    • MNeo
    • 4 setembro 2018
     # 21
    Colocado por: mhpintoE convém não esquecer o acréscimo em segurança que um estore representa.
    Se forem estores de segurança, se não facilmente são arrancados.
  1.  # 22
    Colocado por: MNeo
    É verdade os estores normais não são seguros como as pessoas pensam. Mas se derem a ideia de ser difíceis de assaltar já é uma vantagem pois pode impedir que o ladrão sequer tente. Porque há sempre maneiras de um ladrão arrombar as vezes o segredo é fazer o ladrão ver que as casas dos vizinhos são mais faceis ;D
  2.  # 23
    Se optar por lâminas sombreamento costumo usar alupac da represtor no interior pode usar sombroll com guias larerais com tecido blackout
  3.  # 24
    Os estores perfilados em conjunto com molas de segurança são mais seguros e se falarmos de lâminas de alumínio exturdido ainda melhor mas o valor acresce muito mais. O problema pelo menos no Algarve só vejo usarem tirantes em vez de molas de segurança. Eu optei por só usar molas e bloqueamento lateral das reguas
  4.  # 25
    Ainda podem usar réguas de densidade de 180 são mais resistentes
  5.  # 26
    Em geral, esteticamente, eu prescindo absolutamente de estores.
  6.  # 27
    Colocado por: Nmvmartinslâminas de alumínio exturdido ainda melhor mas o valor acresce muito mais
    Agora vou falar contra mim porque nós só vendemos desses estores :). O problema deles é que são muito mais caros, não são eficientes térmicamente (comparando com os térmicos) e são pesados tornam-se mais difíceis de manusear.
    Em termos de segurança são melhores isso sim.
    Mas também tenho que dizer isto eu vendo esses perfis praticante apenas a um cliente e ele compra-me ás toneladas disso, por isso eles ainda tem alguma saída.
  7.  # 28
    eu tb num projecto recente nao tinha estores, o cliente gostava. depois a senhora do cliente já queria estores... enfim.. teve de os levar.foi um 31 alterar aquilo tudo. e a nivel estético não era igual.
  8.  # 29
    Colocado por: antonylemoseu tb num projecto recente nao tinha estores, o cliente gostava. depois a senhora do cliente já queria estores... enfim.. teve de os levar.foi um 31 alterar aquilo tudo. e a nivel estético não era igual.
    essa tb é uma falha grave do cliente.
    nas moradias, geralmente o cliente não é o A ou B, mas o casal. Por isso antes do arquitecto avançar o casal tem que decidir uma serie de coisas.
    reconheço que ás vezes um dos elementos do casal tem mais disponibilidade do que o outro, mas não pode dar ordem para o arquitecto avançar sem primeiro conversarem.
  9.  # 30
    Normalmente a mulher tem sempre a última palavra ;D. O que na minha experiência nunca é bom para mim (não quero ser misógnista, as coisas são como são).
  10.  # 31
    Colocado por: Vasco Bento
    Concordam com este comentário:antonylemos
    A ultima, a primeira, a segunda e todas pelo meio :P
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, Nmvmartins, FJDMC
  11.  # 32
    Colocado por: jcfcid
    Hahahahah.... verdade ;).
    Concordam com este comentário: Nmvmartins
    • MNeo
    • 6 setembro 2018
     # 33
    Colocado por: Vasco Bento(comparando com os térmicos
    Estores que desempenhem alguma componente térmica só se forem em PVC ou se a face interior for em PVC, tudo o resto não são considerados com benefícios térmicos.
    A espuma de PU ou PU HD que é colocada no interior das réguas apenas serve para dar alguma resistência aos estores de aluminio, não conferem condições térmicas ao estore... Se toda a estrutura do estore for em alumínio existe sempre condução térmica para o face interior...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
    • VXMC
    • 6 setembro 2018
     # 34
    Estores com PVC e aluminio quem comercializa aqui pela zona de Aveiro?
  12.  # 35
    Colocado por: MNeo
    MNeo,
    enquanto o estore tiver “térmico” no nome, tudo o que referiu, não passa de teoria sem sentido
    se diz térmico, é porque é, até tem isolamento no meio.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, MNeo
  13.  # 36
    Colocado por: MNeoEstores que desempenhem alguma componente térmica só se forem em PVC ou se a face interior for em PVC, tudo o resto não são considerados com benefícios térmicos.
    É verdade o que está a dizer. Só mesmo os de uPVC por dentro e alumínio por fora é que fazem realmente uma barreira térmica. O poliuterano nos estores normais perde o efeito pois o alumínio faz de condutor para o interior.
    No entanto esses que fala tem a desvantagem de serem mais feiotes ;D
    Eu só usei a expressão "estore térmico" porque é que lhes chamam. É daquelas coisas que pegou para mal do consumidor.
    É como aqueles jogos de telemóvel que são de "graça" :D
    Concordam com este comentário: MNeo
    • VXMC
    • 6 setembro 2018
     # 37
    Colocado por: Vasco BentoNo entanto esses que fala tem a desvantagem de serem mais feiotes ;D
    Não se arranja fotos disso nem quem venda?
  14.  # 38
    Colocado por: VXMCNão se arranja fotos disso nem quem venda?
    Eu tinha um catalogo praqui com isso agora não estou a encontrar mas se encontrar eu coloco aqui. A parte de dentro é em uPVC (acho feio) por fora fica igual aos estores térmicos normais.
    Não é muito comum de ver assim de cabeça só me lembro de dois cliente meu que instala desses.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  15.  # 39
    chamar-lhe estore com corte térmico, seria demasiado complexo.... e depois já temos os perfis de alumínio de corte térmico, o
    s perfis de PVC de corte térmico (goste destes)
    • VXMC
    • 6 setembro 2018
     # 40
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    E a nível de valores estamos a falar de quanta diferença?
0.0196 seg. NEW
