    Como tenho no titulo como se faz o remate do etics ao chão numa reabilitação.
    deixo um exemplo:
    Nada eu é que estou aqui a verificar como deveria proceder numa remodelação. Numa obra nova não faltam aqui exemplos
    Não tenho mesmo nada que nem tenho a casa. Eu estou a pensar em adquirir uma numa situação semelhante e já estou a puxar pela cabeça como deverão ser feitas as coisas para evitar más aplicações.
    Assim à primeira vista o ideal seria partir o chão a toda a volta e colocar uma impermeabilização, e arrancar o etics daí para cima, e voltar a fazer o novo chão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bender
    Dependendo da situação o painel isolante pode ficar assente nessa base.
    Agora é conveniente acautelar outras situação que não apenas o isolamento, como disse e bem a impermeabilização e também perceber se essa base tem a queda de água para o lado exterior, o que por vezes não acontece e "empossa" a água junto à parede.
    Se for uma situação desse género deve reformular essa zona.
    voltando a pegar neste tema, e quando a parede exterior é no limite do terreno ou seja a parede acaba na estrada. como se faz o remate do etics com a estrada nesse caso?
    Com um perfil de arranque ou um lambril em pedra
    Colocado por: Eng.RicardoCom um perfil de arranque ou um lambril em pedra
    Pois, mas normalmente, o perfil é um condutor térmico.
    Concordam com este comentário: manelvc
    Pois, julgo que nestes casos não dá para usar o xps em cunha com aquela emulsão preta a ImPermiabilizar o começo...
0.0114 seg. NEW
