    @JorgeAlves
    Foi num catalogo qualquer da Daikin que vi esses valores:)
    Quanto à localização das máquinas interiores o ideal é que fique completamente ao meio das divisões certo?
    Será que o barulho que a máquina exterior faz é motivo de preocupação ? O ideal para a instalação era que fica-se na varanda do quarto, mas tenho receio d’que depois o barulho da masuina exterior seja incomodativo :S
    Tenho ideia que a localizaçao ideal é sobre as portas , e de modo a que no sofá , ou na cama não apanhe ar directo do AC
    Colocado por: larkheTenho ideia que a localizaçao ideal é sobre as portas , e de modo a que no sofá , ou na cama não apanhe ar directo do AC
    Isso aqui não será possível porque as maquinas interiores têm de ficar por cima das janelas na fachada!
    O que eu queria era que a máquina exterior fica-se na varanda da cozinha por causa do barulho e é o único sítio onde tenho esgoto para a agua da máquina e corrente, mas dessa forma tenho de rebentar muito as paredes para passar 6 tubos...
  5.  # 45
    Colocado por: DR1982Quanto à localização das máquinas interiores o ideal é que fique completamente ao meio das divisões certo?
    não necessariamente, aliás eu aconselho a colocar ao canto dos quartos e nunca viradas para a cama.
  6.  # 46
    Colocado por: jorgealvesnão necessariamente, aliás eu aconselho a colocar ao canto dos quartos e nunca viradas para a cama.
    Algo deste género ?
  7.  # 47
    O quarto do meio Escosteguy a máquina a parede em frente a porta e a da sala coloque na parede lateral para ficar a insuflar o ar paralelo a janela.
  8.  # 48
    Assim?
    • DR1982
    • 7 setembro 2018 editado
     # 49
    • DR1982
     # 50
    Na sala colocar a maquina na parede lateral é complicado porque tem um pilar e fica virada para o sofa e isso nao é aconselhável certo?
    Se colocar no meio, (a verde) nao fica diretamente virada para nada porque aí é circulação, será que é muito pior essa localização?
    A maquina exterior tem 49Db será que a consigo ouvir durante a noite no quarto?
    Olhando para a localização das máquinas interiores faz sentido a opção que o papacurvas deu, multisplit para os quartos e mono-split para a sala, esta solução fica mais cara nas máquinas mas poupo alguma coisa pela instalação ser mais fácil pelo que a diferença entre uma opção e outra são trocos...
    (No caso de instalar multi-split 1x3 não estou a ver onde vão passar os tubos e cabos e isso tudo sem ter de rebentar com as paredes todas :S)
    Preocupo-me mais com os custos de exploração, será a diferença muito grande?
    O nosso perfil de utilização será maquina da sala ligada durante o dia e as dos quartos desligadas ou no “mínimo” e a noite o contrário...
  9.  # 51
    Dr eu pessoalmente preferia essa ultima opção como já o tinha manifestado.
    Quanto a barulho eu não ouço a maquina exterior, e nem sequer uso a opção de uso silenciosa da unidade exterior.
    Mas, depende do isolamento da casa e do seu ouvido ;)
    A ultima foto é a da sua fachada? Já lá tem Ac?
  10.  # 52
    Colocado por: papacurvasDr eu pessoalmente preferia essa ultima opção como já o tinha manifestado.
    A partida vai ser a minha opção, pela questão da instalação, instalar 3x1 aqui seria complicado, precisava de fazer muitos rasgos para ocultar a tubagem...
    A foto que deixei é da fachada do meu vizinho em frente que é exatamente igual á minha, e ele tem as máquinas exteriores da forma que eu coloquei no desenho e como à partida vou colocar...
    • espt
    • 7 setembro 2018
     # 53
    Falou outra vez com quem lhe disse?
  11.  # 54
    Colocado por: esptFalou outra vez com quem lhe disse?
    Nao, na altura deixei contacto para que me liga-se assim que volta-se de férias mas se calhar ainda não voltou...
    Concordam com este comentário: espt
    • espt
    • 7 setembro 2018
     # 55
    Amanhã vou estar com ele (acabei de falar com ele)
  12.  # 56
    E as caixilharias tb são iguais? É que parecem me ser de aluminio e vidro simples....
    Veja como vai ser feita a alimentação eletrica e se possivel um disjuntor dedicado.
    Verifique a melhor forma de serem evacuados os condensados.
  13.  # 57
    Colocado por: papacurvasE as caixilharias tb são iguais? É que parecem me ser de aluminio e vidro simples....
    Sim as caixilharias são iguais, sao de vidro duplo mas a qualidade bao é das melhores...
    A alimentação elétrica vai sair de tomadas, o contador fica na entrada da casa por isso seria impossível, os condensados vão vir da máquina interior para a exterior e meto um vaso por baixo, segundo o instalador a água que sai é pouca...
  14.  # 58
    Colocado por: DR1982a água que sai é pouca
    no modo arrefecimento, em aquecimento é muita.
    Concordam com este comentário: papacurvas
  15.  # 59
    Colocado por: jorgealvesno modo arrefecimento, em aquecimento é muita.
    O que é muita ? O instalador falou me num copo de água por hora no máximo... :S
  16.  # 60
    Você quer verdades absolutas e coisas concretas, tudo o que nao existe em construção.
    O muita ou pouca vai depender do que solicitar a maquina, humidade interior e exterior.....
    Pode aproveitar a água para o ferro da roupa ;)
    Coloque um recepiente vedado por causa dos cheiros e mosquitos.
    Esta foi uma das soluções que optei para colocar o disjuntor, caixa estanque presa a maquina.
0.0213 seg. NEW
