    O cãolão do fiscal deu-lhe para não querer fazer nenhum.
    Fica a promessa de voltar a actualizar isto, entretanto podem acompanhar aqui:
    https://www.facebook.com/maisdoqueumacasa/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Pedro_Rof
  2.  # 982
    Caro Zedasilva,
    Pode explicar o motivo pelo qual optaram por colocar a tela pitonada com os pítons para o lado da terra e não o oposto?
    Cumprimentos,
  3.  # 983
    Colocado por: Sessentaos pítons para o lado da terra e não o oposto?
    Em que situação Sessenta?
  4.  # 984
    No facebook, aparece numa das fotos referente ao dia 182, a tela pitonada com geotextil com a face pitonada para o exterior.
  5.  # 985
    consegue postar aqui a foto?
  6.  # 986
    Colocado por: Anonimo09092021Quando tem as pernas cansadas...
    O amigo sabia que eu tenho rezas para encarquilhar gajos brincalhões?
  7.  # 987
    Colocado por: zedasilva
  8.  # 988
    Para gajos adeptos de emojis tb se arranja.
  9.  # 989
    Esta
  10.  # 990
  11.  # 991
    Colocado por: SessentaEsta
    Eu pensei que era assim mesmo que se aplicava!
  12.  # 992
    Neste caso porque o empreiteiro decidiu aplicar uma tela com geotextil.
    O que estava previsto era uma tela simples.
    Quando se usa uma tela simples é que deve ser ao contrário
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, Vítor Magalhães
    • nmex2
    • 6 setembro 2018 editado
     # 993
    imaginando (já foi dada noutros tópicos) a explicação que vai ser apresentada, aproveitava para perguntar se alguém sabe (viu escrito) em que condições este tipo de tela (com geotextil) deve ser instalado.
    se a sem geotextil, é senso comum que seja colocada com os pítons contra a parede e aceite facilmente finos (areias, terra, etc) na parte de fora, sem que os pítons cedam - basta experimentar andar sobre uma tela pitonada para ver a resistência por área dos pítons.
    a com geotextil, sendo colocada ao contrário (pítons para fora) para o geotextil ter razão de existir, parece-me (e procurava a referência técnica) que funciona bem quando o aterro é com material mais “groso” (enrolamento, brita com algum tamanho, etc..) em que o geotextil impede que os finos acumulem e acabem por colmatar os pítons, e o tamanho dos elementos do aterro, impedem também de colmatar os pintos devido a alguma flexibilidade/elasticidade do geotextil.
    no caso da foto, com terra (finos) e estado pouco compactados ao serem aterrados, e com o peso, iram facilmente pressionar a elasticidade do geotextil e encostar a tela pitonada, colmatando os espaços dos pítons.
    (como estas coisas normalmente é faz, enterra e esquece, é de difícil confirmação ...)
  13.  # 994
    Ou seja com geotêxtil está corretamente colocada!?
    Edit: ok
  14.  # 995
    Colocado por: MarcopomOu seja com geotêxtil está corretamente colocada?
    deixe vir a discussão ;)
    para mim está, o material de aterro é que não, ou então com aquele material para aterro, colocaria a simples com pítons para a parede.
  15.  # 996
    No meu parco conhecimento, não consigo identificar nenhuma vantagem na tela pitonada ser revestida por geotextil. Até porque, o geotextil só funcionaria como filtro aos finos caso exista maior pressão à livre circulação de água, obrigando a mesma a passar pelo geotextil antes de ser drenada. Da mesma maneira, se o terreno for bem compactado (terra), a tela com os pitons e geotextil para o exterior, não só não filtra, como não permite o correcto escoamento de alguma água que se infiltre entre a tela ptonada e o muro de suporte. Caso o material a encostar à tela seja, por exemplo mais grosso (Brita, enrrocamento), pois então, a água drena facilmente sem sequer ter de passar o geotextil da tela pitonada.
    MC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  16.  # 997
    Colocado por: Pedro_RofMeus caros, tenho seguido o repositório e surgem algumas dúvidas:
    1) Onde é que anda o fiscão? Espero que esteja bem de saúde!
    2) Depois da aplicação da betonilha de regularização do PRH colocaram uma tela laranja sendo que acima desta aplicaram cimento cola e aplicaram o ajulejo. Qual é a ideia da tela laranja?
    Desacoplamento, distribuição de carga, compensação da pressão de vapor, neutralização de fissuras e distribuição uniforme da temperatura do prh.
    Faz parte do sistema de prh utilizado: Schlüter Bekotec-Therm.
  17.  # 998
    Colocado por: teixa87Mas a questão que coloquei vai no sentido de perceber se não criar janelas laterais se posso ficar por exemplo a 1,5m de distância do muro lateral e assim ganhar espaço para alargar um projecto.
    A minha casa vai ficar mesmo na estrema com o vizinho. Para isso, foi explorada a possibilidade permitida pelo PDM de ter muros de separação com até 3 m de altura. Ou seja, para além de não ter janelas, tem no máximo os ditos 3 metros desse lado. Para o viznho é como se fosse o muro de separação.
    Como isso limita o pé direito interior e há alturas mínimas obrigatórias a cumprir no pé direito (se bem percebi), o que se fez foi meter WCs e lavandaria, que não obrigam a um pé direito tão alto, ao longo da estrema.
  18.  # 999
    Colocado por: SessentaNo meu parco conhecimento, não consigo identificar nenhuma vantagem na tela pitonada ser revestida por geotextil.
    Verdade!
    No caso em concreto, não existe grande problema pois as terras de encosto são basicamente areia.
    No caso de serem terras menos filtrantes, tb prefiro uma tela simples com os pitons virados para a parede
  19. Colocado por: Anonimo09092021
    Estava só a tentar ajudar...
    Se é por causa disto:
    Não tenha medo, os tubos são de PVC e o homem não é Pedro mas também tem pouca fé!
0.0417 seg. NEW
