    Boa noite, estou a montar uma divisória em pladur, os montantes são duplos e estão de 40 em 40cm a parede tem 5 metros de comprimento e 2,66 de alto, montei as placas na horizontal e agora que está toda aparafusada se a "empurrar" ao meio ela "abana" e achei pouco estável porque será ? Será que placa dupla resolve esse problema ? Obrigado 😀
    Se as placas tem 1,20 de largura e fez a separaçăo a 40 tinha que colocar na vertical e nunca na horizontal torna-as neste caso mais flexiveis por outro ladoao meio com um montante fazia um X rreforçando a estrutura.
    Colocado por: Costa53Se as placas tem 1,20 de largura e fez a separaçăo a 40 tinha que colocar na vertical e nunca na horizontal torna-as neste caso mais flexiveis por outro ladoao meio com um montante fazia um X rreforçando a estrutura.
    Como se faz esse X ?!
    Colocado por: kokspb
    Não tem hipótese de colocar uma foto para se ver a estrutura montada e daí haver um melhor aconselhamento.
    Neste momento não, mas eu também tinha pensado que seria das placas na horizontal, se colocar segunda camada na vertical será que resolve o problema?
    Aqui estão as fotos 😁 se alguém puder ajudar 😁
    Isso não se faz assim, andou a aplicar placas em parede como se fosse me tecto... tire isso tudo e recomece de novo. Lea o manula de aplicação da PLADUR, ou da KNAUF.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: Pedro BarradasIsso não se faz assim, andou a aplicar placas em parede como se fosse me tecto... tire isso tudo e recomece de novo. Lea o manula de aplicação da PLADUR, ou da KNAUF.
    O que está mal feito ? Foi por esse manual que me segui, o que está errado?
    Voltei a ler o manual e em nenhum sítio diz que as placas devem ser aparafusadas na vertical. Se for a isso que se está a referir. Até porque eu coloquei as placas na horizontal porque pesquisei que seria melhor para matar as juntas e aplicar as fitas. Se poder de fazer o favor de me dizer onde errei para poder rectificar o que foi mal feito.. obrigado
    https://www.youtube.com/watch?v=449RGk5F5t4
    https://www.youtube.com/watch?v=mgcwRFSFHRw
    Lolol. e em algum lugar viu ou leu que podia meter as placas na horizontal...!!? e desencontradas? e agora como faz o barramento das juntas que não estão refundadas!!? está no video o procedimento. mas é mais uma dor de cabeça. poderia ter somente juntas verticais.
    O amigo vai-me desculpar. mas veja isso melhor.
    Deixo-lhe aqui estes dois videos.
    Errou mesmo na disposição das placas, em paredes é na vertical.
    http://www.contractortalk.com/f49/hanging-vertical-versus-horizontal-11302/#/topics/11302?page=1
    https://www.doityourself.com/stry/how-to-tell-if-you-need-vertical-or-horizontal-drywall-installation
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7Cu22icevSBMJfDu_LEx8jWl-unHqxutqrMEg7mJbuPf-ryEu
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6qDCVwvdnsUTwy40wdX0WgWwwd9ePn8NVQa7OA4fsb2TVrjhJ
    Isto é apenas algumas coisas que pesquisei, mas existe muito debate sobre isso.
    E a maior razão pela qual instalei assim foi porque como a parede tem 3,5 metros de altura li que era melhor colocá-las na horizontal.
    E as desencontradas iria ter sempre porque tal como já disse a parede é alta e só se acaba-se com uma placa na horizontal e mesmo.asskm tinha sempre desencontradas. E assim matei as juntas todas..
    • 4 setembro 2018
    horizontal ou vertical é indiferente no que respeita ao "abanar".
    O problema está no facto de a parede ter 3,5 m de altura.
    Colocado por: euhorizontal ou vertical é indiferente no que respeita ao "abanar".
    Pois eu também penso que seja isso por isso coloquei montante duplo. Será que existe alguma forma de reforçar isso ?
    metia umas esquadras a parede e ja estava .
    Colocado por: kokspbcoloquei montante duplo.
    Como é que fez isso?
    Colocado por: jorgandmetia umas esquadras a parede e ja estava .
    Não tem parede é divisoria
    entao se meteu montantes a 40 cm e duplos so lhe resta meter dupla placa de cada lado .senao antes tinha metido uns 3 tubos quadrado de 50x50 sempre ficava um pouco mais forte.
    Colocado por: Picareta
    https://m.youtube.com/watch?v=IFXVI92h09c&feature=youtu.be#
0.0173 seg. NEW
