    Eu tenho um mirubee para tri-fásico desde maio, como aquele que o callinas colocou no post anterior. Até agora estou bastante satisfeito com aquilo.
    Eu não ando a fazer testes em equipamentos nenhuns, pois nesta fase pretendo apenas ver os consumos na rotina diária da familia, só depois irei começar a ver onde posso mexer e que tipo de autoconsumo irei adquirir.
  2.  # 302
    Feedback do meu Mirubee
    Envio o meu consumo mensal para a empresa de eletricidade e a discrepância para o valor enviado pela Mirubee foi de 2 kwh.
  3.  # 303
    Tenho tb um Broadlink para controlar o termoacumulador, podem tb ver a pouca discrepância relativamente ao valor da imagem a cima.
  4.  # 304
    Boas tardes,
    Estive a ler e realmente parece interessante esta opção para casa...
    No entanto num contexto de negócio - Por exemplo Padaria / Pastelaria parece-me muito interessante para medir o consumo de determinados equipamentos para puder encontrar um valor de custo de produção de determinado produto e desta forma acertar o preço de venda.
    Agora a minha questão é se é válido?
    Exemplo ter sensor em Forno, Estufa, Amassadeira, Batedeira, em equipamentos de conservação como Arcas Congeladoras, por exemplo Ar condicionados, entre outros objectos....
    Que vos parece a ideia e que tipo de soluções seriam as mais indicadas para o meu caso?
    Estava também aqui a ver uma coisa, para medir o consumo em casa com as soluções tipo mirubee como aquilo está ligado ao quadro geral como sabem o que está a consumir mais?
    Vão ver a contagem, depois ligam o equipamento a testar e ficam com a ideia de consumo que teve durante aquele periodo de tempo é assim que veem as coisas?
    Por exemplo na minha casa tenho as coisas divididas por zonas, uma é para as lampadas, outra para tomadas, e em casa uma dessas zonas tenho um dijuntor que se desligo corta a luz todas mas o que estiver ligado no outro continua a funcionar.
    No meu caso teria de colocar peças em cada uma dessas zonas?
    Ou basta colocar na entrada de energia em casa?
    Desculpem as questões estava a tentar perceber como chegam a conclusões como já li aqui que a maquina x está a gastar mais que as luzes y estão a gastar menos..
    Abraço e obrigado pelo vosso tempo
      skypt
    • 10 novembro 2018
     # 306
    Vejam esta,
    simples, boa e barata 😉
    https://abertoatedemadrugada.com/2018/11/modulo-de-tomada-blitzwolf-com.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  6.  # 307
    • 11 novembro 2018
     # 308
    Como é possível isso ser tão barato?
  7.  # 309
    china lol
    • 11 novembro 2018
     # 310
    Mesmo assim. Só o módulo de WiFi tem imensa tecnologia.
    Os milagres que a produção em massa fazem...
  8.  # 311
    Colocado por: euMesmo assim. Só o módulo de WiFi tem imensa tecnologia.
    Mas isso deve ser preço para envio a partir da China. Isso vendido cá por um importador, deve triplicar de preço à boa maneira Portuguesa.
    • hangas
    • 12 novembro 2018 editado
     # 312
    Efergy ENGAGE HUB 1.1
    Estou a pensar comprar este medidor de energia. Efergy ENGAGE HUB.
    Alguém tem um há algum tempo que possa partilhar a sua opinião sobre o mesmo no médio longo prazo?
    Ou alguém considerou este e acabou com uma alternativa? Por qual optaram? Também achei o Owl Intuition interessante.
    É apenas para medir os consumos gerais num apartamento. Mono-fase. Sem solar.
    O único requisito que tenho é que seja cloud based, e que tenha uma API para além da App oficial, para eu fazer a minha própria integração.
      skypt
    • 12 novembro 2018
     # 313
    que tal a solução da Cloogy ?
    https://www.cloogy.pt
    Têm API :
    http://api.cloogy.com/api/1.4
    Manual:
    https://io4gvr.s.cld.pt
    (tenho andado a tentar pegar no assunto, mas o tempo não chega pra tudo ; funciona via ZigBee)
    https://www.cloogy.pt/pt-compativeis-home-automation
  9.  # 314
    Colocado por: skyptque tal a solução da Cloogy ?
    Obrigado. Vou analisar.
    Lembro-me disto agora. É/Era a solução da ISA, uma empresa de Coimbra.
  10.  # 315
    Brunozo
    Quanto a parte industrial não sei responder mas deverá existir algo mais direcionado para isso.
    Se pesquisares o Mirubee percebes que ele usa uma tecnologia inspetiva. Com um formulário que preenches e depois através de perguntas nos primeiros tempos de uso do aparelho ele determina o consumo dos aparelhos.
    Cruzei os dados com o Broadlink e foi uma diferença marginal.
  11.  # 316
    Obrigado papacurvas.
    O que me faz confusão é como é que ele sabe que aparelhos são...
    Reparei que ele tem lugares para meter fichas, queria dizer por exemplo que teria de ter 3 fases diferentes, tipo
    Fase 1 - Equipamentos da sala de refeições + sanitário
    Fase 2 - Copa
    Fase 3 - Padaria
    E aí teria dados de cada uma das fases?
    Desculpem tanta questão...
    Quem nasceu primeiro
    https://mirubee.com/es/
    ou
    https://www.wibeee.com/
    Obrigado por tudo
  12.  # 317
    Foi o wibee que nasceu primeiro
    Concordam com este comentário: rabino
  13.  # 318
    Colocado por: brunozoQuem nasceu primeiro
    https://www.wibeee.com/legal/ -> 2002
    https://mirubee.com/es/info/8-quienes-somos -> 2011, sendo que indicam que em 2016 sofreram fusão com a empresa que detem a marca wibeee (Smilics)
    sem dados que o suportem, e apenas com base na suposição, a origem do hardware aparenta ser smilics/wibeee e o software mirubee.
    Eu não conheço o wibeee, mas tenho um Mirubee Mirubox v2 e estou bastante satisfeito.
    • 15 novembro 2018
     # 319
    Colocado por: brunozoO que me faz confusão é como é que ele sabe que aparelhos são...
    É pela diferença instantânea de consumo.
    Por exemplo, se o consumo de repente sobe 735 W, ele sabe que acabou de ser ligado o eletrodoméstico X, que tem esse consumo.
    Se existirem dois eletrodomésticos que gastem exatamente o mesmo é que será mais complicado... ou sistemas de consumo variável, como por exemplo os AC.
  14.  # 320
    E como ele sabe que o electrodoméstico X consome 735w? É o proprietário que o informa?
0.0403 seg. NEW
