora falhas de construção já é mais complicado de digerir, passo a enumerar os problemas, uns de menor gravidade, outros nem por isso:
    - bancada não é plana, é constituída por 3 peças de alumínio que encaixam entre sim, forma uma lomba no meio e as peças de alumínio nem estão alinhadas.
    - protecção da lâmina que está fixa ao corpo veio ligeiramente empenada para a direita
    -ao subir e baixar a lâmina em vez de o fazer em linha recta vai dançando para os lados
    -lamina depois de fixada na posição abana pois só tem ponto de fixação à frente, atrás nada
    -mecanismo de inclinar a lâmina tem folgas bem como escala errada
    -corpo da máquina em plástico com um aspecto que não inspira segurança nenhuma
    -eixo está cerca de um milímetro desalinhado o que faz com que o disco oscile ligeiramente para os lados
    Não exprimentei os acessórios pois o referido foi suficiente para me desanimar, bem sei que é preciso às vezes trocar pois a parkside tem pouca consistência no fabrico e outras poderão não ter esses problemas mas mesmo assim não gostei do que vi, a versão anterior, a B2 tinha corpo em metal e um aspecto mais robusto, está é um nítido retrocesso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Amy
  11.  # 311
    Nao consegui comprar esta aparafusaodra a tempo
    e o apoio ao cliente tambem nao apoia nada
    se alguem esbarrar numa em stock em algum lidl, diga-me sff
    Hoje de manhã havia disso em Beja
  13.  # 313
    Colocado por: Pedro BarradasHoje de manhã havia disso em Beja
    Existe mais do que um Lidl em Beja?
  14.  # 314
    Não, haver uma já é alguma coisa ;)...mas era uma ou duas unidades...
  15.  # 315
    Colocado por: Pedro BarradasNão, haver uma já é alguma coisa ;)...mas era uma ou duas unidades...
    está implícito no seu comentário algo depreciativo em relação a Beja? não se esqueça que até um aeroporto internacional existe nessa cidade ;)
  16.  # 316
    Não é depreciativo.. é a verdade, é uma cidade cada vez está mais "morta".. aliás nunca a vi muito viva...
    eu não tenho grande relação com Beja. Mas um apessoa comparando com Évora.. é outra coisa.
    O aeroporto de Beja.. seria muito bom para o país, para a cidade a sua exploração devida.
    Concordam com este comentário: PedroGomes, nmex2
  17.  # 317
    Colocado por: Pedro BarradasNão é depreciativo.. é a verdade, é uma cidade cada vez está mais "morta".. aliás nunca a vi muito viva...
    sim, de acordo, mas infelizmente não será só essa cidade a “adormecer/morrer”, Évora fica um pouco mais central, e quer se queira quer não, tem mais por onde atrair (turismo essencialmente), mas Évora por exemplo em termos de comércio (grandes cadeias) até a poucos anos, devia ser das cidades mais atrasadas do país.
    basta ver esse grande indicador económico e social que é a instalação de um restaurante daquela marca dos arcos dourados
    o aeroporto terá sido mais uma boa ideia, mal implementada... e o “novo” de lisboa vai pelo mesmo caminho.
  18.  # 318
    Colocado por: nmex2aeroporto terá sido mais uma boa ideia, mal implementada...
    O mais caro já lá estava implementado.. foi só fazer o terminar e melhorar o acesso local.. Falta somente o resto da infra-estrutura ( comboios de alta velocidade), de resto está alinhado com a distancia/ tempo do centro da metropole
  19.  # 319
    (eu sei que está parte é lhe cara, que é a sua área)
    mas conhece o aeroporto de Luton? um “barracão” (tipo Terminal 2 em Lisboa) e faz o serviço, em Portugal é dar largas à imaginação (a bem da sua profissão) e depois não se faz porque não há dinheiro, ou ficamos anos no vermelho.
    veja o exemplo de Dakar, Senegal, anos e milhões para o construir, e muita gente ainda está pelo antigo. Nampula em Moçambique.
    alguém dirá... oh, isso é África!
    Cidade Real
    Badajoz
    e tantos outros..
    a justificação do “o mais caro já lá estava” de pouco vale... quando se gasta mais um tanto, ou quando o que lá está (pista) precisa de arranjos (caso do Montijo)
  20.  # 320
    Mas em Beja também não tem nenhum luxo... já o viu por acaso!!!? não são preciso luxos, é preciso que funcione e seja condigono, forneça os serviços condignamente. Acho o terminal 2 está muito bem., foi dai que parti para Londres.. por acaso não foi para Luton, foi para Gatwick ;)
0.0231 seg. NEW
