    Está a fazer umas colunas? Que altifalantes irá usar?
  2.  # 282
    Boa noite pessoal
    Venho solicitar a vossa ajunda numa questão, tenho em casa varios móveis que ao longo dos anos foram sendo encerrados para manutenção e preservação mas agora com o acomular de riscos está na altura de algo mais profundo. Os móveis tem um acabamento muito liso e suave ao toque e aparentam ter uma camada muito fina de verniz.
    Agora as minhas questões, para além do devido lixamento, o que devo utilizar para remover a camada de cera que se encontra na superfície? que produtos utilizar e como os aplicar para obter o mesmo tipo de acabamento? eu consigo deixar um acabamento liso e suave mas sempre à custa de algumas camadas de verniz que depois é lixado e polido, mas os móveis tem o mesmo acabamento mas com uma película muito fina de acabamento, é esta parte que não sei como conseguir, tenho todo o equipamento que possa vir a ser necessário, obrigado
  3.  # 283
    Colocado por: Pedro BarradasSe usa oleo, depois o verniz não agarra. são dois tipos de tratamento diferentes, não misture soluções.
    Em madeiras de interior:
    pode utilizar até um stain à base de agua para colorira a mdadeira, e depois aplicar uma cera de acabamento... não leva mais nada. ou então aplica um óleo colorido, pode depois se quiser aplicar cera de acabamento ou não. por exemplo de carnauba ou de abelha...
    Obrigado pelas dicas
    Colocado por: civismoEstá a fazer umas colunas? Que altifalantes irá usar?
    Adquiri vários tipos de altifalantes, full range, woofers e tweeters de várias potencias. E sim estou a fazer bluetooth boombox's e duas já estão a bombar :)
  4.  # 284
    Boa tarde a todos.
    Alguem sabe onde se pode obter cortes por CNC fresa ou a laser na zona de viseu?
    Cortes em MDF de várias espessuras (se for relevante)
    obrigado
  5.  # 285
    Colocado por: correia5022
    Não quer partilhar esse DIY?
  6.  # 286
    Colocado por: BelhinhoNão quer partilhar esse DIY?
    Já que insiste :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
  7.  # 287
    Versão 2---
    Com extra: decoder de USB flash MP3, FM, cartão SD
  8.  # 288
    Deixo algumas especificações da electrónica... Marcenaria está á vista :)
    Versão 1:
    Apenas usa bluetooth
    Potencia total 30W, RMS 40W
    Bateria de 6800mAh
    Reproduz musica por mais de 6h (mais de 10h com volume medio a baixo)
    Grande potência de som, Consegue fazer barulho numa sala de 10x7m2 ou salão de 100 m2
    Estou a pensar adicionar um bass reflex port para ir a uns 50hz
    Versão 2:
    Bluetooth 4.2
    Sintonizador FM, Leitor de Flash USB e cartões microSD - WP3 e WMA
    Potencia total 20W, RMS 40W - altifalantes sony
    Bass reflex port + passive radiator
    Tão bom ou melhor que o anterior, o duto de 1polegada e o radiador passivo a meio dão uns graves brutais, muito limpos
    Bateria de 5400mAh, capaz de reproduzir musica por mais de 6h (mais de 10h com volume medio a baixo)
  9.  # 289
    Onde arranjou a Electronica?
    Aliexpress ? ebay ?
      GMCQ
    • 18 setembro 2018
     # 290
    Colocado por: martinfaroBoa noite pessoal
    Coloque aí umas fotos para ver.
    • ajcr
    • 18 setembro 2018
     # 291
    Bom dia, agradecia as vossas opiniões.
    Tenho o portão que precisa de manutenção.
    Ando a pensar de por verniz para proteger melhor o portão, mas fico a espera da vossa opinião?
    O que precisava de saber era que tipo de lixa devo usar P100?
    Se devo aplicar verniz? E que tipo de verniz? Ou devo aplicar, um primário para madeira?
    Com pincel ou rolo?
  10.  # 292
    Isso das lixas e vernizes vou deixar para os mais entendidos... mas gostaria de lhe perguntar se vai realizar o trabalho com as "ripas" fixas no portão, ou se as vai tirar de forma a facilitar o trabalho sobre as mesmas... e quem sabe aproveitar para dar tb uma limpeza/ pintura no portão ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  11.  # 293
    Bom dia a todos.
    Deixo a 3a versão, terminada ontem com a ultima demão de verniz
    BT boombox de 2 x 3W
  12.  # 294
    Colocado por: correia5022Bom dia a todos.
    Ficou porreiro, podias ter engraxado a madeira igual às peças africanas...
  13.  # 295
    o acabamento brilhante, com os defeitos de construção, não fica lá muito bem.
    concordo, o acabamento mate, negro como nas peças africans ficaria, para o meu gosto muito mais apelativo, a´te mesmo em termos de peça em si.
    a pega superior, se fosse ao invés de puxador de movel ,uma tira de cabedal, ficaria muito melhor...
    Concordam com este comentário: rjmsilva, Vítor Magalhães, CMartin
  14.  # 296
    Colocado por: ajcrBom dia, agradecia as vossas opiniões.
    Com pincel ou rolo?
    Lixar bem,lixa grõssa,grao 60 ou 80 e aplicar BIOFA,e caro mas vale cada centimo..e tem grades para 10 anos
    • ajcr
    • 18 setembro 2018
     # 297
    Colocado por: joaosantosBIOFA
    Tipo, este produto: (http://www.casa-natural.com/pt/oleo-deck-e-madeira-exterior-2) ?
  15.  # 298
    Colocado por: ajcr
    Exacto...nao conheço melhor,acredite.Alimenta a madeira e nao é como alguns que por aí andam que é o mesmo que dar uma camada de água...foi me recomendado por um americano que trabalhou na industria naval,para recuperar umas janelas condenadas,foi há 10 anos e estao como novas,nao estala,nao seca..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, ajcr
    • ajcr
    • 18 setembro 2018
     # 299
    Fiquei curioso, de querer aplicar este produto (http://www.casa-natural.com/pt/oleo-soalho-para-soalhos-de-madeira) para chão de madeira na sala, porque o verniz está a sair.
    Para um chão de 5x5m, não sei bem qual daqueles produtos seria a boa opção.
    E deve lixar o chão com uma lixa sensível para remover o verniz?
  16.  # 300
    Se passar com lã de aço 0000 por cima desse verniz, e de seguida uma polidela, fica um mimo.
0.0232 seg. NEW
