  1. Colocado por: ****Debaixo das escadas !!
    Oh ****, é quase não assunto isso, a casa ainda está em processo de obras, que o rapaz está a partilhar, dê tempo ao tempo, e umas pinceladas de tinta naquilo e pronto, agora esmaltar para quê. Não seja pézinho de salsa.
  2. Colocado por: DR1982Pensei que estava a falar em deixar apenas o corrimão em madeira, como a sugestão que deu, penso que no tópico do Jfcid...
    Duvido que alguma vez recomendasse tal solução..
    Ainda assim aprecio escadas sem grandes histórias e trabalhados numa residencia. Lá uma ou outra, pontualmente, dependendo da casa, aprecio uma escada mais elaborada, mas não é o meu preferido.
    O que sugeri ao jfcid foi uma ripas redondas fininhas a servirem de guarda, em vez dos cabos de aço que ele vai colocar. Dos males, o menos, digo eu.
    Por isso, até gosto das guardas do nelson. São "honestas".
  3. Colocado por: nelson__ricardoa cor não é aquela será o 9006 cor da caixilharia
    Não sei se não deixaria sem pintar. Eu era capaz de dar-lhe um tratamento de acabamento e pronto.
  4. Colocado por: CMartin
    Sugeriu sim, penso que até fiz o mesmo reparo na altura de que era muito
    Bonito mas pouco seguro.
  5. DR1982Sugeriu sim, penso que até fiz o mesmo reparo na altura de que era muito
    Disse foi isto como sugestão para o jfcid :
    cabos de aço ao meu gosto, se quer mesmo guarda corpos, equacionava umas finas ripas redondas em madeira."
    E, sim, em princípio (depende da escada) não tenho nada contra não ter guardacorpos, antigamente usavam-se corrimões. Para mim, é um não assunto. Mas o que sugeri ao jfcid para a sua escada foi guardacorpos em ripas de madeira.
  6. Colocado por: CMartinE, sim, em princípio (depende da escada) não tenho nada contra não ter guardacorpos, antigamente usavam-se corrimões. Para mim, é um não assunto.
    Gosto de escadas sem muita coisa. Estas acho muito bonitas também, por exemplo.
    (Mas as pessoas agora fazem das escadas castelos todos enfeitados, não foi o caso do nelson e ainda bem).
  7. CMartin, eu nao ando a imaginar coisas :), você deu esta imagem* como exemplo no tópico do Jfcid, onde falou da madeira das escadas e do corrimão simples...
  8. Colocado por: DR1982CMartin, eu nao ando a imaginar coisas :), você deu esta imagem* como exemplo no tópico do Jfcid, onde falou da madeira das escadas e do corrimão simples...
    Desde que nesse jardim não haja flores, i.é., crianças....
  9. Colocado por: Belhinhocrianças....
    Atrás de um teclado cada um diz o que lhe aptece, é o bom da internet!
  10. Colocado por: DR1982Atrás de um teclado cada um diz o que lhe aptece, é o bom da internet!
    ??? Ou não percebeu o que eu escrevi ou vice-versa...
  11. Colocado por: Belhinho??? Ou não percebeu o que eu escrevi ou vice-versa...
    Sim, penso que tenha sido isso, acho que percebi mal...
  12. Colocado por: CMartin
    elas levaram um tratamento para não ganhar ferrugem e ficaram ásperas mas a cor final é parecida com a cor quanto tinham o tratamento.
    penso que quando sair tudo que as está a tapar as escada e tiver tudo limpo dará outro ser. eu queria umas simples mas seguras pois tenho uma criança com pouco mais de ano e meio e que fosse um pouco diferentes das normais (ferro e cima e em baixo e depois os prumos).
    a tabua lateral o carpinteiro sugeriu porque eu queria as o topo do degrau à vista e ele chamou atenção que a madeira tralhaba e depois podia-se ver a madeira descolada da parede (coisa que ja aconteceu na casa de banho de serviço onde o patamar intermédio entra dentro da wc onde tem o vidro.
    não se pode agradar a todos e para o orçamento que tinha para as grades foi o mais soft que encontrei embora o empreiteiro disse que ficariam mais caras porque dá mais trabalho que as normais que mencionei em cima mas que não levava mais por isso.
  13. Colocado por: DR1982CMartin, eu nao ando a imaginar coisas :), você deu esta imagem* como exemplo no tópico do Jfcid, onde falou da madeira das escadas e do corrimão simples...
    ok, deixe-me dizê-lo de outra forma então, assim: Não tenho nada contra escadas com corrimão, e sem guarda, dependendo da escada, e então mostro esta imagem de escada que acho muito bonita, apenas com corrimão, algumas vezes, como fiz no tópico do jfcid. No entanto o jfcid disse que queria guarda, e então eu sugeri - note DR - para o jfcid em específico e posto isso que ele me disse - guarda em ripas de madeira, em vez de guarda em cabos de aço.
  14. Colocado por: nelson__ricardoelas levaram um tratamento para não ganhar ferrugem e ficaram ásperas mas a cor final é parecida com a cor quanto tinham o tratamento.
    O seu empreiteiro continua a impressionar pela positiva.
    E eu gostei da suas escadas também. Melhores do que muitas que andam aí cheias de enfeites que as matam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  15. agora de outro angulo.
    sexta chega o primario silancolor base coat e acabamenti silancolor tonachino
    teve que vir de italia porque a mapei só vende em portugal o acabamento acaricio (talvez por ser mais barato) para ser se segunda dao o primario e terça acabamento para depois colocação de estores que estao feitos à mais de 1 ano
    colagem da pia e colocação de mll oferecida falta fazer a porta à medida igual ao resto
      GMCQ
    • 13 setembro 2018
    Aquela máquina o que é? Porque é que ficou daquela cor?
  16. Colocado por: GMCQAquela máquina o que é? Porque é que ficou daquela cor?
    maquina de lavar louva usada e que me foi oferecida, a cor é a cor do mdf, é para sair e levar porta igual aos moveis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    • VCAC
    • 13 setembro 2018
    Colocado por: nelson__ricardo é para sair e levar porta igual aos moveis
    Que susto!
    Se é para colocar painel igual aos moveis: fixe!
    Se a MLL foi oferecida: Duplo fixe!!
    Concordam com este comentário: NTORION, zinna
    • DR1982
    • 13 setembro 2018 editado
    Pena ter o painel da maquina visível, mas pelo preço já não é mau, tem é de ver o consumo disso para ver se nao lhe sai mais caro do que comprar uma nova...
  17. ou em lhe vai custar colocar essa tampa em frente à máquina, e no dia que havariar (esperemos que seja daqui a muito tempo...) arrnajar uma máquina que use a mesma frente ou uma daquelas totalmente de encastrar.
    pessoalmente, máquinas de emcastrar, com as frentes iguais aos móveis, acabou.
    sei de um frigorífico a “boiar” dentro de um armário/porta, porque standard standard, mas já não se fabrica.
0.0550 seg. NEW
