    Colocado por: Pedro Barradashttp://www.neoturf.pt/pt/coberturas-ajardinadas
    http://www.csustentavel.com/cobertura-ajardinada-l-cobertura-verde/
    https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395146020357/Dissertacao_CobVerdes_FRaposo_R01.pdf
    Obrigado pelos contributos dos sites e a dissertação. Também já tinha dado com ela. Deu para ficar coma noção, gostei bastante de a ler.
    Colocado por: loverscouto principal problema que vejo nisto, é que os telhados (impermeabilização) ja sao mal executados á brava em portugal... para levar com flores, plantas, ou horticulas que obriga á constante rega, e nao apenas quando chove...... o problema agrava-se ainda mais...
    Sim as impermeabilizações são mesmo o problema, se bem que isso nada tem haver diretamente com a coberturas verdes, mas sim da má construção. Mas efetivamente é um problema real que este tipo de cobertura vem pelo menos dificultar a resolução.
    Colocado por: joao2Eu nao tenho, mas já vi instalar um. Em primeiro lugar, a estrutura do telhado tem que estar preparada para sustentar com o peso adicional depois deve ter o isolamento adequado e um procedimento especifico de construçao. A terra também é uma mistura para conservar a humidade. Quanto á vegetaçao em sitios mais secos ou poe rega automatica ou opte por uma que nao necessite muita humidade, tipo chorao ou catos. (desculpem mas o meu teclado nao possui o til)
    Quanto ao peso extra penso que o problema não se põe, pelo menos numa cobertura extensiva (a que a meu ver faz mais sentido colocar numa cobertura que não tenha a função de lazer). O peso do sistema referido saturado de água tem como peso máximo 150 kg/ m² (um dos sistemas que vi) com uma camada de substrato de 10cm, ora se colocar seixo rolado o peso deve andar ela por ela. Digo eu...
    Olá, infelizmente não trago respostas mas sim mais uma pergunta =) Alguém me sabe dizer se existem sistemas modulares para aplicar sobre telhados normais/tradicionais com telha? Obrigada!!!
    O hotel Rio Prado em Obidos tem cobertura ajardinada, o restaurante Abocanhado no Gerês tambem tem uma especie de coertura ajardinada , este ultimo ja o conheco assim a 10 anos
    Colocado por: acarinaminesOlá, infelizmente não trago respostas mas sim mais uma pergunta =) Alguém me sabe dizer se existem sistemas modulares para aplicar sobre telhados normais/tradicionais com telha? Obrigada!!!
    desconheço... além de que dificilmente poderá aplicar tal solução( pesaa) sobre um sistema que não es´ta dimensionado para tal.
    Esse tipo de soluções terá sempre de ser analizado e pensado caso a caso. Se em obra nova já será um caso especial, imagine em reconversão de situação existente.
    A simplicidade da coisa:
    https://youtu.be/8lNlbVbmpxw
    • r.v
    • 12 outubro 2021
     # 26
    a escola primaria de s. pedro de arcos, ponte de lima tem uma cobertura ajardinada oval simplesmente espetacular.
  6.  # 27
    Colocado por: DR1982A simplicidade da coisa:
    Simplicidade? Essas coisas nao podem ser feitas assim pelo Jean DIY Michel da esquina a 7 pés. Ainda por cima o gajo tem uma estrutura Playmobile
    Essa terra quando tiver toda saturada de agua vai pesar muito mais do que quando ela esta seca. Tem uma amplitude de carga muito mais complexa que uma simples cobertura plana ou a clássica telha.
    • DR1982
    • 13 outubro 2021 editado
     # 28
    Colocado por: Nostradamus
    Sim a simplicidade da coisa... antes de me informar acerca do assunto tambem tinha ideia que era algo complicado de fazer, mas na verdade nao é.
    E sim é algo que ae faz muito facilmente em DIY, a unica coisa que é preciso é prever a carga adicional a que estara sujeita a cobertura, de resto nao vejo a dificuldade...
    -Impermeabilização
    -Anti raízes
    -tela pitonada para drenagem com geotextil
    -substrato ou ate LM apropriada
    - e camada vegetal
    Nao vejo a dificuldade da coisa sinceramente
  7.  # 29
    Qual é mesmo a parte complicada de fazer ?
    https://youtu.be/iKJhG8fe_4o
  8.  # 30
    Colocado por: DR1982a unica coisa que é preciso é prever a carga adicional a que estara sujeita a cobertura,
    Não sei se será questão sequer, imagino que uka cobertura plana seja calculada para aguentar o peso da água até ao tubo ladrão, ou seja, uns 10cm? De água em toda a cobertura? Não me parece que 2 ou 3cm de terra irão fazer grande diferença no peso, mas os engenheiros podem pronunciar-se. Cobertura ajardinada extensiva não tem realmente muita ciência.
  9.  # 31
    Colocado por: Jotami
    Sim eu falo precisamente de cobertura Extensiva.
    Nao sei ate que ponto encher a cobertura de godo ou mesmo lajetas não faz mais peso na laje, mas quanto a isso nao sei dizer.
    Todos os artigos que tenho lido acerca do assunto aconselham a prever a carga adicional.
    Tirando isso é nao vejo relamente dificuldade nenhuma.
    • DR1982
     # 32
    Sistema da Knauf em Portugal
    https://youtu.be/iO3zCK6t89g
  10.  # 33
0.0147 seg. NEW
